1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня всегда смущал противовес. Да, вся проблема промежуточного бункера - в его разгррузке. Противовес приходит сразу в голову, но нужно будет делать либо электрический сброс, с остановом пылесоса или гравитационный сброс, с противовесом встанут, если при закрытии отверстия туда попадет пеллета, а они продолжат лететь, если не остановить пылесос. Нужно прекратить подачу пеллет, разгрузить промежуточную емкость, закрыть отверстие с гарантией непопадания при закрытии пеллеты, запустить подачу.
    Во! Пришла идея сдвоенного бункера, с гравитационной разгрузкой, с переключателем потока и направления загрузки пеллет. Допустим, подающий шланг входит в стрелку, разделяющую потоки на 2 бункера, у 2х бункеров общая система разгрузки снизу- крышка с противовесом, коромысло, причем, противовесом являются сами пеллеты. Насыпается одна емкость, 2я - открыта все врямя, что идет загрузка первой (разгружается), насыпалась первая, противовес, она открывается, закрывая 2ю и переключая подачу на вторую емкость, а первая ссыпается. Сложностей то же много, но можно что-то покумекать в эту сторону.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо подразумевается схема подачи воздуха для охлаждения - для взрывоопасных веществ обходной.
    Заборник пеллет с Вашей картинки.
    Пневмоперегружатель пеллет BENEKOV Стоимость системы — 85 200 руб.
    Думаю купить готовый в итоге будет дешевле чем покупать все по отдельности и самостоятельно топтаться на граблях:)] - Встроенный пылесос 34 500.00 руб. :ogo:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова - разгрузка...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А герметичность-то не то, что бы очень!
    http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=01gWG3B2CtI&NR=1
    У пневмотранспортера
    Производительность: 180-200 кг/час
    Установленная мощность электропривода: 1,5 кВт
    Там принцип выдувания, нужна большая мощность, мне все же кажется, что циклон.
    Придумал, как обойти проблему разгрузки:
    Ставим подряд две канализационных заслонки (для рыжих труб), вертикально, перекрываем, сыпим, открываем обе, ссыпаем, закрываем верхнюю, в ней застревает Г и не дает полностью закрыться, небольшая пауза, закрываем чистую нижнюю, потом повторяем. Все герметично и гарантированно закрыта по крайней мере нижняя. Вопрос в высоте сооружения. Над бункером может и не поместиться, подумаем, пока, попросил дочь занести с мороза строительный пылесос керхер, вечерком попробую просто попылесосить к нему в его ведро, там то же типа циклона, будет понятна производительность и достаточность мощности. Попробую наростить 50кой шланг и т. п. потом можно пробовать делать разгружатель или действительно, как в последнем видео, сажать прямо на бункер, предварительно пройдясь герметиком по стыкам и сделав уплотнения крышки бункера. Тогда и разгружателя не потребуется, при такой цене решения, можно и в два пылесоса, двумя 50ками забирать, у меня как раз 2е 50ки с улицы заходят.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А какой у Вас суточный расход? Почему-то мне кажется, что по энергозатратам вдувать более выгодно... При этом сразу решаются проблемы с загрузкой-выгрузкой, да и пылесос шуметь не в доме будет а в гараже.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В гараже холодно.
    Попробовал керхер!
    Его шланг забивается сразу. Взял 50ку, пришлось срезать с нее самое широкое кольцо, тогда практически подошло вместо шланга! И...35кг за 1-1,2 минуты! Но трубой нужно водить. Поставил переходник 110-50 (воронку) и угол 90", перевернул воронкой вниз т. е. не в нее засыпал, а она собирала из мешка. Все равно не очень, если руками подмешивать, то улетает еще как! Вот почему там на картинках мешалки на заборнике. Попробовал 1,5 метра по прямой и 1м вертикально, все улетает! Остался один вопрос- поломать керхер или загерметизировать бункер и сосать из него.
    Все просто отлично!
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    У немцев идут 2 пневмо магистрали https://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Holzkessel/Pelletkessel_Vitoligno_300-P.html#
    Прямая и обратная, я думаю для того чтобы лишний раз не разгонять воздушный поток.
    И у Бенеков так. Раньше на виссмане было руководство по проектированию, и там была такая вещь как приемная воронка, она хитрая, внутренняя труба засасывала пеллеты, а по внешнему кольцу подавался воздух. Располагалась она внизу большого бункера, и видимо подаваемый воздух шевелил пеллету, подхватывал и ее засасывало.
    Если правильно понимаю схему бенеков, то под номером 11 маленький заборный шнек, эта схема должна более уверенно работать, с правильной равномерной дозацией пеллеты, либо там вариант внутренняя труба 50- внешняя 80, по 80 подача воздуха, по 50 забор. В этих схемах получается и засасывание и наддув одновременно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, там просто пыльный воздух идет обратно. Видимо обходной мотор или просто улитка. Что бы в котельной не пылить.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сразу подумал о том, что вариант с герметизацией бункера котла подходит лишь для загрузки бункера котла, проблематично отслеживать остаток пеллет в бункере, а вот если городить мега бункер-склад в подвале, то его герметичность под вопросом, тогда нужна система разгрузки. Подумалось, что вот если найти бак с таким же диаметром, как у керхера, тогда керхер был бы универсальным, хочешь пылесос (со своим баком), хочешь - переставил голову на другой бак, с системой разгрузки, и вперед, переставил на крышку бункера котла и вот тебе загрузка из мегабункера в бункер котла. Нужно поискать "адаптер" нужного диаметра...
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Можно в керхере в запчастях заказать. Но мне кажется, что воронка с бортиком для входа с циклоном лучше будет, пеллета будет не ударяться а скользить по окружности спускаясь вниз, можно заказать на любом рынке где вентиляцией торгуют, если использовать наддувную систему, то клапан не нужен внизу, но опять упираемся в дозирующий шнек в загрузке.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы имели в виду, что те, кто торгует вентиляцией смогут изготовить такое изделие или они имеют подобные готовые решения?
    Можно попробовать вдувать, но работает имхо это только на разгрузку при малейшем уклоне.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Практически штатная воронка дождеприемника, просто выход снизу не 100 а 50, можно сделать внутри от входа отсекатель по спирали вниз на пол оборота, а сверху крышку. Останется ввести под углом в бортик подающюю магистраль и все, при наддувной системе. при всасывающей из верхней крышки сделать забор воздуха, а внизу подумать над клапаном.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, какой у нее верхний диаметр
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Длительные, продолжительные апплодисменты!
    Оцинкованное ведро на 12л в аккурат подходит на керхер! Да же уши застегиваются!
    Дно- резать, подачу сбоку делать и, видимо на заклепки.
    Однако нужно вывернуть неро фильтр и заменить имхо на трубку или тканевый мешок.
    Немного смущает не большая высота ведра и бортик внизу резанного дна, который по любому получится. Или удлинять листом оцинковки или попробовать как получится с ним.
