1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Кажется Вы были сторонником использования штабелеров?
    Вроде трабелер, ручной, типа роклы, при подъеме вил поднимает еще и свои вертикальные направляющие. Не в курсе, можно ли поднять только вилы, не выдвигая автоматически вертикальные направляющие? Это я к вопросу транспортировки мешков по подвалу к бункеру и подъему их на уровень бункера. Хотя, может быть не очень удобно из-за длины вил. Да же подумалось насчет ящиков-контейнеров с пеллетами, которые можно складировать друг на друга и потом просто брать вилами, как европоддоны.
    Все что-то не так. Все как-то криво. Не очень мне понравился пневмотранспорт. Хотя может в полном автомате и будет ничего.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, всё подобное оборудование очень дорогое и рассчитано на складское использование. Со всеми вытекающими... Придётся смирится с установкой поддонов в один "этаж"-(. Либо нужно мастырить что то на базе лебёдки с продольными направляющими и поперечиной. Типа маршевого крана. Это значительно дешевле по оборудованию (лебёдки не дорогие), но требует прочных несущих стен. Для уличного хозблока не подходит, или нужно изнутри наварить усилитель и на него опереть всю эту конструкцию. Думаю об этом. Но нужно сначала собрать хозблок. Живьём легче мысли собираются в кучу-). Хотя опыт по постройке стапеля для авто был. Я им старый Москвич 2107 по палам, с дури порвал-)
    А так есть ещё и такие рохли:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Вот польский пневмотранспортер зерна на 5.5квт с трубой 160! стоит 200-230тр
    Видать там давления то же нет особо, судя по видео, скорее так, потоком гонит, непонятно как на пеллете будет. То же не фонтан. У меня, как писал, для пневмотранспорта ограничение - высота потолка (для вместительного циклона). Снова думаю о специальной тележке и электролебедке
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я пока решаю задачу организации разгрузки и хранения. Про подачу всерьёз пока не думал. Хотя, вы правы, нужно о ней думать ради более свободного выбора фасовки. Так, я вынужден искать 15 кг. фасовку, что бы мои титановые составляющие организма не решили его покинуть. А при наличии подачи, на фасовку можно будет наплевать...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Пока, как бы там нибыло, имхо самый реальный способ все же пневмотранспорт. Я говорю, например, не про мой, частный, случай, а в принципе. Скажем, как у Вас- улица/дом.
    В этом случае, безусловно, был бы уместен вариант пневмотранспорта нагнетающего (без циклона, на выдув). Над бункером мешок для пропуска воздуха и задержания пыли, но это все же труба 60ка, максимум от водостоков 80ка, шлюзовый питатель (он же загребатель из основного бункера) и... какой только нагнетатель ставить да же и не представляю. Возможно от батутов, но квт так на 5-8 имхо.
    Вот была бы возможность посмотреть на эти нагнетатели... возможно летом, в парке, пристать утром к хозяину батута :)
    Но питатель с сильным мотором+нагнетатель большой мощности- все будет затратно. Всасывающий циклон на порядок дешевле, но так же необходимо заложить в трубу трос, что бы прочищать трассу, если она под землей будет. Малоли забьется.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надо же как, опять выбор между пневматикой и механикой-). Очень привлекательна пневматика, но пока до конца в башке не уложилась. Много вопросов к деталям. У меня будет не большое расстояние около 5м. Думаю пара, условно говоря, старых добрых винтов Архимеда одного стационарного и одного подвижного (что бы перемещать от мешка к мешку) может решить эту задачу. Причём привод может быть от одного движка двумя ремнями. Опилок будет наверно море, но если использовать гранулы поплотнее может можно минимизировать это? А если стационарный винт заменить наклонённой трубой для "самотёка", то конструкция ещё упростится. Порисовать нужно, углы прикинуть. Макет сделать в натуральную величину и покрасить-). А это всё после сборки хозблока.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, и спасибо за тему!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., 5м по наклонной, может и самотеком пойти. Как вариант- трубу 200, в ней внутри 110-160ю, на гибких подвесах, к внутренней примотать вибромашину или толкать туда-сюда мотором с эксцентриком- все само уплывет :)
    Бул у меня и вариант с трубой в трубе и шариками в ленте вокруг внутренней трубы (типа подшипника), что бы внутренняя труба вращалась, а внутри малой трубы наклеить или заклепками, ленту по спирали (типа шнека). Вращая трубу, все содержимое будет перемещаться. Вам проще- есть разница высот.
    Сложнее тем, у кого с улицы в дом и вверх. Или как у меня- 10м с поворотами, с пола в бункер
  9. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А никто не рассматривал уличные пылесосы для листьев, есть электрические и бензо и разной мощности.
    По идее они и мусор не перемалывают, а собирают в мешок.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @jimmik, Я хотел побаловаться, но так и не до шел до него из-за отказа продавцов включать их для демонстрации. У всех в параметрах скорость потока, но нет параметра разряжения. Мне говорили, что самый лучший подпор и вакуум у штиля, но его небыло, а дальше искать уже не стал.
  11. влад225
    влад225
    влад225
    Опять грубая сила побеждает разум...:aga:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Иногда проще схватить ножовку чем запускать бензопилу-). Я помню в юности удивлялся почему дед упорно пилил небольшие дрова лучковой пилой, причём, то одной рукой, то другой. Хотя у него был бензосучкорез. А сейчас сам себя ловлю на тяге к "ручной" работе. Речь, конечно, не о промышленных объёмах.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Чувствую, что у меня расположение в этом плане очень удачно. От большого хранилища до бункера около 2,5м по прямой. Разница высот тоже крайне выгодная. Можно доже какой-нибудь транспортер установить.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А "распластанный" биг бег какую площадь занимает?
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., в смысле на полу стоящий? Если да, то примерно 1,1мх1,1м
