Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так я и думал. Выложил потому, что спросили есть ли такой. Здесь куча значений определенных Снипами. Какую брали снеговую нагрузку (для Москвы 180кг), шаг обрешетки 35см, ширина?, толщина подразумеваю 25мм. Там еще куча Сниповских значений. Расчет вашей кровли должен вестись на вкладке "Арка", а не "Стропило 1" или тем более "Стропило 2", здесь они подразумеваются наслонными. Лучше проще, найдите в инете обычную табличку по принципу "толщина стропил - проекция в горизонте - при шаге ... высота стропил". Недостающие значения исключительно методом интерполяции. Грубо, в вашем варианте сечение стропил должно быть около 8х17см.
  2. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Где-то пропала viadom
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если родственники долго не звонят, значит у них всё хорошо;)
  4. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Просто довольно-таки интересная тема
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Никуда я не пропала;). Просто домик мой зимует под крышей. И это меня радует. Придет весна и дострою с вашей помо:aga: щью. А пока не заморачиваюсь, радуюсь жизни. Вот газ бы подвести пока к нему. С чего начать?
  6. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Прикинуть, сколько это будет стоить!
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Думаю, до фига!- Местные газовики загибают немеряно:mad:. Но знакомый 2 года назад здесь обошелся малой кровью, обещал подсказать план действий
    А надо было строить новый дом впритык к старому - как пристрой что ли, провести газ по нему, а потом старый сносить, тогда недорого. Но вот в свое время не поинтересовалась и никто не подсказал:|:
