1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Дрова, уголь преимущественно.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С дровами я пасс! Хватит с меня. Уголь- грязно очень, хотя народ уже дотягивает и до недель. Сейчас крутят у виска, а завтра придут опыта набираться. Вот только бункер таких размеров должен быть соразмерен зольнику котла ;), что бы обслуживание было синхронным с засыпкой пеллет.
  3. valeryv
    valeryv
    valeryv
    Поищите всеже других производителей, которые отгружают на паллете 15 кг в полиэтилене. Паллета должна быть обязательно замотана стреч пленкой! Иначе развалиться по дороге. Транспортировка или гидробортом, но тогда попросите привезти и рохлю, а лучше манипулятором. Я встречал на 18т, а на 12т легко. Разгружайте и храните на открытой площадке, только закройте хор тентом, чтобы не было затекания. Если пеллета правильная, ничего ей не будет до окончания сезона. Как то так!
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @valeryv, согласен, как вариант хранить на открытой площадке. @Vashnovosel, да дрова и уголь не вариант. Уголь г...но, дрова 7,5-8т.р машина. Так же таскаешь руками в сарай, потом обратно... тот же фитнес, но чаще. Дизельный котел - дорого. Поэтому и заморочился на "альтернативном" источнике тепла...
  5. valeryv
    valeryv
    valeryv
    Уголь вообще та еще тема! Пробовал, и то что вы написали- не главное! По мимо постоянной загрузки вы бесплатно, " те даром" имеете полное ощущение плацкартного вагона, затем офигенная проблема утилизации отходов, а это до 30%! А потом серьезную статью расходов- хорошие респираторы (братья меньшие не хотят в противогазах работать, хотя дохнуть начинают через два месяца!). Невозможно у нас купить уголь кач и той фракции, котор необходима для автомат котла! Проще найти норм пеллеты.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @valeryv, согласен... поэтому пеллеты как вариант. И вопрос автоматизации (ну или облегчения) перегрузки все-таки есть.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А давайте подойдем системно, разложим варианты решений на составляющие.
    Дано:
    1. Доставка фурой (собственная доставка прицепом одного бигбэга не требует коллективного решения). Рассматриваем только бигбэги.
    Варианты (учитывая ограничения по времени разгрузки):
    1. Погрузчик (наличие рядом погрузчика на разовую работу, твердое основание для перемещения тяжелого погрузчика с тонной пеллет)
    2. Перегрузка краном/гидробортом (только съем с фуры).
    3. Фасофка в мешки на месте
    4. Ссыпание с борта в другой бигбэг
    1. Имхо решает проблему только частично (съем)
    2. То же, что и п. 1
    3. Длительность процедуры не позволит отпустить фуру быстро.
    4. Наличие места для разгрузки (не решает проблему с перемещением).
    Если у кого есть что добавить по п. 1-4 задания, добавляйте.
    Имхо для дальнейшего рассмотрения, еслионо потребуется, относительно поставки партии в мешках, требуется решить вопрос не только съема с борта, но и перемещения на склад длительного хранения (а ведь у частника бигбэги не встанут в 2 яруса)
    Я вообще, после задания не хочу обсуждать варианты с бигбэгами у частников.
    Если есть ограничения с возможностью поставок в мешках в принципе, то это вопрос разделения операции выгрузка и операции перемещение в зону хранения. Далее идет дерево- есть или нет место для разгрузки, твердое основание, возможность подогнать технику, время и погода на пересыпку/фасофку и т. д.
    Ну а теперь, может все же фуру с мешками из другого региона? :)
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vashnovosel, можно конечно... с мешками хоть по 5 кг., но один фиг руками их весь вес (согласен что не сразу при хранении на улице) их вес таскать руками (своими, соседа, друзей). А я твердо решил, что нужно сделать девайс, который именно уменьшит физическую работу. Мне физической пахоты (фитнеса по-научному) в частном доме хватает. :) Сейчас ищу вариант эл. двигателя с редуктором на 12-24В для автоматизации перемещения тележки (рохли). Готовые изделия имеют реально конский ценник.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Николай_, Я, хоть и имею все возможности сделать робото-тележку, отслеживающую путь по нарисованной линии на полу, пришел к перемещению мешков путем перевозки в оставленной душманами тележке. Имхо все это глупости. :)
    Был у меня и проект пеллетного пылесоса, который так и не реализовался в силу оптимального перемещения пеллет периодически и небольшими порциями.
    Был проект 10-12м гибкого шнека, который молол в труху 50% пеллет
    Был проект мега-шнека, закидывающего в бункер котла высыпаемую в поддон массу
    Был проект перемещения подвешенных мешков с помощью тали по рельсе под потолком :)
    В результате- 4мешка на тележку, руками в моседнюю комнату и загрузка ручками :)
    Так быстрее и проще :)
  10. newer
    newer
    newer
    Воистину не угасаем человеческий потенциал. Лень - двигатель прогресса. А все-таки
    :hndshk::victory:
    А, я мешок (20 кг) на плечо и - по морозцу! :super:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А 15-25 т. р. На фитнес, небось на магарыч отправили? ;):):):)
    А серьезно, как гораривал умнейший человек!- проектировать дом нужно с коммуникаций!
    В случае, как я видел у одного нашего форумчанина, почти пеллетрона, котельная в чистом доме, проход их дома, котельная 2*2, со стандартным бункером на 3 дня, это проблема имхо не решаемая.
    Или делать пневмоподачу через стену, или ... :(
  12. newer
    newer
    newer
    @Vashnovosel, у меня напротив фитнесклуб по 30-ку в месяц, так частенько этот народ на шашлыки приезжает. Денег съэкономит, - и на меня поработает. Главное процесс организовать. :aga:;):hndshk:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это просто приз темы в руки! :)
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Хорошо Вам
    :) А у меня граница с Казахстаном через 25 км. Кроме пограничной службы и ФСБ только узбекские работяги - только если их за место крана подтягивать... В любом случае вопрос актуален. Пока остановился на коком-то передвижном устройстве, т. к. считаю его более практичным и универсальным.
  15. newer
    newer
    newer
    У Вас мотоблок есть? Небось, снег им чистите! Может быть, подумаете приспособить. У меня участок на склоне, перепад на 6 метрах аж 6 м. Тупо 45 гр., особо не разбежисься, а так разных тачек и приблуд на форуме немеренно.
