1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Imho не стоит игра свечь
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы про пост 193:hello::hndshk:
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Герметичный бункер = проблемы с его жесткостью. У круглого объем не оптимален, у прямоугольного стенки выгнет. И с герметизацией вечные проблемы будут. Клапан - хорошее решение
  4. alt001
    alt001
    alt001
    Фото моей "системы"
    Приёмный бункер (~700кг)
  5. alt001
    alt001
    alt001
    "циклон" с автоматикой
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А "пылесос" какой? Напомните если было, плиз.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alt001, Спаибо. Клапан хорош
    Несколько вопросов по существу:
    1. Бочка с распорками или не забивается хобот? (сдавить может на раз)
    2. Как устроен приемный узел внизу бункера? Я так понимаю в стенку вставлена труба (на сколько?), а над ней кожух (сколько см. зазор?)
    3. Приемный узел всасывает нормально при каком уровне пеллет? Не уж то при полном?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    4. Что за штырь на 2м фото поста 864? Удлинитель концевого выключателя?
  9. alt001
    alt001
    alt001
    По порядку:
    1. Бочка без распорок, но неё вставлен конус из жести. Хобот при настройке забивался - не схлопывалась.
    2. Приёмный узел внизу бункера: труба Ф50 проходит насквозь. В ней продолговатое отверстие, направленное вниз и немного в бок (подстраивается вращением трубы). С обратной стороны трубы затычка с отверстием примерно Ф15мм для подсоса дополнительного воздуха.
    3. Забор идёт при любом уровне пеллет. Бывает засада - пеллеты иногда "зависают" - помогает кратковременное затыкание отверстия для подсоса воздуха или пинок по бункеру (буду автоматизировать).
    4. Штырь от привода замка двери (авто) - остался от экспериментов с принудительным управлением клапаном сброса. При автоматизации буду им "дёргать" клапан на открытие перед запуском пылесоса.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alt001, Вы молодец!
    По п. 3 и п. 4 у меня большие сомнения. Сомнения в перспективности данного подхода. Надежности.
    Я бы вставил дозирующий мини шнек.
  11. Art495
    Art495
    Art495
    @alt001, а на какое расстояние такая система может работать?
  12. alt001
    alt001
    alt001
    Спасибо за одобрение.
    Эксперименты ещё не закончены. Если не заработает в автоматическом режиме моя схема забора из бункера буду думать по поводу маленького шнека.
    P. S. Пылесос хитачи, здоровый. Начинал с маленьким керхером - не удобно (опилками быстро наполняется = мешки бумажные одноразовые надо часто менять).
  13. alt001
    alt001
    alt001
    От приёмного бункера до циклона примерно 8м + подъём на 2м.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    @alt001, а фото циклона изнутри можно?
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А как размер циклона влияет на производительность и прочие параметры? На ютубе видел интересную конструкцию из дорожного конуса. Вот думаю, пробовать ее (он все-таки побольше будет и сразу готовый конус) или делать из канашки
