Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не даст. Тут нужен алюминий хотя бы 1-1,5 мм толщиной, а так же его надежное примыкание к черновому полу.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он и сам прижмется...а вот правильные пазы для трубы, что-бы труба с водой хорошо отдавала тепло...это очень важно...
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, опечалился немного... значит придется сверху на эппс по схеме лить бетонную стяжку?
    а хотелось как легче сделать весь пол... (
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какое финишевое покрытие вы планируете использовать?
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, первый этаж весь кафелем... второй - ламинатом...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А есть ли у Вас запас прочности по лагам пола?
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, запас не особый... лаги 10х15 см по 4 метра... расстояние между ними 55-60см... дом на сваях стоит... как то так вот...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чичас посчитаем...три минуты...
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не проходят. ;)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без математики. Из практики - не прокатит.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Вот фотки посмотрел... обвязка из бруса... большого и тяжелого, точный размер не помню... и по идеи балки опираются на него каждые 2,5 метра...
    балки лежат как раз вдоль стороны дома на которой три окна...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кажется мне, что Ваш пол вполне себе подходит под заливку35- 40 мм. цементно-песчанным раствором.
    Прокатит.
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, просто осталось много бруса который был закуплен на обвязку... вот думаю может его чуть попилить и из него балки сделать, чтоб уж наверняка пол стяжку выдержал...
    а так по пирогу я верно спланировал, или ещё что нужно добавить?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под 250кг.метр-проходят.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На нижнем пределе, и опять же теоретически.
