1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Конусный Низ полюбому делать и клапан тоже. Видимо не зря буржуи сделали большой клапан, ведь пеллетка на всосе летит вдоль трубы, а дальше в конусе ляжет как может, и тогда действительно нужен большой выход- в 50 мм не проскочит. Есть мысль, если по низу конуса сделать вертикальный стакан д150-200мм и клапан по его диаметру, то должно все освобождаться. Можно без клапана, но тогда нужно делать переходник на верх бункера и всю конструкцию герметизировать.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил в ашане бочку с двумя ручками и закручивающейся крышкой для питье вой воды 25л
    В закручивающуюся крышку вставлю трубку, из нее буду сосать керхером, без переделки пылесоса, низ у нее закруглен, а дно не большое. Можно считать конусом, да и легче будет этот конус вставлять в бункер или крепить к нему клапаны. Мне кажется, что нужно мутить снизу клапаны-заслонки от оранжевых канализационных труб или делать стакан из канализационных труб+угол90"+крышку (возможно на пружине) или с противовесом. Я здесь подумал, что возможно крышка с противовесом может быть эффективна да же при застрявшей пеллете т. к., возможно, насыпавшиеся сверху пеллеты загерметизируют емкость. Но это нужно проверять.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для пользы всех. Рассказываю.
    Нарисовал маркером посередине крышки круг - диаметр 50ки
    Взял ручной гравер, за 1 мин. Сделал Отверстие, борта отверстия делал под 45", что бы труба плотно влезла.
    Вставил угол 90", снизу отрезок 50ки сантиметров 20, герметизировать не стал- все плотно.
    Т. е. в крышку бочки в середине входит трубка 20 см и угол 90" (он снаружи), снаружи в угол вставил трубу 50ку 50см, а в нее резиновую манжету 50/40, в нее как раз входит плотно один отрезок трубы (штанги) пылесоса, а из-за того, что труба пылесоса идет под конус, то она плотно заходит через манжету в отрезок 50ки длиной 50 см, все плотно.
    В верхнем конусе бочки, между ручками, так же прорезал дырку и вкрячил угол 45", получилось отлично. Он стоит свнаружи ровно, внутри поворачивает и создает нужный угол атаки для пеллет. Все это в верхней части бочки.
    Далее смешно :)
    Сделал трассу из труб 50ки длиной 10м и 50 см. с тремя углами 45" и одним 90" жена чуть не упала от такого в подвале :)
    Первый же запуск показал работоспособность системы на все 100% сразу же!
    Пылесос абсолютно чист! Ни одной стружки!
    Забор уверенный, но производительность немного упала. Для засыпки бункера котла это решение на 100% подходит.
    На такой длине 35кг съест за примерно 1,5-2мин. на глаз. Но это при вертикальном заборе. Если в трубу сыпать, то мне кажется, что не проблема уложиться в 1-1,5 мин. Все на глаз. Жрет активно и не медленно. Уверенно и быстро.
    Да же и не знаю, что сказать! Сделал все за 15! Мин вместе с трассой! Я сам не ожидал такого технологичного и быстрого решения с первого раза! Все подошло само и просто начало работать.
    Теперь одно- реализация клапана сброса. Уже понятно, что нужно все же попробовать на противовесе.
    Если это заработает, о просто праздник! Бочка стоила 330руб :)
    Клеющий пистолет не понадобился, хотя загерметизировать на бою будет нужно. Для самоуспокоения.
    Удачи всем! Надеюсь, что кому-то помог.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А ФОТО! :)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо уже только вечером. Постараюсь нарисовать днем
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Понятно!
    Я так воду собирал пылесосом в яме гаража.
    Разрежения хватало.
    Купите 200 литровую бочку тогда :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что, попробуем сделать разгрузку бочки?
    К этому клапану нужен привод...
    Этот не герметичный, будет подсасывать воздух
    Так в том-то и дело, что мне нужно загрузить 350кг (550л), бункер котла загерметизировать можно и загрузить получится, а вот загрузить не герметичный мега-склад (на 10 и более тонн) - проблема.
    Что-то нужно типа того, только наоборот и плотно прилегающее...
    Интересно, как это работает на 426й модели?
    http://www.tctena.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=325&category_id=72&option=com_virtuemart&Itemid=1
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А мегасклад надо загружать той же бочкой или ведром. Повесил его над бункером и собираешь в него, как наполнился - открыл, пеллеты вниз свалились, закрыл ведро и по новой всё. Проблема придумать запорный механизм и датчик заполнения.
    О! Есть идея!
    Сделать в виде качелей, со скользящим противовесом. Два ведра с общей воздушной магистралью, качаются туда сюда и запираются-отпираются от веса пеллет!
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал об этом ранее. Сложность в переключении входа. Нужно изолировать открытую магистраль.
    Работать нужно одному, на входе трассы, а не на выгрузке.
    Пришла мысль, что если сделать выход из бочки узким, т. е. не 110, а 50ку, именно для медленной разгрузки пеллет, а не быстрой!, а на конце поставить крышку с противовесом, не заслонку, а именно крышку, как прикрывающие крышки на вертикальных выхлопных трубах у грузовиков, то получится следующее - под действием противовеса крышка изначально закрыта, начинается заполнение емкости, пеллеты ссыпаются в вертикальную трубу, снизу емкости, скажем 110, с переходом на 50, или сразу 50, труба эта должна быть определенной длины, противовес достаточный, что бы удержать столб пеллет т. о., что бы бочка заполнялась на 50-70%, вот здесь бочка может не подойти и придется делать просто конус из оцинковки... ладно, нужно эксперементировать... в общем столб пеллет в 50ке должен продавить противовес и ссыпать часть пеллет, далее противовес пытается закрыть отверстие, но не закрывает его до конца т. е. там застревают пеллеты, а вот фишка в том, что столб пеллет должен сам загерметизировать эту трубу и позволить пылесосу начать снова засасывать пеллеты. Вернее так - тонкий тюнинг в том, что бы емкость была всегда герметична, а ссыпалась лишь незначительная часть пеллет, под своим весом, которая не позволяет емкости разгерметизироваться, т. е. в ней всегда присутствуют пеллеты.
    Исходя из этой логики, емкость должна быть - ровным конусом, но я не уверен, что пеллеты достаточно загерметизируют проход. :faq:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну или вернуться, т. к. вроде мощности хватает, к варианту вдувания.
    Допустим нужно загрузить мега-бункер - ставим "У" образный модуль от 50й канализационки, сверху сыпим, в другой конец вдуваем, главное, что бы был так же глухая пробка пеллет на момент засыпки, т. е. нужно засыпать в 200ку,переходящую в 160ку, переходящую в 110ю и затем в 50ку или 50см 110й, переходящая в 50ку и У-образную трубу, что бы столб пеллет заглушил горловину засыпки а давление потока шло в трубу и толкало пеллеты. Так примерно сделано у буржуинов (проскакивало ранее в теме, там был наддув). Тогда, имея небольшой уклон, самый минимальный, можно затолкать в мегабункер то, что засыпаем.
    А из мегабункера в котел уже брать бочкой. Плохо, что разные решения, если сделать единое, то было бы удобней.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подумалось, если работать на вдувание и завести два пылесоса, через "У" элемент, в одну трубу 50ку, по идее их мощность сложится, ведь так? (потребуется при вдувании увеличивать мощность вдувания)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще раз просмотрел буржуинские аппараты.
    Все же на них механические клапаны разгрузки и модули управления (считаю, что именно они возможно останавливают пылесос и ждут ссыпания пеллет из емкости или это происходит без останова пылесоса)
    Либо есть задуватели и дозаторы подачив трубу для задувки.
    Остается понять, что проще. Вариант засасывания испробован, нужна система сброса.
    Вдувание скорее всего будет работать, будет пылить (решаемо), но нужен дозатор подачи, но он должен быть механическим, а хотелось бы простейший вариант.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В любом случяе у 2х пылесосов будет чуть разная мощность всаса, мощность не совсем сложится как 2+2=4, будет меньше, при вдувании также, но в любом случяе скорость потока воздуха и давление возрастут.
    Именно про такую конструкцию крышки снизу стакана и общались по телефону, но крышку не обязательно делать горизонтально, можно под углом 35-45'. Из 100 в пятидесятку самотеком не пойдут, повиснут сводом. Принцип действия получается такой: пустой конус и стакан, включили, пошла пеллета, наполняется стакан и пеллета начинает выгружаться преоткрывая крышку, при этом сверху поступает свежая занимая примерно тотже уровень, в высоту компактно не получится без схем управления и приводов. И если правильно понимаю, общий вес пеллеты в нижнем стакане должен превышать вес пеллеты находящейся одновременно в пневмомагистрале раза в полтора. При вдуве, если увеличим обороты подающего шнека, то он просто перемолет пеллету, но можно просто увеличить его диаметр, при тойже скорости вражения- резко увеличится производительность.
