Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Можно и аксиальный
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @hrpankov, как будто ты не знаешь что обмотка возбуждения потребляет целых 2 ампера в среднем, а это 25 ватт энергии. Тут радуешься когда при малом ветре 5-10 ватт ветрячёк даёт, а тут всегда сначало 25 ватт на обмотку, а АКБ то что достанется. Поэтому и неодимчики, которые сейчас копейки стоят, 1000 руб на один автогенератор.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Допустим, что сопротивление обмотки возбуждения ето 3 ом...
    Что будет если подключить ОВ через внешнее сопротивление 30 ом/ 100 ватт?
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @hrpankov, пожалуйста не забивайте тему. Заранее спасибо.
    @Aleksei2011, не трать свое время, все понимает товарищ @hrpankov. он просто темой ошибся.
    Думаю что магнит все же узковат, будет "ступенчатость" в работе.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @hrpankov, ну сопротивление обмотки возбуждения около 4-5 Ом. А что будет если сопротивление поставить вы и сами знаете. Упадёт магнитная индукция, значит напряжение генератора. 30 Ом говорите, ЭДС упадёт с таким сопротивлнием гдето в 8 раз. И тогда автогенератор (от ВАЗ2110) не при 1200об/м будет довать свои 12-14 вольт, а при 9600об/м. А чтобы он довал при 300об/м свои 12в то его придётся перемотать совсем тонким проводом, и не по пять витков в катушке, а по 150 витков. В итоге высокое сопротивление и смешная мощность большую часть которой будет жрать ОВ.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Aleksei2011,
    Не совсем так, уже не говорим о 12-14 вольт... Уже говорим о 120-140 вольт.
    Давайте пока не говорит о потерях в внешнем резисторе - там есть решение. Моя мисль о том дать генератору разогнаться... Конью нужно поле!
    Короче: ток возбудки пропорционален виходной напруги. При 12 в - 0,3а, при 120в - 3а... Как-то так...
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @hrpankov, довайте так, ветряк мы делаем как можно эффективнее и дешевле, к этому стремятся все. Не будем брать слишком крупные примеры, возьмём скажем диаметр винта 2.7м, трёхлопастной. Наша задача преобразовать от винта как можно бльше механической энергии в электрическую. Ветер к примру 4м/с и мощность на валу винта всего 89 ватт максимально. Генератор с какими парематрами будет оптимален по цене и эффективности?
    Вот раскладка мощности винта
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @hrpankov, или можно подойти с другой стороны. Например у нас как подопытный автогенератор от ВАЗ2110, ну и задача выжать из него максимум при минимальной цене за ватт. Вы скажем мудрите с ОВ, ну а я тупо неодимчики ставлю, ну и можно посчтитать к примеру какую мощность получите вы и я при фиксированных 300об/м, далее делим ватты на вложенные деньги и получаем цену за ватт генератора. Генератор у нас к примеру с фиксированной ценой Б/У за 1000руб. А все монипуляции это уже считается.
    Я к примеру перематываю статор проводом 0.6мм по 33 витка на зуб, это 400гр меди примерно, и цена порядка 200-300руб. Точу новый ротор у токаря за 500руб, ну и покупаю неодимов на 1000руб. С другой мелочью бюджет 2000 руб. И я получаю при 300об/м мощность около 25 вольт холостых, сопротивление в звезде 3.2 Ом, и того в общем получаю порядка 45-50 ватт на 12в акб.
    Что может получится у вас, если запитать ОВ от генератора напрямую то АКБ достанется всего гдето 1.5А, это 20ватт, а 30ватт будет жрать ОВ. Если поставить резистор на 30 ом то мощности будет просто ноль на акб, и порядка 3-4 вольта будет жрать ОВ.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Aleksei2011,
    У меня в подвале нихромная проволка 10-11 ом. метр. Из отрезка 3 м. я делаю мощний резистор 30ом/100ватт. Сиье творение техники будет на кронщейнах болтихатся на ветру на верхушке у вертушке... Через него будет проходить ток возбуждения... Цени ставьте по усмотрению... Далее пишите 20$ за динамо. Далее пишите 30_40$ за 1кВт ДС- ДС повишайку на 200вольт. До сего я потратился 50-60$ не идя в гости к слесарью, токарью, фрезеру... Не делаю динамическую балансировку... Разходи на башню, пропеллер, вертушку - как у Вас...
    Как Вам моя бухгальтерия?
    ПП: из старого велосипеда за 10$, делаю мультипликатор примерно 10:1.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @hrpankov, ну круто чё, куча железа бесполезного с нулевым выхлопом и немалой стоимостью если даже б/у металл, то что типа есть в наличие не считается. Удачи вам в общем, пробуйте, но я лично ставлю на вас жирный крест, вы уж извините...
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вам не понравилась моя бухгальтерия? Мож под утро раздумаете, а мож кому-то и понравится.
    А може внятно что скажете? Где промашка? Или слишком простовато для Вас?
    А то каждое словце у Вас -> "скрипит", извините...
  12. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Алексей, данные по моменту в таблице расчётные или лично тобой измеренные на твоём ветряке? Откуда эти данные?
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Aleksei2011,
    Нас уже двое кто интересуется Вашей таблицей...
    Первую строчку в ней, я принимаю без возражений. И еще бонус - первие пять строчек у мене неохота разводить дискусию...
    ПП: что Вас так разогрел мой "регулятор" тока возбуждения?
    ПП: прошу у Вас разрешения представить Вашу табличку на обозрение ветрохлопцев южнее Дуная?
    ...ссилка будет сюда.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @remel220, данные с аэродинамы
  15. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Я так и предполагал. Вот кто бы проверил этот момент на валу...
