Крепёж для пеноблока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Алексей С, 30.11.11.
  1. mikeeel
    mikeeel
    mikeeel
    Нижний Новгород
    Мой вариант крепления двери:
    на 15 см в ширину и 10 см в глубину проштробил с двух сторон, кинул 2 арматуринки восьмой, связал между собой, плюс еще забил в глубь на 50 см 4 штуки. Повесил дверь на анкер-болты длинной 10 см: ширина 1,5м., высота 2,10 м, 2 створки, масса около 200кг.
  2. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    Да, для такой двери возможно лучший вариант.
  3. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Отличный дюбель! В пеноблоке держится замечательно! В прошлом году появились в московской области! Жаль - раньше не было! :)
  4. mikeeel
    mikeeel
    mikeeel
    Нижний Новгород
    Дюбель то хороший, но только для статистической нагрузки, а так, пару раз дверью хлопнешь (даже деревянной), и он раскрошит все вокруг себя.
  5. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Как тут многие насоветовали крепление анкерами - это неправильно.
    Во первых, у Вас не получиться затянуть анкерный болт, так как пенобетон рыхлый материал. И во вторых, если Вы все-таки умудрились затянуть анкера. Со временем, в зависимости от интенсивности открывания и хлопания дверью. Анкерное крепление просто разболтается. И самое печальное, если крепление было близко к углу проема, дверь вместе с рамой просто вывалиться.
    ViBo все правильно сказал. Металлические двери тяжелые. И устанавливать их на проем из газо или пенобетона следует только при помощи ответной рамы. Как правило она сваривается из уголка 50х50. И с помощью металлических пластин, на сварку или болтами стягивается с основной дверной рамой. Достаточно по три крепления слева и справа. Но для пущей уверенности закрепите раму сверху и снизу. Вот с таким крепежом дверь впоследствии можно выдернуть только вместе со стеной.
  6. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Подскажите. Буду обшивать широким блок хаусом (толщина 32 мм, ширина 150мм) кухню. Стены из пеноблока. Чем закрепить деревянные рейки в пеноблок, что - бы выдержали такую нагрузку. Да и какие лучше брать рейки (размер).
    С уважением.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Есть спец дюбеля для пенобетона, но можно и обычными черными саморезами. Рейка вполне пойдет и 20х40 мм.
    P. S. Странное решение обшить блокхаусом именно кухню?
  8. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Загородный дом, все комнаты обшиты блок-хаусом, не хочется отступать от единого дизайна, поэтому и кухню решил обшить им тоже, а рабочую стену плиткой.
    Скажите а про черные обычные саморезы не понял в что из засверливать?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тут такое дело, что нужно пробовать, все еще зависит от качества и плотности пеноблока. Засверливать не чего не надо. Я вгонял саморез по дереву (d=4.3) держало хорошо.
    А другие комнаты как обшивали?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А как хорошо? Не выдёргивалось рукой? Или не отрывалась рейка от стены? И сколько времени прошло с тех пор?
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Рукой не выдернешь, ломом можно. В целом держится также как и дюбельгвоздь в кирпиче. Главное не перекрутить.
    Прошел 1 год
    А что может произойти со временем?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Терзают меня сомнения в надёжности крепления шурупа диаметром чуть больше 4 мм в пеноблоке.
    Дюбель-гвоздь (хороший) в кирпиче выдёргивается под нагрузкой порядка 100 - 150 кгс. Шуруп диаметром 7 мм в газосиликате - 70 - 100 кгс. Существуют специальные шурупы по газобетону (с высокой резьбой). Диаметр 10 мм.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    у меня дом обшит блокхаусом снаружи. высота стен под конек - 8,5м. рейка обрешетки крепилась к стенам на 150 мм. черные саморезы. стоит, два года уже. вопросов нет. так что, крепите, не бойтесь. единственное, если будете на обшивку потом шкафы/телевизоры вешать, засверливайтесь через блокхаус в пеноблок.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не думаю что меня ждут непрятности. Т.к. сейчас это уже 4 жестких деревянных щита, прикрыченный равномерно к пеноблоку.
  15. AlexKasper
    AlexKasper
    AlexKasper
    Честно скажу, что представитель компании. Смотрю форум для себя. Просто данный на данный вопрос как раз по теме, не могу не помочь, здесь. Именно для бытового использования химический анкер, все просто и максимально надежно. Кстати на вопросы отвечу с удовольствием.
    Относительно вопроса - саморез непосредственно в газобетон - здесь очень сильно от марки газо-пено-бетона зависит, если 300-400 то риск большой, а если предмет прикрепляемый будет подвергаться механическому периодическому воздействию - не вариант точно, разболтается проще говоря. Если статически висеть что-то будет то подойдет. Но газобетон лучше 500 или 600.
