1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В конец подачи из букера. Там система такая - пылесос сосет воздух из дневного бункера, который герметичный и размешен возле котла. С низу конечно затвор. Дует воздух в шланг который идет в основной бункер в Т образнуй кусок магистрали. С лева идет подача воздуха с права выход гранул с воздухом, с верху подача гранул из бункера. Можно шнеком, можно поворотным затвором. Главно не подавать слишком много. А то застраянет. Выход гранул идет в дневной бункер, на верх, по касательной.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    То есть уже 2 герметичных бункера. Проще выдувать гранулы из основного бункера, а на суточный повесить мешок от пылесоса.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Основной не герметичный. Промежутпчный нужнен герметичным из сображений пожароопасности. Второй шланг уменшает нужную мощност пылесоса на порядок.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я за шнековую подачу. Надежность неоспоримо выше против пневматики, конструкция проще, потребление энергии ниже. Пневматика выигрывает лишь тогда, когда трасса подачи изломанная и достаточно далеко подавать надо. Зато чувствительна к размерам пеллет и постоянно глючит. ttkotel не раз отмечал зависимость Хангасснера от диаметра пеллет. И это промышленный, фирменный котел! А тут вы хотите новичка в этом деле под танки бросить.::
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Под шнек нужно проектировать котельню с нуля. Размеры пеллет критичны для любой подачи. Шнек - если длина до трех метров. Больше или кривей - пневматика.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Естественно - для шнека нужна прямая. Насчет трех метров трудно спорить, опыта нет, но чутье подсказывает, что и больше должно нормально работать. Вот ссылка - шнеки по 6 метров.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При этом по ссылке производительность наименьшего шнека - полтонны в час. А для vashnovosel хватит в десятки раз меньше.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho недостаточная гибкость.
    Герметичный бункер сложен.
    Задачу необходимо реализовать путем подачи пеллет в существующий бункер, по канализационным трубам (типовые изделия, дешевые, универсальные, доступные, жесткие, крепятся к потолку и т.д.), трубопровод должен быть один, жестко закреплен и т.д.
    Видится еще один вариант: труба делается с минимумом изгибов, если они есть, то там должны действовать гравитационные силы, в горизонтальный отрезок трубы (основная трасса), вставляется шпилька, на которой закреплены обточенные полукругом дверные петли, причем, петля должна сгибаться в одну сторону и не сгибаться в определенном положении в другую.
    Т.о. организуем поступательное движение шпильки (оси) в сторону бункера и обратно (туда-сюда), петли, закрепленные на ней, приобретают жесткость и толкают массу в сторону бункера, когда идет обратное движение шпильки, то петли складываются и свободно проходят в массе, снова ход шпильки вперед, петли разгибаются, фиксируются , толкают массу.
    Что скажете?:hello:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно покапаться, Украина, Белоруссия, нужно поискать в Москве...
    Сколько сейчас курс гривны к рублю, что бы определиться в стоимости?
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    https://valuta.online.ua/ грубо 1 грн = 4 рубл
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В России, почему-то, такие транспортеры стоят по 150-170тр.:ogo:
    Есть еще идея, канализационная труба 110 (основная подача), обратка из 50ки, внутри транспортер-лента из роликов, соединенных друг с другом, по 3-4шт в ширину и единой лентой-кольцом, т.е. закольцовано по кругу, в 110й трубе подача идет с пеллетами, по 50й возвращается.
    Можно подумать насчет широкого ремня, типа буксировочного, на который прикрепить зацепы/толкатели, но встает вопрос в приводе.:faq:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я смотрю Вы не любите легких путей;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При такой цене? :faq::no::)]
    Еще мысль- труба 50ка, но широкий ремень, плоский, не менее 1/2 трубы, он там примет форму лодочки, фактически будет транспортером, тогда можно роликовый прижим организовать для привода.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А купить трубу и моторредуктор, на токарном станке навить шнек? У Вас в профиле вроде Самоделкин прописано...
