1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думал, но т.к. даже не представляю где его брать ... снимать рекламу со зданий ночью не предлагать :)
    то и решение проще - все равно нужен каркас, что-то его должно держать, а чем обшить его - уже не так важно.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Объявлений продам баннеры - море. Думаю, что у вас в Москве, нет проблем с рекламой.
    А для него каркас как таковой и не нужен. Сделать перекладину в виде турника и подвесить мешок на цепях или тросе. Через верх мешка пропустить трубу, что бы на неё наматывать на манер тюбика. Опустил цепь - подмотал, опустил - подмотал.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Объем будет не тот, если складировать нужно 6-8 тонн, а у меня в торце гаража встают только 2 бигбэга, то в теории можно сверху поставить еще 2шт - это 4 тонны т.е. половина запаса.
    Если на этом месте делать бункер, то делать до крыши гаража, тогда засыпать нужно под самый верх механическим способом, возможно тогда войдет 5-6 тонн, ну еще 2т возможно мешками в подвале, уж очень не хочется делать склад в подвале т.к. нужен один бункер, что бы подачу автоматизировать, а не делать два бункера с двумя подачами. Вот и думаю, в торце гаража сделать и возможно по длинной его сетне, как продолжение т.е. буквой "Г". Как и где делать бункер - это можно решить только когда будет понятно как и чем доставить пеллеты в бункер горелки. :(
    И почему гибкие шнеки такие дорогие?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На общемаше не пытали, почем продадут спираль для шнека?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пытал, обещали подумать и что-то предложить в феврале.
    Нашел вот что: http://romso.ru/catalogue/
    Троссово-шайбовые и цепь-шайба - то, что в начале обсуждали, как видно из каталога, там специфичное колесо разворота и узлы поворота на 90", прислали цены, так привод там стоит 33т.р. :(, остальное более-менее приемлемо (поворот 1,5-2т.р., трос или цепь 180метров 10-12т.р.)
    Но пока не нашел в Москве, все где-то далеко, работают под фермы.
    Сразу подумал, что можно взять трос и закрепить на нем что-то типа электротехнических "орешков" для кабеля или из двух половинок сделать толкатели и на 4х саморезах/винтах сжать половинки на кабеле. Но все снова упирается в колеса, повороты и привод. Хорошо бы найти что-то в Москве и подешевле, чем привод за 33 т. р. :(
    То же тема:
    http://www.akmash.ru/modules.php?name=Market&marketid=10100000000&newlang=russian
    Но большие, в канализационные трубы не залезут :(
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Орешки не подойдут, велика вероятность заклинивания враспор, тут только чтото плоское типа шайб, фиксированное по углу, и с маленьким зазором от стенки.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы подумайте, что Вам важней. надежность после или дешевизна до. У нас гибкие, без шланга идут по 50 баксов метр. Примерно. Но есть ограничение по длине и по радиусу загиба. Так что думайте.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если бы у нас было по 50$/м, я бы себе мозг не выносил :)
    Или у Вас так стоит спираль, без привода?
    Киньте контакты, может быть они доставку организуют :hello:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А может все таки пневматику использовать? Можно врезать сразу Ваши трубы для ДТ.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не будет работать- скорости потока и разрежения не хватит, если только по горсточке сыпать.
    Здесь интересное решение, уже сделали, я к такомуже варианту пришел на изготовление весной
    http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produkter/vakuum-transport.html
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2SMOLL1
    Это уже смотрел, продаются маленькие диаметры EXAIR и действительно, не хватит разряжения.
    2Denisuk
    Да, это интересно, но не самим принципом, а тем, что подтврждается достаточность мощности 1600Вт на всасывание по диаметру 50мм гранул. Делаю вывод, что срочно нужно брать свой строительный пылесос керхер и пробовать всасывать гранулы, я точно не помню его мощность, но 1,1-1,6 должно быть, следовательно, можно понять стоит ли игра свечь. Если не хватит его, можно прицениться к вакуумнику для встраиваемого пылесоса, мне кажется, по внешнему виду, это именно он и есть.
    Вот, видимо, и он: https://www.moscowclimate.ru/shop/UID_1350.html?from=yml
    Пока не разобрался что такое прямоточный мотор и обходной.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Судя по этой картинке https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674518/original.png
    Использован стандартный агрегат от встраиваемого пылесоса, большой мощности, где-то, судя по указанным 1600Вт, порядка 605 аэро Ватт, причем встроен он без переделок, а сброс пеллет происходит в этом устройстве https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674520/original.png
    Данный агрегат https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674522/original.png видимо имеет маленький двгатель и осуществляет "подмес" к заборнику пеллет. Я думаю, что там вращается что-то типа лопатки, по кругу, которая снимает края воронки, образующейся от всасывания и т. о. подает пеллеты с краев к трубе, от чего вся конструкция медленно опускается под собственным весом, по мере удаления пеллет.
    Немного поставил в тупил этот слайд https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674524/original.png
    Если на картинке видно, что в верхний патрубок подаются пеллеты, а из бокового высасывается воздух в пылесос, то непонятна эта сетка или какая-то вставка (под синей крышкой) и ее роль. Это явно какой-то отделитель пеллет, что бы они не влетали в пылесос, можно было бы поставить сетку сбоку, или на боковом патрубке. В обшем, не понятно. Можно предположить, что данная система может работать как раз в абсолютно автономном режиме по причине маленькой емкости именно этого узла, куда падают пеллеты и откуда их явно забирают в горелку т. к. некоторые пылесосы сами отключаются, если происходит закупорка всасывателя, а она произойдет при полном наполнении емкости т. о. можно предположить, что пылесос сам насосет именно тогда, когда это будет нужно т. е. емкость опустошится.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там подобие шнека дозатора у других. Для не перегрузки пылесоса и выбора гранул со всего дна. И там податчик не плавает на поверхности гранул, а просто сидит с боку.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если внимательно посмотреть на циклон, то снизу видно дверку с противовесом, я понимаю что принцип: в конус набирается пеллета до критической массы, дверка открывается с ссыпает в бункер, под действием противовеса закрывается и т. д. Рассматривал вариант нижнего забора, попробую вечерком найти и ссылку дать.
    Я же изначально и говорил про строительный пылесос, только вход в бак нужно доработать, чтобы пеллета пошла вдоль стенки по кругу, как в циклоне с отсекателем сверху, производительность выше будет. И снизу сделать аналогичную разгрузочную камеру, труба нанализационка д50.
