Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    @Roracotta, Давненько не заходили в нашу ветку! :hello:
  2. SanekSAA
    SanekSAA
    SanekSAA
    Привет форумчане! Прочитал всю тему про ТП, и еще больше озадачился. В начале хотел делать стяжку, но думаю полы будут перегружены. Комната где то 5х5, лаги - 4 лафета на столбушках, на лафете обрезная доска 50 мм.
    Может посоветует кто, как сделать теплые полы по такой конструкции...
  3. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Всем привет. А как вы думаете на счет такого пирога: Балки 150*180 с промежутком 0,5м, между ними ЭППС 15см, в ровень с верхним краем балок, на все это фольгу. Затем лаги плошмя 25*100 с промежутком 20-25см, ну а между ними проложить трубу и засыпать вровень сухим песочком и чистовой пол?
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    песок лишний
  5. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    а почему лишний? ведь некоторые устанавливают алюминиевые пластины, для большей теплоотдачи. А в данной схеме роль пластин будет играть песок, да и нагрузка на балки будет меньше, чем если делать стяжку.
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вообще идея интересная. У меня то в двух комнатах примерно так и сделано - доска 150х40 уложена с промежутком, в промежутках труба ТП, сверху ламинат. В комнатах другого отопления нет, работает всё это уже 11 лет. Планирую переделывать по нескольким причинам:
    1. Для комфортного проживания труба ТП должна быть уложена ракушкой с подачей от стен к центру с изменением шага (у наружних стен чаще). Выше описанный способ сделать так не позволяет
    2. Низкая теплоотдача, и фольга не слишком ее прибавляет. По сравнению со стяжкой разница на порядок
    Почему песок не, хотя казалось бы да. В песке много воздуха, это во первых, во вторых, от вибрации пола он будет все время осыпаться под лаги
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, как Вам такой теплый пол? Всего 2 см монтажная высота.
    Схема там такая - фанера, на нее фольга, далее 2 см подложки с пазами с уложенной трубой, сверху замазывается аля клеевой основой ну и сверху чистовое покрытие - плитка с клеем или ламинат.
    И не надо никаких стяжек городить! Или подвох есть?
    http://variotime.ru/products/179/
    У меня есть комнаты где пролеты из балок 100 на 180 из листвы по 4.2 метра, между балками 58 см.
    Опасаюсь если честно лить стяжку 5-6 см(
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Здорово, только наверное дорого. Интересно какова будет итоговая стоимость кв. м. ТП
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    делают расчет, напишу что в итоге вышло) до этого считал теплый пол термотех на пенополистирольных пластинах (без стяжки), цена космос(
  10. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин,
    Добрый день! заинтересовала ваша статья, а можете пояснить весь пирог пола?
    да теплый пол как основное отопление? или доп радиаторы стоят?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никаких дополнительных радиаторов...Есть большая печь...как запасной и резервный вариант...
    а пирог пола в ФАК, е...по УШП...
  12. serega_90
    serega_90
    serega_90
    про пигог пола можно по подробней? не понял про "ФАК, е...по УШП"
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вместо фанеры наверное плиты ГВЛ.
  14. serega_90
    serega_90
    serega_90
    если стяжка чуть выше шипов понополистерола то это же супер) мой вариант)
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решил не делать такой пол, цена космос)
