Если рядом только ЛЭП 10 кВ ...
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nick00, 01.12.11.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вот и выбирайте что нибудь одно, необходимое)
    хотите 0,4 ищите 0,4
    хотите 6, ищите 6
    и т. д. :)
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    тогда зачем вот это...При этом сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия (в том числе и понизить класс напряжения) за свой счет в отношении любых заявителей.,?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тогда зачем вот это...
    1 вариант. Бывают случаи, что в 500 м есть необходимый класс напряжения (например за озером) от которого тянуть нецелесообразно, но рядом есть 6кВ, т. о. сетевая присоединит вас к 6кВ и понизит до 0,4
    2. вариант. вокруг этого предложения нет даже полунамека про 550руб)
    Цены не коммерческие, а установленные по тарифу. Возможно ответчик намекает, что в любом случае это благодеяние от СО и она все выполнит за свой счет, в том числе и трансформацию :)
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Вячеслав76, благодеяние от СО? Наверное надо МО накатать, а потом со всеми бумажками в ФАС...
  5. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Написано же - "за своё счёт", ну и вообще относится к подготовительным мероприятиям. Т. е. уже не "последняя миля".
    Про 550 - да, вопрос они прогнорировали. Запнул в ответ ещё одно обращение, но ждать ответа придётся долго.
    Я тоже так думал, с некоторых пор вот засомневался. ФАС только оказалась не в состоянии развеять сомнения пока что. Ни в ту, ни в другую сторону.
    Первый вариант - это уже чисто технические ньюансы.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    При чем тут последняя миля? опять слишком в дебри уходите, а надо быть проще...
    Что в заявке будем указывать, с учетом того, что запрашиваемое в заявке напряжение должно совпадать с напряжением объекта СО?
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Последняя миля при определении платы за ТП по "коммерческому" тарифу (ставки за единицу макс. мощности).
    Ну так вот ФАС по этому поводу пишет что-то непонятное, и уже не первый раз.
    Хотя из ПТП буквально следует что да, ближайший и нужного класса напряжения - даже если ближайший по 10 кВ вот он рукой потрогать можно, а по 0,4 - в нескольких км.
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Не дает мне покоя эта тема, заглянул на сайт МОЭСКа, там сказано дословно- подключение за 550 руб если
    — расстояние от границ участка заявителя до объектов ОАО «МОЭСК» менее 300 метров в городах и поселках городского
    типа и 500 метров в сельской местности;
    — размер мощности не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
    энергопринимающих устройств);
    — ТП предусматривается по одному источнику электроснабжения ЭПУ (3-я категория).
    И в пункте обязанности сетевой компании - — ОАО «МОЭСК» выполняет до границ земельного участка заявителя:
    · строительство ЛЭП – 6-10 кВ;
    · строительство ЛЭП – 0,4 кВ;
    · строительство трансформаторной подстанции 6-10 кВ.
    В моем воспаленном воображении сложилась схема
    1. Напряжение может быть любым, до 10кВ включительно
    2. Если нужно напряжение 0,2-0,4 кВ, то СО строит трансформаторную подстанцию за свой счет
    Так ли это?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. Да
    2. К сожалению нет...
    Расстояние меряется до сетей нужного класса напряжения...
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Зачем тогда, отдельным пунктом, выделено строительство подстанции?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    потому что всякое бывает, сети 0,4 есть, но к ним присоединить невозможно по какой либо причине. Но СО все равно должна это сделать, поэтому будет строить все, что необходимо для вашего присоединения.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Я считаю что надо дальше трясти ФАС по части разъяснений порядка. Сказали А про понижение за свой счёт - пусть говорят и Б.
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Им проще всего было скопировать 8-й пункт, а не ссылаться на ВАС и пр. понижение уровня. Однако же они зачем-то этот огород нагородили. Если звёзды зажигают - возможно это кому-нибудь нужно.
  14. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    В заявке нужно указывать нужное заявителю напряжение, а не то, которое ближе находится.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    У нас служба по тарифам приняла такой забавный документ, один из пунктов:
    Надо ж так криво написать-то. Правда я всё-таки склоняюсь к тому, что ничего нового тут не сказано. Что интересно - для религиозных организацией, СНО и ГСК ничего про нужный класс напряжения нет, просто "на уровне напряжения до 20 кВ" и "до существующих объектов ЭСХ".
    К слову, тем же документом установлено, что для этой категории при превышении расстояния плата рассчитывается по ставкам за единицу мощности. Видимо им этот маразм с СТС надоел, и они ещё раз это уточнили.
