1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сначала фото
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще фото
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не качается
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Последнее
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Или с интернетом или с сайтом хрень
    В общем грустно.
    Практика:
    Пропивается 8ка нормально, с подергиваниями (а как без них на 7м?)
    Больше 7 делать точно нельзя с такой спиралью и движком
    Поворот всего 45", очень плавный, подъем всего 1-1.20, по всей длине плавный
    6ка едет так, что глаза зажмуривал и молился, что бы она пролезла. Скрип, скрежет, толчки жуткие. На гране клина.
    Как снова сыпал 8ку- нормально.
    Вывод- почти вплотную к трубе спираль!
    На 8ке толчки слышатся не большие, спираль не растягивается, подшипник у загрузке не нужен!
    В общем 7м и лучше по прямой.
    У загрузки срезать трубу под 45" и лучше так, что бы хвостик пружины выступал на 2-3см
    Может быть лучше срезать очень полого, но окно должно быть уже пружины! Что бы она не цепляла край трубы
    Разгрузка должна иметь не близкое расположение трубы к редуктору, а наоборот! У меня от шпильки есть сантиметров 15 пружины в воздухе- так легче тянуть, она гасит толчки и тп.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь, что такое 50об/мин и движок 500-550вт- это минимум на 7м шнек 40ку!
    Греется приемлемо, но на грани, 50-60"
    Производительность- полное гуано!
    700гр в мин или 25кг (полноценный замер) за 19! мин.
    И это при 50! Об/мин!
    Как питатель- врядли т. к. щелкает при старте громко, на такой длине рывки, подача будет не равномерной.
    Если во вне помещения, может и сойдет.
    Как перегружатель- не очень, всего 75кг в час?
    Да и остывать нужно.
    Больше часа или 30мин без перерыва не очень
    Нужно высыпать скажем 3мешка куда-то, что бы поставить таймер и уйти на 1-2часа, т. о. мне, что бы засыпать бункер на 330кг нужно 3-6 часов с перерывами. Но, это же нужно подходить и высыпать в приемник по 2-3мешка?
    Строить большой бункер и забирать таймером в оперативный бункер котла из кузовка (самотеком), транспортировать на 7метров в оперативный бункер? Мне мало. Ограничение по изгибу трассы. Лучше прямая или 45"
    7м мне мало, мне бы 9-11, но увы :(
    Да еще перегородил на уровне метра от пола вход в подвал. И не под пнд и не над пнд :)
    Пока, скорее мысли о бункере на месяц в котельной, но редуктор от лебедки, как питатель, шумный.
    Приятно засыпать бункер этим шнеком, не грузишь мешки (подтаскиваешь волоком), сыпанул и лучше на таймер (ушел), спину не рвешь
    Может лучше и взять оставшийся 3м кусок и сделать банальный загрузчик с пола в бункер.
    Но на полу нужен ящик на 75-100кг? То же не айс
    Сейчас не гружу мешки на тележку не везу их в котельную не поднимаю.
    Нужно что-то придумать, как эту хрень использовать, как перегружатель т. к. у меня приличный склад в мешках.
    Была бы лучшая планировка помещений котельной и склада пеллет, было бы проще, а так- что-то не вяжется :(
    Если сезонный бункер, то из него можно было бы по таймеру забирать в оперативный...
    В общем нужно переварить наколенные испытания.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь какой-нибудь умник-алигарх :), через несколько лет, скажет, и нахрена вы там извращались, маргиналы :)
    Теперь о затратах- 2.5лебедка+8трспираль+3тр желтая гофра+850пнд т. е. почти 15тр
    Стоило ли?
    Не знаю.
    Потолки не позволяют применять штабелер для подъема мешков (он стоит 22-30тр)
    Пневмоподача сильно шумит и сильно бьется статикой, но производительность выше!
    Сейчас, я бы шел по пути извращения с пневмоподачей, но она посложнее будет (удалять статику, делать загрузчик порций, делать двойную подачу (один разгружается, второй сосет), тогда производительность будет кг так 7.5 в мин. Это уже не 75 за 19-20мин, а 140кг за 20 мин., т. е. в 2 раза выше
    Но шнековая имхо безопасней и главное ее перевести на режим по таймеру, периодический.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, я искренне восхищен Вашим упорством и нежадностью!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я рассуждаю так- получил 7м гофры 75мм, она теперь в хозяйстве будет использована, спираль?, пока у меня пеллет на 3г, я хочу не поднимать их в мешках по 25кг, а перегружать, пусть и долго.
    Лебедка, так она (пусть да же вторая :)), вполне еще используема, как лебедка ;):)
    Мог бы я купить шнек на 7-10м? Да, но не жешевле 54-75тр, а каково было бы разочарование? Потерять 75тр или 15, с двойным использованием (кроме пружины)?
    Просто нужно сейчас найти оптимальное решение по перегрузке пеллет, что бы свой запас, пусть да же дольше, но не тягать на себе. (уже стреляет диск позвоночника, после лета)
    :hello:
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, я имел ввиду, что Вы готовы делиться идеями и результатами, то что потраченные деньги впустую не уйдут - это факт, особенно с Вашей изобретательностью. Но готовность безвозмездно поделиться опытом - это сегодня большая редкость. Спасибо!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я исхожу из других принципов бизнеса- экономических.
    Купите лазерную резку за мОгА денег и не думайте о тех, кто режет болгаркой.
    То, что можно повторить на коленке- не бизнес. Пеллетрон был временным явлением. Они переходят на котлы тк их бизнес кончился, когда другие стали копировать простейшее изделие, пусть да же вполне гениальное.
    Хочешь безнес- инвестируй в оборудование и сервис.
    А то, что простые вещи скрывают, считаю, что это от недостатка (не ума ;)) опыта :):):)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, на фото видна шпилька в виде гвоздя :), она предохраняет двигатель от клина ;)
    Так вот- этот гвоздь :) (шпилька) велик! На множестве экспериментов понял, что лучшая шпилька, которая срезается при клине- гвоздь :) для вагонки ;):)
  14. bio
    bio
    bio
    Наш опыт шнеков с 40 мм спиралью- самый длинный 4 метра, мотор-редуктор 60 Вт, 30 об/мин. Шнек прямой, производительность при угле наклона шнека 45 гр.- 40 кг/час. Работает на горелку 100 кВт.
    На больших мощностях и длинах используем спираль 60 мм. До 1000 кВт мощности горелки.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете, в чем оказалась самая большая проблема?
    В планировке помещений и расположении котла.
    Исходя из того, что, как оказалось, гибкий шнек такой длины может быть рабочим только приближаясь к прямой линии, он перегораживает мне или коридоры или не может быть размещен.
    Второй день дымлюсь, но не могу найти приемлемое решение из-за негибкости гибкого шнека!
