1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Думаю, все же гранулы не должны контактировать с крыльчаткой, только с напором воздуха. А то получим обратный процесс - из гранул ->высококачественные сухие опилки ;)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А тогда как спецмашины выгружают 10-20т пеллет из цистерны?
    Имхо не чисто воздухом
    Я кстати, сейчас, пытаюсь попробовать трос-шайбовый метод ;)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    vr8_2_2.jpg Вакуумный компрессор
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Leo270474,
    Помнится, что у Вас был именно такой автомобиль (бортовой) с разгрузчиком. На нем стоял (как на первом фото) вакуумный компрессор или шнековый транспортер?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У таких компрессоров очень небольшая производительность по воздуху
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первая проба пера
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Диаметр шайбы 65мм, уголки и шайба из леруа.
    Трос пока 2мм
    Себестоимость одного юнита 40-50р
    Попробовал по 110й трубе - производительность ошеломляющая! Но и усилие должно быть приличное.
    Судя по всему, оаспологать юниты нужно не очень часто т. к. толкают они перед собой приличныю порцию пеллет, но и не очень мало т. к. нужно делать колесо-захват (звездочку) и зубьев должно юыть не очень мало (хотя бы 3)
    Есть мысль про привод от ручного миксера (бетон месить или краску) или да же перфоратор. Обороты дадут большую производительность и меньшее усилие. Трасса должна быть более-менее прямой, изгибы делать лучше по горизонтали или вертикаль опускать вниз, что бы трос не поднимался в трубе. Угол подъема примерно до 30"
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Таким путем в конце концов придете к обычному шнеку. Но все равно, удачи:)
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Парни, все давно изобретено и серийно используется на многих пеллетных заводах.
    Пеллеты транспортируются пневмотранспортом, на конце трубы на выгрузке стоит небольшой циклон отделяющий воздух с пылью от гранул. Получается еще одна дополнительная очистка пеллет перед упаковкой. Работает идеально.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да это все понятно, только сколько эта байда стоит и сколько кВт потребляет?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тсссс. Не мешай человеку колесо изобретать, пусть получится квадратное, но зато своё :aga:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так забавно, я бы то же смеялся бы, если имел возможность подключить самую малу, на 5.5 кВт :(
    У меня на весь дом такой мощности нет :(
    http://xn--80adixsmm7f.net/pnevmotransporteri
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
