1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    На сколько я понимаю, нужно в подвале организовать наш склад модуль по всей длине (длина от 1 м до 3 м с шагом 0,5 м), из которого шнек будет подавать прямо в горелку. А в склад будете засыпать пеллеты сверху сразу весь объем.
    Скиньте эскиз от руки - придумаем решение.
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Первая схема - общий план дома; вторая - расположение подвала (красный прямоугольник); третья - план котельни с будущим местом расположения пеллетного котла, ориентировочно кутирами.
    Л - люк; К - котел; Б - бункер.
    Размер подвала - 4.2x1.3x1. Почти 5 кубов.
  3. afosha
    afosha
    afosha
    Вариант транспортировке пеллет.
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Классная весч! Один вопрос - в шнек попал посторонний предмет, в емкости 5 тонн пеллет на улице -20. Что делать?
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Клеить ласты.
    А серьезно. ...то конечно обязательно предусмотреть это.
  6. afosha
    afosha
    afosha
    Я считаю что это наилучший вариант подачи пеллет, хоть и дорогой, можно использовать как насос ! Например привез сам на легковом прицепе 2 биг мешка это примерно на 1,5 месяца топки дома 150 м2, кинул сначало в один мешок насос перекачал вдомашний бункер, потом кинул во второй перекачал, ну или как вариант если в доме есть теплый гараж можно сразу из мешков подавать, я этот вариант считаю самым удачным ! В любом случае это устройство избавляет от перегрузки ведрами или мешками, незнаю какая максимальная длинна шланга ! Вот есче чудо устройства данного производителя.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видел подобного крота в более простом исполнении. Без вращающихся зубчатых колес.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Конструкцию посмотри. Пеллеты попадают не напрямую в шнек, а через щель. Даже визуально видно, что щель меньше чем проём шнека в свету. Предмет который может попасть в шнек пройдёт по каналу шнека и ничего не случится. Предмет более большого размера в шнек не попадёт.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Давайте определимся с тем в какой шнек. Если речь о шнеке склада Модуль, то выползет этот посторонний предмет в стыковочную коробку, оттуда ручкой выкините. И здесь есть пару уточнений. Насколько Вы видите, прорезь в которую проваливаются пеллеты на спираль шнека, достаточно узкая, так что предмет объемный, способный заклинить (теоретически) спираль не пролезет. Второе, предположим предмет узкий и длинный (гвоздь) если он менее 50 мм, спокойно протранспортируется шнеком в стыковочную коробку и с таким же успехом его выкините. Если он длиннее, то вообще поперек встать нереально. Но уж если случится и все же каким то фантастическим способом заклинит - мотор имеет защиту по перегреву и времени безостановочной работы. Так что все выключится. Затем спокойно за пару минут отсоедините мотор от спирали и вращая спираль в одну и вторую сторону вытащите ее наружу. Удалите затор, подсоединие мотор к спирали и включите его, вставив конец спирали в склад - ОНА САМА ЗАЛЕЗЕТ В БУНКЕР. Вот так все просто и не надо ВЫГРЕБАТЬ 5 тн :)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И поверьте, за 10 лет эксплуатации в Росии не было ни одного случая затора.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы забыли самое главное, что это не все, к этому кроту еще пневмосистема нужна со всеми причиндалами. А цена здесь будет за 3000 евро.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. Спрошу про бункера Мафовские. на один конус которые. У вас не было их покртия инием в оголовке. И крышка у все ставится на уплотнитель?
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    О какой модели бункера Mafa конкретно идет речь? Дайте ссылку. И что за крышка?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Народ, а кто как борется и борется ли с конденсатом на мешках? У нас вот низинка и скоро туманы начнутся, да и все лето по утрам-вечерам росы навалом. Соответственно, вся эта вода оседает на мешках и внутрь стопки начинает проникать. Если мешки драные, то и внутрь попадает. В прошлые годы брал пеллеты уже осенью, а в этом году уже притащил и еще месяца два будет такая летняя канитель.
    Думал для хранения ограничиться навесом, чтоб дождем не заливало, а тут походу надо полноценный сарай с утеплением и вентиляцией строить? Или паранойя?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сарай, конечно. желателен. Удобнее и можно меньше внимания уделять качеству мешков. А вот утепление оного скорее излишество. ИМХО.
