Отопление с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем второй раз, 01.12.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. второй раз, если не затруднит схемку с Вашими пожеланиями, наметками в формате jpg, а то с изучением Вашего творения в zip формате похоже не только у меня проблемы (15 постов, а по делу 0).
  2. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    скорее не с зиповским творением, а там файл в Автокаде сделан. Сделаю простенькое подобие в Ворде. а то точно никто не видит.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем в Ворде, у Вас должна быть " рисовалка" Paint.Net, для Ваших задач более чем, да и народу приятней, если коррективы вносить.
  4. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    я тут образованием занимаюсь.. :|:
    прочитал, что система с естественной циркуляцией съедает на много больше газа (а эффективность меньше), чем система с принудительной циркуляцией.
    Так ли это??
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прежде ответьте себе, энергия затраченная на нагрев N-ого кол-ва теплоносителя СО, куда может испариться, кроме компенсации тепло потерь помещения, различие между ПЦ и ЕЦ более резвый первый старт, но для Вашего случая (газ, один - два старта за отопительный сезон) сие не суть важно.
  6. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    ну я так понимаю, что при ЕЦ из-за более больших размеров сечений системы получается большее количество теплоносителя. в таком случае наверное действительно потребуется больше газа, но с другой стороны большее количество теплоносителя дольше остывает и следовательно нужно меньше газа на поддержание заданной температуры. (или можно отопить больше площадь).
    Всё так не просто оказывается :)
    рисунок выложу... сейчас занят слегка.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Все еще проще, чем можете представить.. - БОльший обьем системы говорит только о том, что теплоноситель делает по системе меньше оборотов/час, чем в системе с меньшим обьемом.
    При одном и том же режиме горения котла и выделяемой им мощности - в дом!
  8. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    вот наконец то рисунок (план) дома. в Поинте почемуто не загрузился сюда на форум.:faq:
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или ещё проще,сколько тепла вложили в ТН ,столько он он и отдаст в дом. Больше газа нужно для одного раза прогреть ТН,но зато меньше раз.
  10. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Тоесть на расход газа при отоплении количество теплоносителя не влияет???
    Или другими словами количество теплоносителя при поддержание определенной температуры в помещении на количество использованного газа не влияет?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Другими словами так: на расход топлива влияют Тпотери вашего дома.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На расход газа влияет ЕЦ. Т.к. температура в доме будет более не равномерная. Поэтому, что бы поддерживать комфортную температуру в наименее обогреваемом помещении необходимо перегревать наиболее тёплые комнаты. Я таким образом мирился с пониженной температурой в последней по контуру СО комнате 12 лет. Четыре года назад поставил циркуляционный насос и вопрос не равномерного распределения температур отпал. Так что делайте открытую систему с ЕЦ, но установите насос. Ежели котёл будет в подвале, то приобретите энергонезависимый газовый котёл. У меня протерм - медведь с наименьшей мощностью в линейке котлов - примерно 20 кВт.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Позвольте не согласиться. Как система - не влияет.
    Опять не соглашусь.
    Достижение соотв. Т в комнатах может достигаться балансировкой - нормальной разводкой( не попутной) и установкой соотв. мощности батарей в этих помещениях...
    Мирились зря, но бывает такое, когда попутные батареи...
    В вашем случае насос оказался панацеей.
    Насос в ЕЦ нужен, на всякий пожарный, типа вашего.. спорить с этим не буду.. но - иногда.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Оно самое у меня. Батареи подключены по простому - закольцованы по верху и низу самих батарей. Подключение дополнительных батарей в последней комнате в своё время ничего не дало. Насос спас положение.
