Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    цена какова?
    расскажите подробнее что и как делали, получается у вас труба сразу идет по OSB
    то есть по лагам ЦСП 20мм и стяжка?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня ДСП...по лагам...20-ка...*или 22*:flag:А потом еще ДСП...но уже для разводки трубы...Вроде на 22...если помню правильно! т.к. труба 20-ка.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну OSB влагостойкая так что точно будет она и она менее прогибается, не понял как у вас идет пирог?
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Листвянка у меня только в моечной на потолке, а в парилке кедр, липа и абаш.:)
    24 ОСБ с приклейкой к лагам и винтовые гвозди через 15-20 см - монолит:).
    Тоже сначала хотел делать ТП по "сухому", но стоимость получается высокая, там только алюминиевые пластины стоят как крыло самолёта:)]
    А про тепловой насос я вообще молчу, через 2 поколения только начнётся экономия на топливе.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть приклеивали OSB к лагам?!!Непонял. И кстати если лаги немного отличаются по высоте (пару мм) их стоит ровнять рубанком?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По мне так обшить баню, саму парилку нужно липой...Красота и аромат сумасшедший :)]
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Панели эти так себе и самим соорудить не проблема, стоимость теплового насоса в бурении скважины и пр., но сопаставима с устройством газгольдера. Газ зато закупать и обслуживать не нужно будет... То на то в итоге
  8. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Можно подумать. Если гнить будет черновой пол то избавтесь от него. Я дак буду делать утепление и Черновой пол их ЦСП или провнастилом положу. потом пол и стяжку.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я пока теоретик, поэтому думаю, что при выборе способа устройства ТП нужно исходить от площади пола, которую ДОСТАТОЧНО отопить. Зачем отапливать пол на расстоянии ближе полуметра от стен? В моем случае ТП около 50 кв.м. Стоимость пластин около 40 тыс./руб.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это точно,что пока теоретик.Отапливают не пол! Отапливают ПОЛОМ!Сам теплый пол выстыпает как излучатель инфракрасного излучения. И чем больше площадь такого излучения,тем легче отопить сам дом.:hello:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ау по схеме что скажете исполнения?
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    А почему они должны отличаться? Пару мм не критично, стяжкой выровняется.
    Вы аромат канадского кедра ощущали? Липа отдыхает.Насчёт красоты, тоже вопрос.:)
    Вы пробовали соорудить эти панели? Я пробовал, и не говорите что это не проблема.
    Ирина, не надо вводить людей в заблуждение. Тепловой насос со всем оборудованием и установкой под ключ на 26-30 кВт обойдётся от 100 тыс.$
    Газгольдер нервно курит в сторонке.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это то, что трубу зарывают в землю...и он тащит оттуда тепло...:|:...то у нас это стоит 10 тыс. долларов..Или в прелелах этого...:hello:
  14. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Какая мощность - 5 кВт? 10 тыс это с оборудованием, установкой, бурением скважины?
    Изучите внимательно вопрос, потом высказывайтесь:hello:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ребят а может отдельную тему замутите по насосам?
