Крепёж для пеноблока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Алексей С, 30.11.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня 2 двери. Одна весит 45 кг, вторая 97... Ну в комплекте с каждой идут анкера 14 * 160. Сегодня искал анкера 14 на подлиннее и не нашел :(.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На рынке анкеров как " у дурака фантиков" каких хотите, в нашем регионе точно есть
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это да! Только на 14 их нету. Есть на 12 и на 16 какой хочешь длины. Завтра поеду в саморезик. ру - там должно быть :)
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
  5. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Может кому поможет. Этим летом пришлось вынимать стальную китайскую дверь из проёма ,чтобы выдвинуть вперёд, так как дом обшивался сайдингом. Дверь была установлена на глухари с шайбами. Просто без пробок прямо в газосиликатный блок (D-500 made in Ярославль) и запенена по периметру. Глухари выкрутильсь легко, а затем час потратил чтобы дверь вырезать из пены. Держит мёртво. Делаю вывод, что дверь в проёме очень хорошо держиться за счёт монтажной пены и она же гасит вибрацию от ударов во время закрывания. Только нужно чтобы стены были не пыльные. Я перед тем как запенить поливаю (обильно) дверной проём из брызгалки водой.
    На место дверь поставил приклепав " уши " с обратной стороны дверной коробки и через " уши " закрутил опять глухари прямо в блок, предварительно просверлив буром шестёркой направляющее отверстие, чтобы упростить вручивание и уберечся от растрескивания блока. Всем удачи .
  6. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    На данный момент может уже появились способы крепления профиля для гипсокартона к стене из полистиролбетона? Может в магазинах появились специальные дюбели или ещё что? Никто не знает?
    Этот способ пробовал - ничего не вышло. Дюбель легко вытаскивается.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Железный дюбель для газосиликата под глухарь пробовали?
  8. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    Такой ещё не пробовал. Это который раскрывается внутри? А вы сами этот дюбель испытывали? Результат положительный?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    На газосиликате испытывал. Монтировал себе вент-фасад (фиброцемент на железную подсистему) на такие. Выпасть может только если вырвет кусок блока по своему размеру.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Эти дюбели относительно хорошо фиксируются в газосиликате, газобетоне, пенобетоне. При прочности не менее 1,5 - 2,0. "Фишка" этого крепления - возможность забить в блок без предварительно крепления. В пенополистеролбетоне не только не держатся, но и норовят провернуться при вворачивании шурупа.
  11. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Добавлю 5 копеек. У меня толи газоблоки, толи пеноблоки. я вот такими пользовался. держит супер.
  12. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    Сегодня поехал в магаз метисов. Взял свой блок, шуруповёрт,свёрла.Накупил 15 видов крепежа по-одному,пошёл в машину проводить испытания. Бабочки внутри ломаются, у маталлических срывается резьба при сильном закручивании. После 2х часов опытов придумал маленькую хитрость. Купил пробку самую зубастую 8*80 саморез жёлтый 5*90.Пробка при закручивании самореза раскрывается в две стороны. Сверлю отверстие не на 8, а на 6, пробка забивается очень туго. Вкручиваю саморез с подвесом. Теперь подвес не вытаскивается. Уже испытал вечером, выставил 5 профилей. Держится отлично. Поэтому
    [quote="СергейЦ, post: 3602035, member: 3 Дюбеля от 12 см и больше, диаметром 10-12 мм с шурупами 6 мм .[/quote]
    эти тоже пойдут, просверлив отверстия для дюбелей меньшего диаметра.
  13. Arterm
    Arterm
    Arterm
    Химический анкер кто-нибудь пробовал?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего мучатся
    Покупаете стандартный крепеж под газобетон Sormat KBT
    Лучше металлический KBTM. Он покрепче
    У него внутри метрическая резьба
    Можно хоть шпильки использовать, хоть шурупы вкручивать .
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так вроде как обсуждаем пенополистеролбетон, а не газобетон...
