1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    гофр сильно снижает эффективность пневмотранспорта.
  2. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Кстати, длинный шланг на улице, у него внутренняя поверхность гладкая, гофра только от пылесоса 1.5 метра, не думаю, что она при такой общей длинне трубопровода оказывает принципиальное влияние
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Понятно. Все дело в деталях. У меня 3 шага по гаражу, дверь, 3 метра до котельной, дверь и полтора метра до бункера. Одна, как бы ступенька, при входе в котельную. Т. к. каждый под себя оценивает необходимость, то мне не нать.
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Всем привет ... мучаюсь выбором отговорите от неправильного...
    1) теплый сарай в нем емкость с пеллетами, тащить пеллеты в бункер котла шнеком или пылесосом
    2) теплый сарай емкость на втором этаже сарая и пеллеты сами падают в бункер котла
    З. ы. Если есть у кого любые мысли или может ктото готовое решение или опыт... скоро лето надо строить сарай ... зае таскать пиллеты в котельную
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А на второй этаж теплого сарая пеллеты как будут попадать? Телепортация? :|:
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @DmitryDmitry, телеузбекпорт) или лифт, лебедка, кран, экскалатор... вобщем в любом случае это разовая загрузка в теплое время года...
    Пока пришла мысль делать пневмонасос с системой трубок, грубоговоря на одной кнопке склад наполняется на другой кнопке бункер котла наполняется из склада и главное чтоб без пыли, шнеков надо два ставить и один будет всегда на улице виден... вот и думаю есть смысл склад на второй этаж поднять ? чтоб пеллеты сами из склада бункер котла наполняли или пневмонасосом лучше?
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Прочитала всю ветку и тоже пришла к мнению, что такая схема оптимальна для большинства пользователей пеллет. Уважаемый Колич, вы могли бы подробнее продемонстрировать устройство нижней крышки, затвора. Как сделаны петли, герметичное прилегание к коробу?
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Присоединяюсь к просьбе!
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Форумчане, я с подачи уважаемого Kolich2, тоже сотворил пневмоподачу, довел до ума. Были и подводные камни и значительные переделки. После праздников может даже сниму видео в действии для наглядности. Есть места, где можно ошибиться. За качество фоток с мобильника не ругайте. Основные моменты: хороший строительный пылесос, полная герметизация, бандаж на бак (плющит даже 4мм пластик бочонка), используя 50мм пластиковые канализ. трубы повороты не более 30 градусов. Сделал таймер на пылесос, чтобы работать одному. Гранулы высыпаются в открытый бункер. Длина труб 12-15м. Скорость - мешок 16кг за 1.5 минуты. Пробовал работу пылесоса с циклоном и без.
    P. S. сделаю видео, уточню все моменты.
  10. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Прочитала всю ветку и тоже пришла к мнению, что такая схема оптимальна для большинства пользователей пеллет. Уважаемый Колич, вы могли бы подробнее продемонстрировать устройство нижней крышки, затвора. Как сделаны петли, герметичное прилегание к коробу?[/QUOTE]
    Да просто там все. Конечно максимум герметичности, все стыки промазаны герметиком и поставлены уплотнители. Фото не очень удачные, не хочется демонтировать, а так нормально не снимешь. Петли мебельные. IMG_20170415_235745.jpg IMG_20170415_235928.jpg IMG_20170415_235914.jpg IMG_20170415_235853.jpg IMG_20170415_235801.jpg На дверке простенький противовес.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется остался один шаг, до момента, когда кто то начнёт выпускать подобную простую систему мелкосерийно. По типу гравитационных горелок.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я стыки не герметизировал, резиновых уплотнителей в трубах вполне достаточно.
  13. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Стыки, это я говорил про фанерный короб. Делал побыстрому, реально за пару часов. Может неаккуратно. Первый раз включил - не сосет, видно везде щели - сифонит, промазал клеем по граням и приклеил уплотнитель на крышку и все полетело.
    Для xvovanx .Снимаю шляпу. У вас просто заводское изделие - можно в серию пускать. Поэтому и производительность выше.
  14. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Кстати, подумалось... Если посмотреть на фотографию, то видно, что сначала циклонный фильтр прикреплен к фанерному кругу, а потом уже к накопительному ящику. Сделано для того чтобы использовать фильтр для работы с инструментом (фрезер, циркулярка, рубанок) ,тот круг я крепил к ведру вместо крыши и при работе туда летела стружка и не забивала пылесос. А сейчас посмотрел на свой снимок и подумал, а зачем мне вообще снимать фильтр с этого ящика, когда можно снять фильтр с ящиком целиком и ставить сверху большой мусорной емкости. Проще вытащить 2 трубки, чем откручивать все болты и снимать один фильтр, а потом после работ снова все прикручивать и герметизировать. Так что получается два в одном.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно вот такие мебельные закладные гайки и барашки ведь их (четыре штуки).[​IMG] Заслонка не сможет открыться под весом стружки. :)
    Или прижим коромысло [​IMG]
