1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    Согласен, самая интересная идея. Подскажите кто-нибудь делал такой вариант загрузки бункера? Есть подводные камни?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не много объясню.
    1 это не циклон а разделитель (для сепарации - чистки пеллет от опилок)
    2 все поверхности (щели) у ротора (100%) изолируются.
    3 на схеме тест. воронка подачи продукта (отверстие) на 80мм нужна на 100мм и сектор ротора шире отверстия на 40 мм минимум.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Показалось или кто-то выкладывал в теме чертёж этого устройства? Поискал, но не нашёл.
  4. blarey
    blarey
    blarey
    2. И все-таки зазор какой-то есть раз ротор крутится. Какой? Можно ли обеспечить кустарно или нужна заводская обработка? Нужно максимальное прилегание с 3х сторон: торцы ротора и текущий сектор ротора сверху.
    Правильно понимаю, что в текущем секторе нужно создать разрежение?
    Частота вращения ротора? Мощность двигателя?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зазора не должно быть. Ведь устройство работает при высоком разрежении. Герметичность достигается использованием полиуретановых лопастей. Частота вращения связана с производительностью устройства. Мощность двигателя связана с частотой вращения.
    Но, ИМХО, использование роторного (шлюзового) затвора для разгрузки циклона избыточно.
    Вполне достаточны те устройства, которые были представлены в теме ранее. Конструкции гораздо проще, работают надежно, не требуется использование дополнительных двигателей.
    Если все же хотите исполнить такое устройство - то в инете по ним информации полно.
    Ищите по тегам шлюзовый или роторный затвор.
    В теме про горелку Бегемот рассказывается о самодельном таком устройстве.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    По моему идея шлюзового затвора в вакуумной подаче без остановки пылесоса не будет работать и дело тут вовсе не в полной герметизации, которую трудно обеспечить. При работе циклона гранулы и опилки крутясь в разряжении, находятся как бы в взвешенном состоянии - крупные опускаются, а мелочь "веси'т". К тому же все налипает и очень электризуются. Так вот эта мелочь и будет клинить и ломать лопасти, попадая в зазор при вращении крыльчатки. А раз все равно останавливать "всос" на каждом сегменте, так думаю и не стоит заморачиваться с шлюзом, вращением и герметизацией. Не спроста ведь вся фармацевтика и разные производства сыпучих/гранулированных материалов использует именно открываемый затвор и не только для удобства дозирования и взвешивания.
    P. S. для подачи гранул в горелку насыпанием, шлюзовой затвор - да. А вот для работы с циклоном в паре - ой сомневаюсь.
  7. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @xvovanx, а где можно такие купить? Чёт инет покапал и не нашёл. Может не там искал. Киньте ссылочку пожалуйста.
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Да, пожалуйста, тоже интересно.
    Красиво сделано. Но дорого наверное раз для фармацевтики.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, это для фармацевтики из нержавейки, увы на продажу в розницу не встречал :no:, мед. заказы.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Чтобы не привлекать здесь таймер, можно подобрать ёмкость высыпателя таким образом, чтобы она вмещала с запасом объём одной упаковки с пеллетами (они я так прочитал могут быть от 15 до 30кг, т. е. от 20 до 45л). Тогда, засосав упаковку пеллет, можно выключать пылесос и идти открывать следующую упаковку.
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Форумчане, подскажите пож-ста угол наклона стенок бункера пеллет какой должен быть? Я взял для чертежа 45град, бункер высокий и узкий (45-55см), достаточно или круче надо?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так и было сначала, пока таймера не было. С таймером удобнее получается.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если из метала, то в самый раз, если из ДСП, то по круче уклон надо
  15. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
