1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По принципу канатной дороги, 2 шестерни с углублением для троса и прорезями для тарелочек, радиус изгиба будет ограничен прорезями для тарелочек без потери жесткости. Шестерни на заказ, трубы поискать, скорее всего цельнотянутые или пластик, пластик протрется, сварные внутри шев имеют, привод от двигателя через редуктор, вход и выход тарелочек из труб через раструбы. Это по прямой, с изгибами добавятся поворотные узлы на техже спаренных шестернях.. Гемморой и не дешевый, с низкой производительностью:hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А уж греметь и скрежетать как будет! :flag:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаба говорит, что пылесос за 9 и более т.р. то же не оптимальное решение :aga:
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Пылесосом за 9 тыс, можно потом и гараж пылесосить, и строительный мусор убирать, а можно в качестве центрального пылесоса поставить. Надо пополнить запас пеллет - шланг оторвал, качнул, дунул, опять поставил :) Хорошо... :super:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сходил к мудрой жабе :aga:, она говорит, что тогда нужно было сразу закладывать систему встроенного пылесоса, а пылесосить в гараже тротуарную плитку ... :no::aga: , потом, если ставить его на выдув, то нужно как-то собирать пыль в бункере, если на засасывание, то нет смысла, можно поставить поменьше. Может быть все же сделать строительный керхер (он есть) и опорожняющийся ему бункер? Набрал в него ведро, открыл задвижку, высыпалось, задвижку закрыл - снова набор, но нужно работать вдвоем - один сыпит, второй опорожняет :no:
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну блин, прямо-таки кругом засада. Даже не знаю что и предложить...
    Хотя... Могу предложить сделать робота разгрузчика. :)]
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаба обиделась и ушла:)]
    Я могу не пролезть по мощности большого пылесоса (у меня почти нет электрических мощностей :( )
    Да, засада кругом.
    Может вернуться к идее ставить вибратор :faq: , но трасса будет ограничена. :(
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А жаль, пылесос в котельной очень полезная штука. Особенно для пеллетника. Зола от пеллет весьма летуча.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для загрузки хранилищя нужна мощность, для расходного бункера хватит строительного пылесоса, но нужно и засасывание и выдувание для разрыхления,
    Мое имхо, ногми не пинать;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера засыпал новый 550л бункер под завязку, носил из гаража ведрами, из бигбэга удобно набирать, потом набирал из полу-пустого бигбэга, там удобно ведра ставить стопкой в бигбэг, насыпать в них совком, потом вытаскивать одно ведро, насыпать следующее, носил к двери в подвал, по два ведра, потом сразу заносил в подвал все 4, высыпал все, ставя их снова одно в другое.
    Засыпав 2/3 бункера был весь в мыле, система подачи пеллет крайне актуальна!:um:
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Алисан с чужого компа. :|:
    vashnovosel! ,Пригодные в вашем случае решения здесь уже давно привели. Внешний бункер из пластика и шнек от него в расходный бункер. Бункер вы уж сами поищите, а шнек можно попробовать заказать на вашем любимом Общемаше. Уверен, не откажут. Даже еще и подсобят, чем смогут.
    Им, поди, тоже будет интересно и полезно слепить подобную систему и откатать её у вас! Чтобы потом иметь в своем арсенале.:)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, я бы делал пневматику.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А второй шланг куда выводить?
