1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Построил дом, Ваше мнение
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем xmen, 01.12.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Почему выбрали шведский дизельный котел? Бак для солярки требует теплого помещения, потом, если он будет внутри дома, то запах от этой емкости будет. Про сам котел не знаю, но дизельный котел Будерус работает отлично (без грамма запаха). Простоял у работающего котла минут 40 и ничего не почувствовал, а вот от емкости запах стоит конкретный.
    А не, допустим, германский ТТкотел Buderus +TA?
    Домик отличный построили!
    Удачи и тепла!
  2. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    Вы молодцы! Хороший домик-С Новосельем! :super:Теперь посадить дерево, а дети надеюсь уже есть ;)...Счастливых эмоций в новом доме! :victory:
  3. Valentina
    Valentina
    Valentina
    Здорово! Вам никто не говорил, что у Вас руки золотые? :super:
  4. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    Первоначальный проект дома был раз читан под другую крышу ... и когда покрыли камышом. просто маленькое растение было крыша беседки до балкона и мучилась. ну и ничего не оставалось как порыть гибкой кровлей ...
  5. xmen
    xmen
    xmen
    Это новый котёл. Ездил на фирму центр каминов и котлов. Очень долго разговаривал со специалистом. Бак с соляркой стоял в метре от меня. Он даже запустил его принас, и пока мы разговаривали, а это около 20-30 минут ничего не почувствовал. Ёмкость буду зарывать. В так называемый киссон. А может и в погреб под домом поставлю. Так что не замёрзнет ничего. Ещё плюс, что трубу на крышу выводить не надо. А то на твердотопливный только одну трубу насчитали на 45 тыщ. + сам котёл в районе 50-60 тыщ. Вот и считайте что выгодней. Думаю что у них буду делать всё под ключ, вместе с разводкой труб и радиаторами. Какая никакая а гарантия. Вот как то так.
    Спасибо. Это только начало. А сколько в уме ещё задумок. Аж дух захватывает. :))
    Дети Да, деревья тоже :))
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Без нормальной трубы, никак не обойтись, при любом виде отопления, кроме электрического.
    Я так думаю.
  7. xmen
    xmen
    xmen
    Я тоже так думал. У этого котла выхлоп как у машины. Торчит из стены и всё.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    @Это новый котёл. Ездил на фирму центр каминов и котлов. Очень долго разговаривал со специалистом. Бак с соляркой стоял в метре от меня. Он даже запустил его принас, и пока мы разговаривали, а это около 20-30 минут ничего не почувствовал. Ёмкость буду зарывать. В так называемый киссон. А может и в погреб под домом поставлю. Так что не замёрзнет ничего. Ещё плюс, что трубу на крышу выводить не надо. А то на твердотопливный только одну трубу насчитали на 45 тыщ. + сам котёл в районе 50-60 тыщ. Вот и считайте что выгодней. Думаю что у них буду делать всё под ключ, вместе с разводкой труб и радиаторами. Какая никакая а гарантия. Вот как то так.@
    Это магазин в Митино, по-моему?
    А что для этого шведского котла дымоход не требуется?
    Я был на переговорах в представительстве СТС, когда думал о развитии своего бизнеса, но после знакомства с Будерусом у меня не возникло вопросов о тематике своего дела, тем более что цена шведов не намного дешевле немцев, а дизайн вообще из прошлого века.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А солярка, ли там была?
    Возможно, жидкость для каминов.
    Очень уж, у солярки запах не хилый и стойкий.
    Избавиться от него, не так-то просто.
    Я так думаю.
  10. xmen
    xmen
    xmen
    Нет. Я был на Савёловской. Дизайн у СТС-950 шикарный. Висит себе на стене бежевый шкафчик и панелька приборов, и всё. Тем более горелку потом можно поменять если газ проведут.
    Солярка. Это точно.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    То есть, у Вас СТС настенный котел на жидком топливе?
    Я говорил про напольный чугунный дизельный СТС-Bentone, который по дизайну отстал лет на 60.
  12. xmen
    xmen
    xmen
    Да, вот именно его и хочу поставить. Отзывов по нему мало в сети. Так как новинка. Но вроде все неплохие.
    Вот такой
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это действительно новинка, так как в момент моих переговоров со шведами его не было в линейке их продукции. Технология конденсационная у него и сколько он стоит?
  14. xmen
    xmen
    xmen
    Настенный стальной котел с жидкотопливной или газовой дутьевой горелкой.
    Срок службы 25-30 лет
    Высокий КПД 94%
    Простота в монтаже и обслуживании
    Небольшой вес
    Малые габариты
    Сбалансированная система воздухоподачи и дымоудаления
    Уникальная система теплопередачи
    Высокоэффективный теплообменный узел для приготовления горячей воды (дополнительная опция)
    Бесшумность работы (40dB)
    Возможность подключения теплообменника и/или накопителя горячей воды
    Комплект специальных труб воздухоподачи и дымоудаления (дополнительная опция)
    Представляет собой компактный стальной настенный котел, работающий с жидкотопливной или газовой горелкой дутьевого типа. Небольшой вес изделия позволяет установить его на любом месте несущей стены.
    Котел CTC 950 может работать в трех режимах:
    отопление;
    отопление со встроенным теплообменным узлом для ГВС;
    отопление со встроенным теплообменным узлом и с дополнительной установкой накопителя горячей воды (бойлера).
    Встроенный теплообменник обеспечивает быстрое приготовление горячей воды. Дополнительно установленный накопитель обеспечивает повышенную потребность в горячей воде.
    Использование специально разработанной для котла шумопоглащающей системы воздухоподачи обеспечивает бесшумность работы горелки. Встроенные в котел циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности и панель управления обеспечивают удобство его эксплуатации и обслуживания.
    около 85000 тыщ.
  15. Шаманчик90
    Шаманчик90
    Шаманчик90
    Стоимость этого домика напиши, и расходник, только в какой валюте укажи пожалуйста:hello:
