Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. Звездная
    Звездная
    Звездная
    Московская область
    Viadom, не отчаивайся, типа "Все надоело!... Устала!... Уйду в монастырь!... В мужской... на три дня... а может на четыре? Посмотрю как встретят...".Правильно тут народ говорит про "кто-то шаманит".Теперь при сверлении каждого отверстия под нагель обязательно перекрести Ребир, да и сам брус - не помешает! А потом само пойдет:victory:Ты у нас Герой! Тем более, что не обязательно человек, который вырастил сына (и не одного), построил дом (и не только: гараж, квартира...), посадил дерево (огурцы, хрен, чеснок...) -настоящий мужчина. Чаще всего - это ЖЕНЩИНА! :pioner:
  2. viadom
    viadom
    viadom
    Да, именно так и делаем.
    Сверло 26мм, нагели 25мм.
    Сегодня все прекрасно сверлилось, Ребирушка порадовал:)].
    Да, брусочек все-таки снимем, джут уберем и засверлим -сегодня посмотрела - стружки-то с каждого отверстия хорошая кучка получается.
  3. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо, дорогие, спасибо. Обязательно "пошаманю":aga:, почищу, помету, пожгу, окроплю. Самой уже такие мысли приходили. Ведь хотела еще до строительства проверить место маятником.
    Но есть еще такой косяк (и где я их только беру? :aga:) - Септик близко к дому будет - так уж получилось - изначально не продумали, первый год вообще запаха не было, сейчас попахивает прямо рядом со стройкой и даже на улице, когда проходишь мимо. Можно что-то сделать? Фильтры там, цветы, закрыть, замаскировать как-то эту отдушину?
    Еще вопрос: еще рано антисептировать брус, если днем +5, а ночью "-" или уже можно?
    На втором венце межвенцовые поверхности перед настилкой джута помазала белизной где была пятнистость - синева, т. к. были морозы минус 5 и 17 ночью и антисептик не применяла.
    И еще: По периметру дома разность диагоналей вывели в ноль, а в одном внутреннем помещении - прихожей- разность 2см - долго бились, чтобы выйти хотя бы в допуск, брус-то высох, кривой, где дугой, где волнами. Можно через пару-тройку венцов, смещая их увести в ноль? Или разобрать?
  4. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Тяжко так-то.Я сразу по месту делал, бур основную часть стружки выгребает.
    Про септик не скажу, может вентиляционную трубу повыше поднять? Впрочем не знаю.
    Антисептировать ИМХО рановато, думаю надо + и днём и ночью.
    А диагонали вы так и будете подравнивать до самого верха, иначе с простым брусом (тем более высохшим) никак. То есть разбирать ничего не надо, так и смещайте потихоньку.
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Пересмотрела планировку. Получилось на 1 этаже в одной стене 2 проема. Интересует мнение бывалых:)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Побольше перетяжек.
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Попробовали через джут - наматывается на сверло и дальше не идет. Если только предварительно не вырезать кружочки в джут-ленте .:faq:. Надо попробовать.
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Как же это сделать в моем случае - в проемах уже выполнена окосячка - в ней побольше перетяжек? :faq:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если окосячка сделана, то тогда все ОК.
  10. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо, ОлегЕЛ! За хорошую весть:).
    А погода снова устраивает выходной - где успели - закутали где пленкой, где параизоляцией, где оцинковкой накрыли, чтобы не вымок - снег с дождем обещают. Предстоит перерыв в стройке на 2-3 недели. Строителю моему нужно отъехать домой срочно оформить себе земельку - 12га ему полагается, как потомственному колхознику. Я рада за него, но у меня сердце кровью обливается, как весь мой лес в сухости сохранить - все поправлю, уложу получше, а то выгружали на подкладки кое-как - не предполагали, что так надолго, укрою. Но вот заметила, что под полиэтиленом образуется конденсат и поверхность сыреет.
    Третий собранный венец пригрузили сверху, положив еще два ряда бруса, а выше наложить - шатко получается.
    Кому приходилось долго хранить брус? Как лучше укрыть стены по периметру, что бы не снимать укрытие в сухую погоду, а в дождь снова накрывать?
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Вы зря так переживаете, дом поставите, тоже по периметру будете его заматывать? Косые дожди знаете ли...
    Сверху накрыли и хватит, с боков наоборот пусть обдувает.
    Это у вас под Москвой столько снега? :ogo:
  12. viadom
    viadom
    viadom
    Этот вчера растаял, а сегодня снова нападал и продолжается с раннего утра не прекращаясь, уже почти столько же еще навалило:mad: .
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Попробовали "в перекладку" - но вот что получается - либо шейка узкая 6-7см, либо шип мелкий - 2см, т. к. брус на внутренние стены 100х150 - фактически 100 нигде нет - от 850 до 950мм.
    Насколько это критично? Проще в полуласточкин хвост? :faq:
    И вот еще какая доска на лаги не понятная - намокла и как пазлы расщепляется - это сердцевина дряхлая попалась? Доску на выброс?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Конечно будет тонко, брус всего 100мм, вообще при нормальных запилах шейка 3-4см получается. Если не устраивает, пробуйте полуласточкин хвост, уже без выходов торцов наружу.
    2. Это один из видов ГНИЛИ. Выбрасывайте срочно, хорошо что обратили внимание, она может быть и твердой. Многие кто не часто работает с деревом могут принять ее за здоровую древесину.
  15. viadom
    viadom
    viadom
    Благодарю за скорые отзывы ОлегЕЛ, Денис1978, :)
