1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    К сожалению, мне это не очень доступно. Я стараюсь использовать подручные средства и минимизировать издержки путем создания новых, как сейчас модно говорить, инновационных идей :)]
    P.S. У меня две трубы 50ки для заливки ДТ через цоколь идут, могу их задействовать, высверливать сейчас бетонный цоколь не очень охото, мороз.
    150т.р. отдавать за 12м - бред (imho)
    Нужно дешево и сердито :)]
    Что-то мне кажется, что пластмассовая цепь вполне пошла бы, как транспортер внутри трубы (железная грубовата и шуметь будет, износ трубы опять же).
    Нужно будет попробовать :)
    Если уклон минимальный есть, а народ говорил, что можно и вибратор поставить, то цепь вполне пошла бы для движения imho , только трубу нужно поменьше тогда, не 110ю.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы бы нарисовали нам, что и как у вас там. А то какой-то разговор беспредметный получается.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какой смысл? Нужно транспортировать пеллеты из гаража в подвал, в бункер котла и все
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    конфигурация трассы. У шнека строго регламентирована форма подъема, радиусы углов. Или хотите сами все ловит и пробовать ?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Как вам вариант, сделать отдельный промежуточный бункер над основным небольшого объема, его можно сделать герметичным, с разгрузкой в расходный бункер, к нему подвести пневмотрассы. Правда автоматизировать разгрузку не получится. В варианте подачи в расходный бункер тоже нюансы, можно его сделать под давлением, можно под разряжением, и в том и другом случяе желательно затвор между бункером и подачей в котел для герметичности, если нет, то котел должен отрабатывать по программе: стоп- выгорание пеллет- загрузка бункера-подача-розжиг.
    Можно приколоться, сделать двойной циклон (первый круговой для гашения скорости, второй спиральный понижающий с забором воздуха из 2го циклона снизу), тогда не нужна герметичность, пеллетка будет просто ссыпаться в расходный бункер, но остается вопрос пыли
    И нужно решать вопрос загрузки в пневмоманистраль, определенного объема гранулы, для свободной подачи и не подвисания в основной емкости, для шнека и транспортера тоже актуально.
    В 50 трубе возможен затор если пеллетка чуть длинновата, в 100 нужен объем воздуха большой, я за 75 трубу:um:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Решение должно быть дешевым, простым, легко реализуемым :)
    Думал насчет засыпки трубычерез вертикальный (разгонный) участок, далее толкать эту порцию ручным способом (черенок лопаты и круг из фанеры :) )
    Но это не удобно, особенно при прямой разгрузке с прицепа (бигбэга).
    Сейчас подумал, что если делать цепь, то в трубе останутся остатки пеллет, они могут разбухнуть, если труба будет холодной/теплой (на входе в дом) :(
    А если скрепить два прямоугольных воздуховода
    Типа /(=========) друг под другом, внутри ленту - типа транспортера, но это только на длинный прямой участок.
    Можно попробовать один вентиляционный короб, с тройниками под 45", смотрящими вверх и по направлению подачи, и к этому тройнику (сверху) улитку, для создания потока (подпора) :faq:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрел улитки, поток воздуха недостаточен.
    Возвращаюсь к идее канализационной трубы 110 и широкой ленты- транспортера (можно взять трос для буксировки а/м, они не дорогие).
    Схема примерно такая (но без поворотов)
    Вопрос в том, как проще сделать привод:faq:
    Можно еще (как здесь предлагали) синтетический трос (толстую веревку), на него крепить пластиковые шарики, цилиндры из дерева (можно куски черенка лопаты) и т. д. вопрос только в подручном приводе...и в равномерном и прочном креплении на трос.
    Приходится возвращаться к подобным решениям из-за недостаточности мощности всасывания вакуумных пылесосов, недостаточности емкости бункеров и дороговизны гибких шнеков.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин , уже не раз просили. Необходимую трассу нарисуйте, с уклонами , длинами да поворотами.
    Иначе так и будете вести сам с собою беседу.:)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Блин, да сколько раз писал, что нет смысла :)
    Бункер буду переставлять, складировать буду в разных местах.
    Еще не утряслось. Буду решать по мере возможности доставки пеллет.
    Возможны трассы из нескольких прямых участков с поворотами под 90" (наиболее приемлемо).
    Можно сконцентрироваться на прямых решениях с их стыковками (один сваливает, другой хватает, угол 90") :)
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    О! Появилась мысль!
    А если взять пластиковую сетку, жесткую такую, их еще на временные ограждения используют, и навить ими шнек на гибкой пластиковой трубе от канализации? Или из этой же сетки сделать транспортёрную ленту внутри большой трубы.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, хоть не один! :)
    Не совсем понял про какую сетку речь, но если она гибкая, то навивка шнека не получится (жесткости не хватит), как транспортная лена, думаю проживет не долго (изгибы).
    Для пробы прямого транспорта (приводил рисунок) нужен доступный привод ленты, думал о ленточной шлифмашине, потом отказался, а сейчас задумался о свободном подвешивании канализационной трубы (с небольшим уклоном) на тросе, приматывании скотчем к ней дешевой дрели :) с эксцентриком (тот же ключ Г-образный для дрели :) ) ее будет трясти, а пеллеты должны ссыпаться при даже малом уклоне. :faq:
    При таком способе транспортировки, нужен минимальный уклон, большой диаметр трубы и ее подвижность (это ограничение т.к. фактически нужно окошко в фундаменте).
    Подвешивать нужно за концы, дрель к нижнему концу, что бы верхний колебался меньше (для комфортной засыпки), на верхнем нужна широкая воронка (можно из оцинковки сделать лоток).
    Меня останавливает только отсутствие такого окошка (отверстия) т.к. есть замурованная 50ка для ДТ, а нужна вибрация т.е. свобода :(
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые люди прислали фото своей реализации, много интересного:
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Обалдеть какой бункер! А из бункера видимо шнек-спираль идёть
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно так, уважаемые говорят, что бункер на 10! тонн
    В принципе, это моя мечта - один бункер и постоянный привод в бункер горелки, сижу и думаю, как сделать узкий и высокий бункер, внутри гаража, по всей его длине, попытаюсь прикинуть объем, делать нужно видимо сборно-разборным, из металоконструкций, с обшивкой "наборными" досками, которые можно легко снять, махнуть лопатой и перекинуть пеллеты по длине к заборнику (на излете весны, когда будут подходить к концу):faq:
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дарю идею. :)
    Возьмите старый баннер и сшейте из него бааальшой мешок конусного сечения. Вверху конуса отверстие для загрузки с машины, внизу жестко прикрепить к воронке с шнеком. Когда пелетты заканчиваются, мешок просто сматывается. Ну на манер тюбика от зубной пасты. Прочность баннера достаточно высока.
