Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Все равно не ясно. Зачем на карачках проползать под любую часть дома? Это ж не машина, масло менять не надо. А зачем греть воздух под полом? Как-никак расход энергии :faq:.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну в жизни всяко бывает. Например, поменять те же нижние доски. Кроме того, дом на высоком фундаменте почти всегда лучше смотрится. Не знаю, что имел ввиду максимабакан, но зимой, если коммуникации под домом, лучше , чтобы там не было отрицательной температуры.
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    ну вот пример из жизни. строили дом строили, построили. зашли стали жить. и тут хоп, смена власти, отключение от всех комуникаций. и вуаля. наинаем строить свою кательную. а для этого надо что, как минимум под пол лезть, прокинуть трубы. дальше идем. сгнила окончательно временная баня на задах, решили душевую кабину поставить и опять, куда лезть надо, правельно под пол, каналюгу делать. а потом зима пришла, мышки из тойги побижали куда, в сарай и стайки за халявной жратвой. надо отраву раскидать, опять туда же лезим.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы не забыли, что конденсат оседает исключительно на холодное?
    Доска будет замечательно просушиваться за зиму.
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    цемент хороший антисептик врятли доски сгниют темболее если их обработать
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    перепад участка у меня с одной стороны 60 см, чтоб не попадал снег зимой на первый венец, а с другой стороны вышел метр
    посмотрел..почему решили полиэтилен взять и почем он у вас встал? какое сечение армирования, и так и не понял смысла фольги
    я о рубленном доме со всеми его усадками имел ввиду не видел тем.
    пока сменил пирог: черновой пол под лагами, утеплитель, сверху черновой пол (доски или фанеру взять?)стяжка, трубы, снова стяжка, плитка. Или можно OSB взять она же влагостойкая и по ней положить трубу и залить?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю, как вариант может это поможет. Есть другие, но очень здорово увеличивают толщину перекрытия. В качестве пароизоляции лучше применить фольгированные материалы, фольгой вверх.
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Полиэтилен - гидроизоляция и что бы раствор при заливке не уходил.
    фольга - что бы тепло от контура отражалось вверх.
    Размер арматурной сетки 150х150(3-4 мм), такое же расстояние между витками трубы тп.
    Зачем 2 раза стяжка? Когда можно сделать одним разом.
    Положите ОСБ 22-25 мм , под нижнюю сетку обязательно подставки, чтобы она была над полом и обязательно поверх труб заармируйте
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот как вариант вообще без стяжки "сухой" водный теплый пол...Там где фольга друзья сверху пластик положили, можно наверно и джутовую циновку для тех,кто к ламинату равнодушен... там где трубочки в гипсокартоне это фотка с выставке осенней в Крокусе по деревянному домостроению, такими пластинами у Галины Польских в "Дачном ответе" стены утепляли +20 и пол+28 и тепловой насос со скважиной в подарок, чтобы топиться из под земли скважину бурят так на 50 метров. Можно в он лайне повтор посмотреть...
    Купила даже книжку себе сегодня Рае Перяла "Тепловые насосы" Изучаю...:um:
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня сделано, как на 4-ой фотке...только листы аллюминия см 30 шириной...и длинной 120..где-то ..*оригинальные из Швеции*...И ставятся они почти впритык!... с зазором в сантиметр...:super:...Тяпло...:|::)]
    ...Под пол вообще-то и должна идти вода 29-30 гр. тогда в комнатах будет 21-22 гр. Уже живу пять лет...никаких батарей...:no:
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    черт подери эти нове технологии..:)] идея вывести подводы для радиаторов, но пока не устанавливать их мне нравится.
    на ютубе есть мужик "дмитрий шестаков" (посмотрите его ролики поржете, прикольный чувак ввв.youtube.com/watch?v=bdMKtN9GcU4&feature=colike[/url]) если не ошибаюсь, вот он предложил залить фундамент, засыпать все гравием, залить черновую стяжку, затем смонтировать теплый пол и чистовая стяжка. не промерзнет ли фундамент при -45 мороза? ваши мысли по этому поводу
    дмитрий шумаков, простите... запамятовал. много дельного говорит кстати
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зима впереди...Прочитайте тему *Утепленная шведская плита*.Здесь часто пишут-УШП...Там ВСЕ есть...только больше первых двух тем не читайте...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
  15. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    от листвиницы угареть можно, выделяет она что то нне очень хорошее
