Крепёж для пеноблока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Алексей С, 30.11.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Существуют специальные шурупы по газобетону. Работает неплохо, но цена столь высока, что проще использовать хим. анкеры.
  2. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Поделюсь опытом . Ради эксперимента взял кусок крашеной вагонки , намазал sikaflex-11fc, и прижал к газобетонной стене. Неделю спустя оторвал с трудом монтажкой .
  3. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Решил в этой теме. Замысел - стеллаж вдоль стены из газоблоков на высоте 1,5м. Два щита 40*170. Сделал подпорки, попробовал крепить тем, что было в арсенале. НЕУДАЧА! Все эти крепления при моем весе 86кг вылазют - не держутся в стене! Раельно ли сделать этот проект или забить на него? хотел промеж блоков дюбель, да хитрые узбеки строя сарай мкак оказалось только швы промазали. там чучуть только раствора - непойдет.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну в общем то всё правильно - ни один из приведённых на фотографиях крепежей не подходит для газобетона. И, судя по результатам, спасение (относительное) в химическом способе анкеровки. Или крепитесь враспор: пол - потолок.
  5. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    там же столы стоят вдоль стены, мешать будет. остается только наверх к лаге палку крепить чтоб нерухнуло или стену насквозь и там упор.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно и стену насквозь. Единственный момент - если стена на улицу, то по шпильке конденсат будет капать. И газобетон разрушится. Нужно фрезой для подразетников высверлить углубление миллиметров на 100, для шайбы, гайки и шпильки, и потом запенить.
  7. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Добрый день!
    Дом построен из пенополистиролбетонных блоков, подскажите пожалуйста на что крепить шкафы, те же радиаторы отопления. Материал стен такой мягкий, что гвозди дюбель вылазят обратно.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    К сожалению, мне пока не удалось найти крепеж, дающий стабильные результаты в таких блоках. Может, мне просто не повезло;).
    Если серьёзно, шкафы крепите или на 2-х слойный гипсокартон, или на направляющие. Для радиаторов можно придумать напольные консоли (более или менее стабильный результат давало применение длинных "костылей", забитых под 45 градусов).
    Всё вышесказанное ИМХО.
  9. СергейЦ
    СергейЦ
    СергейЦ
    Люберцы
    Я провел зксперименты и пришел к выводу что для полистиролбетонных блоков важна глубина дюбеля. Дюбеля от 12 см и больше, диаметром 10-12 мм с шурупами 6 мм показали самые лучшие результаты.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучшие это сколько?
  11. Трест
    Трест
    Трест
    Мне кажется с направляющими самое удачное решение должно быть.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Подниму темку...
    у меня загородный дом, пристройка была сделана на отдельном фундаменте, из керамзитных блоковв результате чего, дверной проем гуляет, китайская дверь простояла 2года все ок, изготовили гардиан под проем, так она зимой начала тереть об верхний край, приехали переворили, а сейчас наоборот об нижний трет...
    установщики предложили обварить дверной проем угалками...поможет ли эта мера? есть ещё выходы?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Уголки диагональное смещение держать не будут - бесполезно :hello:
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Какие варианты?
  15. Dverix77
    Dverix77
    Dverix77
    Киев
    Установлю 6 лет опыта прикрутим ушки скобы 0934535387
