Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А у тебя есть возможность распланировать второй этаж так, что бы стойки под стропила убрать в стены? Если да, то я бы поставила. У тебя вся крыша завязана на прочность стропил. А они не так уж и часто стоят. :faq:
    Озадачивай. Она у тебя пока реальный дуршлаг. Мужчины подтянуться, может чего умного присоветуют.
  2. viadom
    viadom
    viadom
    Пока там одна стойка по коньком с опорой на внутреннюю поперечную ей стену. Вторая продольная стена смещена от центра почти на 1 м. Бум думать.
    Есть стропила опереть на стойки и спрятать их в стены. :pioner: Пересмотрю планировку (Ох, и муторно энто для меня - выбирать!)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так стоп. Стойки отменяются. У тебя столб опирается на стену, заканчивающуюся на первом этаже, так? А стропила опираются на наружные стены, которые выше на 1,5 метра. Как усадку этих полутора метров собралась компенсировать? Со стойками та же самая фигня:(
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот сижу уже минут 20 читаю и смотрю. Даже не знаю с чего начать. :faq:
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Очень важно, что скажете ОлегЕл.
    Размеры 8х7,5м.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выше не могу найти размер дома.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Между стропилами растояние с метр, это ничего? Вроде как под утеплитель все выводить стараются. Чем-то особенным планировали утеплять крышу? А так здорово, что осилили все заново:super:, только опять по факту вроде все собрали, без особых обсуждений каждого этапа отдельно...Вдруг опять разбирать... даже ендову жалко:close::close::close: В этот раз будет все удачнее:victory:
    7,5х8 в первом посте...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это и ббыло нужно узнать
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Между стропил ведь не больше 600 делают:faq:
    Нельзя большие расстояния:no:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом конечно претерпел разборку и сборку. Несмотря на все огрехи он уже существует, внешний вид потом решится отделкой с двух сторон, не критично. Стык брсьев над окном - лучше протянуть снизу глухарями.
    Я лучше буду писать по-немногу. Размер дома 7,5х8м, я так понимаю на втором этаже нет ни одного переруба? Начиная с уровня подъема стен мансарды - переход на каркас, но планируется все-таки какие то помещения на 2 этаже.
  11. viadom
    viadom
    viadom
    Да, конечно. Планировка прежняя - стены мансардного и 1 этажа практически идентичны по расположению - добавляется только то, что холл на мансарде будет разделен на собственно холл - с лестничным проемом и санузел.
    Да. Еще небольшое изменение, чтобы вход в одну из комнат был отдельным, часть стены смещена будет. Где-то раньше я размещала планировку. Поищу или снова нарисую:)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А почему тогда внутренние стены тоже не подняли? Всё бы было в разы проще и стенки перевязаны:faq:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы тогда выводил все стены второго этажа, которые лежат на стенах первого до уровня подъема стен мансарды, дабы потом избежать повисания всей крыши (о ней отдельная песня) на каркасных перегородках второго этажа. В общем суть в том чтобы каркас начинался с одного уровня. Насчет крыши. Ендова:faq:. Вообще не врубился как ее сделали, получается сначала положили одну, потом по ней прибили обрешетку, потом в ней выпилили проем кукушки, потом к обрешетке другую, а к ней обрешетку кукушки. Ей богу захочешь специально так сделать, не получится:no:. Если честно, то стропильную систему я бы перебрал. Если доска 50х150 -то шаг стропил от 60 до 70 см. Пленка в ендовых кладется 2 способами. 1- Сначала раскатывается вдоль ендовой (пополам вправо - влево), а потом по скатам снизу вверх (вроде как кроете рубероидом). 2- метод плетения, ведете снизу вверх начиная от фронтонов, когда доходите до ендовой, накатываете на соседний скат, так чтобы верх пленки был около 1 м от оси ендовой. Теперь тоже навстречу по другому скату. Далее повторяем в шахматном порядке. Второй вариант бронебойней, но более дорогостоящий (из-за расхода пленки). Вентзазор - не менее 5см, скорей всего он у Вас 25мм. Соединение на 2 гвоздях :no::no::no:. 4 если 150мм, 6 если 120мм и так повсей стропилке. Пока писал уже что-то забыл, значит напишу позже.
    Вот пока полчаса текст набирал Елена уже сама навела на подобные мысли:victory:.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Олег, 120 и 150 это длинна гвоздей? А 6 или 4 это кол-во на одно соединение ригеля с одной стропилой? Это я уже для себя записываю :|:
  15. viadom
    viadom
    viadom
    Делали без меня- я была в отъезде. Когда приехала - все уже было готово. Завтра еще пофоткаю, попробую залезть наверх к этой ендове. Пока ждем кровлю, строители отъехали на другой объект. Завтра встречусь с ними.
