Крепёж для пеноблока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Алексей С, 30.11.11.
  1. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    В свое время Изралитяне, у которых все дома из пеноблоков, а деревянные двери им устанавливать не хотелось, изобрели двери "Плагилет" или что-то похожее (плохо знаю тамошний язык), придумали дверную коробку выполненную как П - образный профиль, в которую заливали раствор при установке, и он застывая по всему периметру. создавал надежную адгезию с пенобетоном. Затем эти двери под различными брендами добрались и до России: Мультилок, Суперлок, Герда.
    Но следует отметить, что эти двери крайне ненадежны ввиду тонкой стали из которой выполнены.
    Когда такая задача встала перед Неманом. у нас в Питере, то мы ее решали таким образом:
    устанавливали две стальные двери на один проем, как наружного открывания, так и вовнутрь помещения. Коробки этих двух дверных блоков сваривали вместе, и получалась надежная обойма, монтажная пена надежно убирала все люфты, и двери можно было выломать только вместе с проемом.
    Второй вариант, это устанавливается дверь наружного открывания, с другой стороныпо всему периметру проема устанавливалась рама из уголков, которая - приваренная к дверной коробке опять же представляла собой обойму, и надежно
    Называется сие "установка на фальш раму".
  2. Pashtet443
    Pashtet443
    Pashtet443
    Ап...
    Добрый.
    И меня коснулся этот вопрос. из выше прочитанного понял что анкера не вариант. Что с химическими анкерами мне не совсем ясно на сколько это надежно? долго ли простоит? пенаблоки не оч достаточно мягкие а дверь тяжелая порядка 100 кг. И если варить из уголков то как это выглядит? И как крепится коробка через уголки или сразу в пеноблок? Сколько оптимально креплений на каждую сторону? снизу кирпич.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Решили установить входную дверь на перегородку в подъездный карман. Ширина этого кармана 1,6 метра.
    Дверь планируется покупная, металлическая, с 2ным уплотнением, полотно 90 см.
    Перегородка из Пенобетона толщиной 10 см. Петли на двери будут слева, т. е на стене из пенобетона.
    Думаю швеллер (или 2 сваренных уголка) закрепить к полу и потолку, кирпичи из пенобетона подрезать (пропиливать) что бы металл оказался в стене. Потом к этой конструкции прикрепить коробку двери.
    Над дверью аналогичная конструкция.
    Так можно сделать? Или использовать красный кирпич ?
    Или дверь поставить с петлями справа, т. е на капитальную стену ? Мне кажется так будет не очень удобно.
    Стена та что справа, не очень ровная, что можно подложить между стеной и коробкой, с учетом толщины наличника?
    хм. что то рисунки не могу вставить ...
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Вот поясняющие рисунки.
    Склоняюсь сделать стенку из красного кирпича.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я крепил шурупами по бетону 8х200 мм, шесть штук
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Уже поставил стену из кирпича.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Мне кажется, что проще воспользоваться химическим анкером (не путать с жидкими гвоздями).
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А что это такое? Есть какие-то специальные? Есть конкретные примеры?
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Двухкомпонентный состав, который смешивается непосредственно перед применением (разбивается капсула либо в "носике"). В отличие от металлического анкера, который держится за небольшие участки отверстия, химический анкер взаимодействует со стеной по всей длине отверстия, соответственно нагрузка распределяется максимально равномерно. Кроме самого химического анкера нужен ещё ребристый металлический штырь (например, болт).
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Три года стоит, пока все нормально
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Саморезы втавили в дюбеля? Или просто так - в газоблок?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Просто в пеноблок, заворачивал дрелью, мощности шуруповерта не хватило
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Интересно... Неужели анкер на 14 будет держать хуже? Ставить буду в понедельник, дверь весит почти 100 кг.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    сейфдверь или противопожарная? Вес уж больно большой. Не знаю сколько весит моя, но устанавливал и таскал один. Думаю не более 30 - 40 кг
