Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. VolodymyrK77
    VolodymyrK77
    VolodymyrK77
    Вот нашёл еще такой кусок железяки. Внутренний диаметр -145 мм. набор железа-110 мм. 36 зуба, ширина зуба 9 мм, паз между зубьями 4 мм, С нее что нибудь путное получится. :aga:
  2. романика
    романика
    романика
    Добрый день
    Я сделал три генератора на ассинхронниках, один работает на крыше, хочу намотать 4-й
    Статор 36 зубов, магнитов 24 полюса
    Интересует нестандартный способ намотки, в целях повышения мощности генератора.
    Раньше я мотал, катушку на каждый зуб, лесенкой,
    Типа как в автомобильном,
    Может естб более эффективные способы?
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @романика, расскажите о своих генераторах, покажите фото, многим будет полезно и интересно.
    Нестандартная намотка дает возможность использовать "нестандартное" количество полюсов и тем самым понижается залипания. Если у Вас все работает и ничего не залипает на "стандартной" намотке, то не экспериментируйте. Просто сделайте так же, но с более четкой укладкой провода, более точным расчетом витков для определенной системы АКБ, ну и еще зазор между магнитами и ротором уменьшите. Вот это будет повышение КПД.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    С любого железа получится путный ветрогенератор. Вам же выше писали что сделать путный генератор это только 1/3 пути. Еще нужно путный винт и путный ветер.
  5. романика
    романика
    романика
    Да не проблема михаил,
    Я на ваших видео много чему научился:)
    Этот гена на 24 зуба, 16 полюсов, с одним рядом магнитов, 20*10*5, выдал 15ампер на кз, при полной загрузке ротора магнитами, думаю даст больше,
    На хх, при звезде, с использованием конденсатора, минус на одну из фаз, плюс на выход моста, при 500 об, мин,
    Даёт 80 вольт.
    Мой ветряк, что на фото, рассчитан на 24 вольтовую систему, при ветре около 5-6 мс, видел 5-6 ампер на заряженном акб, при большем ветре, амперметр зашкаливал за 10 ку ампер
    Катушки, примерно мотал по 25 витков, провод 1 мм.
    Не рассчитывал, мотал сколько влезет в лузу всыпанием.
    Расстоянием между магнитами и статором, где-то 0.7 мм.
    Вот делал один генератор, без гильзы, но сточил алюминий, до пластин ротора, проварил их, между собой, и прямо на них наклеил магниты, провод 1.5 мм, но почему-то он на КЗ, только 10 ампер показывает.
    Думаю, что в этих пластинах ротора, теряется магнитное поле.
    Всё-таки надо гильзу из обычного железа.
    А вы что думаете по этому поводу? Сопротивление гены 1 Ом в звезде.
    Этим вятряком, что на фото, зарядил разряженный акб, за минут 40, завел машину дизель, ветер был 5-6мс
  6. романика
    романика
    романика
    А, винт, 1.9м,
    Зю5
    Расчитывал по эксельке
    При 10 мс, даёт 800ватт
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну прям загоржусь теперь :) Имя только мое, с большой буквы пишется :)
    Смотрю фото и вижу что заполнение паза медью всего на 60% от возможного для него. Это из-за толстого одинарного провода. Если будете переделывать еще один аналогичный мотор, то советую использовать два-три-четыре проводника меньшим сечением, но чтобы при пересчете они давали тоже самое сечение что и одинарный. Тогда реально поместится больше витков, тем самым будет больше напряжение, если напряжение уже нормальное с таким количеством витков, то добавив один "лишний" проводник можно увеличить общее сечение при том же пазе при том же количестве витков. Вот Вам и повышение эффективности за счет более аккуратного монтажа.
    Да, лучше или гильзу или новый ротор
    В личку дайте ссылки что за форум.
  8. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    А Меандр обмотку ни кто не пробовал? В чём её преимущества?
  9. романика
    романика
    романика
    Михаил, я этот паз толкал как мог:)]
    В глубокую теорию не лезу,
    Я наверно больше практик, чем теорист, я попробовал, и получилось, имею небольшие знания по радио технике, электрике, токарным работам, я много чо умею
    ,но не хватает опыта, знаний людей, Я сам могу много чё научить, как руками делать, но и опыт людей и мнения уважаю.
    Ваш совет по ротору, поттвердил мои подозрения.
    ведь ротор из трансформаторной стали, значит он более магнитопроницаемый, и сила магнитов уходит в него:nono:
    А не в статор.
    А задача гильзы, по поверхности замкнуть на себе магнитное поле, и выплеснуть его на статор,
    Имхо
  10. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    А сила магнитов уходит? :faq::ogo:
  11. романика
    романика
    романика
    Я думаю да, про силу магнитов,
    Ведь ротор ассинхронника состоит из трансформаторного железа, которое более проницаемоемо для магнитного поля, плюс ещё они расположены перпендекулярно к валу ротора, и к магнитам
    Т, е точки соприкосновения с магнитами минимальны, плюс рассеивание поля идёт вглубь,
    По площади каждой пластины
    Опять потери,
    Смысл гильзы, в замыкании поля магнитов по кругу, и по поверхности железа
    ,т.е поле не уходит во внутрь
    А гуляет по поверхности, замыкая магниты между собой,
    А основная сила магнитов уходит на статор
  12. романика
    романика
    романика
    Сделал новый винт, что-то плохо стартует, может из-за этих текстолитовых пластин?
    Ставил их для равномерного распределения нагрузки, в местах крепления лопасти.
    Прошлый винт крепил просто на шайбы, разорвало нафиг чётко по местам последних шайб.
  13. романика
    романика
    романика
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Романика, с первого раза у Вас не получится, но пробовать надобно. А про генераторы с обмотками возбуждения не думали? Все свалки забиты ими...
    ...А присобачить мультипликатор?
  15. романика
    романика
    романика
    Михаил, на стороннем ресурсевы говорите совсем другое, про намотку статора генератора.
    ...есть фото вашего гены, но в нём 24 зуба и 22 полюса, вы на нём снимаете 27 ампер аж.
    У меня точно такой же двигатель на ветряке счас стоит,
    Вопрос не в этом, на моем фото, что я дал ранее такой же генератор, но катуши намотаны по часовой стрелке, и скомутированы АВСАВСАВС и тд,
    Могу ли я просто перекомутировать их как у вас
    под 22 полюса? И как это сделать?, ведь они по часовой все намотаны?
    цель: получить больше тока, увеличить кпд
    Счас у меня там 24 зуба и 16 полюсов, магниты 20*10*5
