1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И? Манипулятором вниз, далее на рокле?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага. Мечты, мечты... Чую какой то подвох-)... Вот и роклу сразу купить не удалось. К чему бы?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это к тому, что есть решения лучше
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :)]:super: У меня домик Нуф-Нуфа, а не Наф-Нафа!
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Однофигственно... Рохла (если именно она) приподнимает поддон максимум на 2 см, чтобы словить при тако подъеме оверкиль - нужно чтобы сама паллета была сильно неустойчивой. В основном расстояние между вилами - это следствие размеров поддонов.
    Еще раз задаю наводящий вопрос - а поверхность, чтобы катать рохлу, у вас есть? У меня был опыт перетаскивания на рохле аэрационной установки для стоков вод через участок. Хотя были и мощеные дорожки - оказалось проще и быстрее выкладывать путь фанерой 25мм и ездить по листам. Все таки это инструмент для склада или кузова...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Буду площадку бетонировать. Потом шлифану... А вообще есть рохлы для бездорожья, но дорогие и громоздкие.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот Ув. Лео рассмеется, и будет прав. Но для осознания направления, необходимо, что бы идея созрела.
    Горелка китурами решила острый и многолетний вопрос сжигания зольных пеллет. Эта тема отдельная и есть на форуме. (для новичков). Сейчас загрузил бункер в 330кг полным дерьмом (лузга+торф и индустриалка), горит, кушает, как обычные пеллеты.
    Теперь мысль концентрируется на загрузке бункера, т. е. на транспорте.
    Очень важна имхо настойчивость. Пусть проходят годы, но решение найдется.
    Мне нравятся асиметричные решения.
    Есть мысль все же вернуться к пневмотранспорту, как основной идее.
    Плюсы очевидны - одна трасса, в отличии от тросс-шайбы и тп транспортеров.
    Сложность циклонов в том, что внутри нужен каркас- обычный пылесос сжимает любую бочку, как скорлупу. Нужно пространство над бункером для циклона и тп
    Ув. Павел подлил масла в огонь со штабелером и роклой.
    Вот и подумал, нужно же еще не только бункер загрузить, но и с фуры разгрузить пеллеты, при доставке.
    Думаю, что сконцентрируюсь на выдувном принципе. Необходима мощная воздуходувка и специальное сопло. Думаю, что сделать спец. сопло будет не труднее циклона, а плюсов больше.
    Просматривая снова предложения по нагнетателям, увидел очень интересное устройство загрузки с соплом. Нужно опробовать. По идее, оно должно решить вопрос обратного выброса пеллет давлением воздуходувки. Пока, основная идея для испытаний, бюджетная садовая воздуходувка.
    Основное решение, пока, видется в вентиляторе для батутов, на 1.5кВ. Дает давление около 2атм и поток около 1650-1850м3/ч
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слабовато будет. А если серьёзно, трудно решить эту задачу в бюджетном русле. Хотя, дорогу осилит идущий.
  10. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Думаете она дует меньше, чем пылесос керхер меньшей мощности?
    Не думаю. Там такая же улитка. Только мощнее.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Оно в пыль пеллеты разбивать не будет? Сколько материала пойдет в отходы, которые котел перерабатывать не сможет?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Та, что у меня в хозяйстве, да. Может, конечно, она некачественная.
  13. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Какая именно модель?
  14. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Проверено. Не бьет. См. тему с начала
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сегодня обнаружил у себя проблему с хранением. Пеллеты сложены в бытовке. Во-первых, похоже начала подтекать крыша, возможно, от перегруза и искривления бытовки (в начале сезона загрузили 5 тонн). Подмокло несколько мешков, лежавших на полу. Дальше хуже - на появилась влага, очень похоже на конденсат. Пока на улице был минус, иногда на мешках видел чуть-чуть инея, возможно что из-за оттепели конденсат и выпал. Пока масштабы катастрофы непонятны, но, видимо, часть мешков подпорчена. Надо делать вентиляцию и латать крышу, а на следующий год придумывать нормальный склад. И еще хорошо бы найти способ опилки из подмокших пеллет в котле жечь, жалко выбрасывать...
    Понятное дело, что сам дурак, но может мой опыт поможет кому-то на эти же грабли не наступить
