Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На пределе, да, но вполне возможно. Но тут другой аспект, который я не принял во внимание. Я считаю несушую способность лаг пола, и забываю о несущей способности самого ростверка. А там, скорее всего, будут проблеммы с таким весом...
    Лаги пола такую нагрузку выдержат, но сам ростверк на сваях с такими пролетами, думаю нет...
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В Америках может и проходят, а у нас в России всегда должен быть "запасище"!:)]Народ у нас больно гостеприимный! :hello:
    План этажа посмотреть и что там планируется?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сдается мне, что надо отказаться от заливки полов цементом. А Теплые полы делать снизу между лаг висящими трубами на воду с бОльшей температурой теплоносителя. А сами лаги пола, дополнительно утеплить снизу обычным пенопластом, мм 100.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    АНДРЕЙсевер, план вот такой
    ну а планируется как обычно у всех... кухня, бойлерная, зал - все по стандартам... жилые комнаты будут на 2м этаже...
    Roracotta, сваи должны выдержать... по докам нагрузка на одну сваю допустима до 6т (имеется в виду вертикальная нагрузка)... свай у меня всего 30 штук... диаметр трубы 108см
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сваи-возможно. А сам ростверк?
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, ростверк это получается тот самый обвязочный брус? если не ошибаюсь у меня он 20х25см...
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    200х100 минимум, при пролёте 4.5м в зале и лучше без стяжек.
    Как обычно, :( проектировщики нарисовали, а посчитать и рекомендовать забыли.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, он самый. Я не знаю как его расчитывать. Может кто из форумчан поможет.
    Я вот пытаюсь понять зачем вам нужно именно раствор на полу?
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    АНДРЕЙсевер, там получается что посредине зала балки пола все равно опираются на обвязочный брус, который на сваях... и по периметру каждой стены стоят сваи...
    Roracotta, а как еще тогда ТП сделать ? я то в целом и затеял тему с ЭППС чтоб со стяжкой не заморачиваться...
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Может рассмотреть "сухую стяжку" пола. Засыпка на черновой пол с "чуть":) выше балок, ЭППс, сетка, ТП, стяжка и ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть 264 способа как сделать ТП-олы в доме.
    Я несколько раз делал такие варианты и они работали достаточно хорошо:
    Под черновым полом, между лагами пола, протягивал трубы отопления. Пристреливал трубы снизу к полу на пластмассовые скобы. У нас между лагами пола расстояние не более 40 см. При таком расстоянии, я в промежуток между лагами укладывал две трубы 1/2".Потом давал зазор в 50мм и на стейплы прибивал алюминиевую отражающую фольгу, о которой Вы уже упоминали. А снизу фольги давал ватный утеплитель 200 мм. Вы же, плюс к ватному утеплителю, можете добавить 50-100 мм пенопласта снизу по лагам пола. Утепления хватит с головой. Но по трубам придется гнать теплоноситель повышенной температуры.(75-85 С).Важно,что бы между утеплителем и черновым полом, там где расположены трубы, было минимум 50 мм пространства, что бы прогревалась вся площадь пола между лагами. Дополнительно можно снизу трубы "облепить" самодельными алюминиевыми пластинами, выгнутыми по профилю труб, но и без них системма с достатойным утеплением будет работать. Конечно, если теплопотери дома не являются запредельными.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Roracotta, ух... как-то сложновато немного, или просто пока не осмыслил написанного... (
    АНДРЕЙсевер, ну а сухая стяжка в целом как вариант... где-то читал уже про такую несколько раз... надо бы ещё повникать... просто уж очень хочется теплые полы - комфортно с ними...
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Должно быть жёсткое основание под балками! И тогда вникайте, расчитывайте, понимайте, делайте и живите "кайфуйте"!:victory:
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    АНДРЕЙсевер, да вроде бы балки закреплены нормально - даже не шевелятся... тем более в планах набить на балки обрешетку из половой дюймовой доски, на неё фанеру 9 или 12мм (ещё не решил), ну а потом уже ЭППС и теплый пол... как-то так вот...
  15. betika
    betika
    betika
    Roracotta, АНДРЕЙсевер, пожалуйста,объясните блондинке на пальцах-что такое сухая стяжка? Уже "всю" голову сломала-как сделать правильно ТВП. Тоже, по возможности, нужно облегчать пирог. ПОЖАЛУЙСТА...
