1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    500кг, кстати, это же усредненно. Я хочу теперь иметь, как уже писал, Минимум месяцник. По золе и пеллетам. Горелку я 1.5 сезона не чистил, золу вполне и сейчас шнеком могу в котелок на месяц убрать, теперь очередь за топливом. Зачем? А дальше пенсия;), хочется и мир посмотреть ;):)
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    "...и тут Остапа понесло...".Давайте лучше про организацию хранения. :)
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Вы дальше анализируете прочие альтернативы, и на их фоне не так уж и странно. Правильное решение - большой бункер рядом - вам не подходит, значит - выбирать из прочих.
    У меня вот какая мысль появилась. Если один шнек не проходит по заполнению помещений - а если сделать 2. Один горизонтальный - до мелкого бункера у котла - под потолком. И загружатель этого шнека - в виде шнека из бункера и точки "пересыпа". Все лучше чем робот-носильщик :).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот о чем подумал- если мой шнек 7м кушает 25кг пеллет 16-19мин, то ведь порция пеллет будет в 2 раза быстрее перемещена, если шнек будет 3.5м? Ведь так! А если он будет скажем 3м (у меня такой кусок, я отдезал от 10м, когда он клинил), то 25кг скушается наверное за 7-8.3 мин.
    В общем 100кг пройдет за 30мин., а большой мой бункер загрузится за 1.5ч.
    Все равно долго. Может взять шнек от мотобура (3шт) и забубенить в канализационную трубу, на той же лебедке? Ну скажем так- будет подъемник с пола в бункер. Высыпаешь мешок в ящик, оттуда шнек забирает в бункер.
    Что проще? Это или приставная горка из доски и фанеры, с дебедкой, покрытая оцинковкой, по которой с пола, зацепив крючком, наверх поднимать лебедкой мешок, и там, над бункером, вскрывать его ножом ?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще несколько недель чтения и поверите, как расходу ;):)
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Насчёт организации хранения пеллет. Три сезона хранил мешки под плёнкой на улице около входа в котельную. Вывод такой-при таком способе хранения потери составляют примерно 10%.Т.е на 10тн тонна уходит в отходы. Это, несмотря на тщательное укрытие и поддоны снизу. На этот сезон купил бытовку б/у и сложил всё в неё.По весне посмотрим результат.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А зачем вскрывать сверху? Вскрывайте и высыпайте в мелкий приемный бункер внизу, а дальше поднимать можно или шнеком, или толкателями на цепи/веревке. Или вы хотите поднимать вертикально - тогда толкатели как-то помогут.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это сложно в автономной работе, без присмотра. Я готов пойти на режим раз в 2 недели, в котельной такой бункер встанет. Раз в 14 дней это в лютые морозы. Если 0-5, то 3-4 недели.
    Тогда возвращаемся к тому, что это есть оперативный бункер и подача из него в горешку штатным шнеком. Как тогда его загрузить под потолок? Ручками на 2.30 не катит. Нужна система загрузки. Вполне она может загружать по таймеру и из временного второго бункера.
    Скажем так- уезжаешь, загружаешь тонну в "оперативный", система загрузки оперативного ставится не из ящика для подъема с пола, а из приставленного вместо ящика временно второго бункера. Все равно неудобства не будет- уехал. Можно временно поставить и еще бункер в проходе.
    Тогда можно растянуть и на месяц точно.
    Вэб камеры у меня давно, кситальчиком каким-нибудь можно и поуправлять процессом.
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Тогда резюме - шнековая подача хороша при автоматизации ее работы. Когда над ней стоять не надо. Пороги срабатывания можно выставить так, чтобы на запасе в мелком бункере проработала часов 12, и перегружать не ночью, если шум напрягает.
    Если с визуальным и прочим контролем - тогда да, растариватель/перегружатель чтобы было быстро.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подробнее ;), если можно :)
    Вы хотите, если правильно понял, высыпать в мелкий бункер, ломая спину, а из него транспортировать в большой?
    Я предполагал, что я высыпаю опрокидывая мешок на полу, в ящик с низкими бортами, не поднимая мешок. Шнек уже поднимает под потолок.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не работает в быту. Тогда засыпать мелкий бункер нужно раз в 2-3 дня или каждый, пока не догрузишь большой. Мне было бы комфортно раз потаскать мешки волоком по полу и засыпать все и сразу, чем подходить и пылить каждый день.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Проблема в терминологии. Не в бункер, в приемное корыто, емкостью 1,5 - 2 мешка. Чтобы не поднимать высоко...
    В резании наверху есть определенный смысл. Можно мешок не высыпать держа, а кидать в подъемник, чтобы он ушел наверх. Только вот конструкции пока не придумал :(.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @SMOLL1, Это уже рассматривали. С пола нужно поставить на него, затем поднять
    Я рассматриваю тележку, на которой подвожу к бункеру, ее подхватывает подъемник с вилами и опрокидывает
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Следующим ходом будет использование биг-бегов?
    У нас как раз подъемник с вилами ставит биг беги на разгрузочное место. ;)
