Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да, я делал без верхней сетки. купил сетку в картах 2х3м, 5мм, 100х100мм, положил ее на подставки, потом труба 16мм, длина контура не более 80м обязательно, сначала трубу вдоль стен уличных укладывайте, смещаясь к центру контура. стяжка обязательно с фиброй, пластификатором, толщиной 3-5см над трубой. у меня получилась общая толщина 9-12см
    вот фото гостиной 35м2 - 4 контура по 70-80метров
    фото стыков полей стяжки - трубы в гофре (не более 40м2 каждое поле с компенсационным пропилом на стыке)
    еще фото будущей котельной, СУ, коридора и кабинета
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    :) отлично, думаю у меня будет примерно также, когда я закрою окна на втором этаже (а на улице -5 сейчас) и сделаю перекрытия между 1и2 этажами ;) ;). а на втором этаже сейчас даже не пахнет отопительными приборами
    у меня тоже 150мм ЭППС, но фольгу не укладывал. смысла не вижу никакого вообще
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    вот котельная уже работающая получилась такой
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Фольга отражает инфрокрасное излучение вверх.
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    куда еще ему деваться-то, инфракрасному излучению, кроме как вверх, если внизу 150эппс, тем более, в моем варианте, как правильно заметили выше, фольга была бы скушана цементом
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    косяк мой((.
    то есть пленка выполняет роль барьера между фольгой и бетоном? после верхней пароизоляции продух не делали? Между OSB и пароизоляцией нет ничего, не прогибалась? Толщина стяжки?
    почему не более 80 метров контур? Труба что за производитель? По фольге согласен если она соприкасается щелочным бетоном, у него пленка от соприкосновения защищает, хотя я не уверен что фольга работает без воздушного зазора.
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    если будет больше 80метров, то в конце контура будет слишком холодная вода, чтобы греть пол.
    производитель. мне привезли по 30р за метр.
    на мой пол 90м2 ушло около 500м трубы (бухты по 200м)я не парился и укладывал трубу с шагом 15см.
    а так вообще есть соответствующая тема по теплым полам на этом форуме. там очень много полезной инфы. есть куча нюансов, которые желательно учесть изначально
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    киньте ссылку на тему для изучения, плизз.
    garrry что по моему вопросу?
  9. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый день. Может немного не по теме, но что вас сподвигло делать отопление водными полами?
    Я сейчас уже третий месяц отапливаю дом полами и, честно, после квартиры с батареями очень необычное ощущение. Кстате живя наездами по выходным так и не смог пока подобрать комфортный для себя режим отопления, система очень инертна, то жарко то холодно:(.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я ориентируюсь на то что видел и пробовал, у товарища ТП, класс, в сочетании с батареями (для Сильных морозов) красота
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    У меня сделан теплый пол по лагам.
    Если делал бы сейчас, выкинул бы нафиг всё дерево.
    Даже если до земли метр - дешевле насыпать метр песка, сделать подбетонку, а дальше уже городить как обычно, чем не дай бог с деревом возникнут проблемы и все это ремонтировать/переделывать. А ведь к этому времени и отделка будет чистовая... подумайте. Я этим пренебрег, и в результате поимел такой геморрой.
    Лаги, какие бы они небыли, усохнут со временем или подогнутся. Стяжке, чтобы лопнуть, много не надо.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нет, вариант пола по лагам утвержден, отступать поздно.:hello:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Чем больше читаю форум,тем больше склоняюсь к такому-же решению.
    у меня высота от 30 до 60см, пеньки из кирпича на глубокой (50см) подушке из щебня сделаны, лаги брошены. и вся полость от земли до низа лаг засыпана керамзитом по предварительно раскатанному рубероиду (пленке).
    Вариант с плесенью, грибком и т.д. на лагах и черновом поле из-за недостаточной вентиляции подпола беспокоит очень. и ведь потом не подлезешь.
    + из 4 продухов осталось только 2 - один закрыт фундаметом вернады к дом, один закрыт фундаментом котельной.
    Боюсь 2-мя продыхами (на двух соседних, а не противоположных сторонах) вопрос вентиляции 56м2 подпола не решить.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    У Вас та же самая ситуация, что и у меня. Надеюсь, Вы не сглупите, как это сделал я.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    давайте все же обойдемся темой как сделать, поиском потом читать ваше ИМХо думаю не интересно будет.
