Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @remel220, у меня нет причин сомневаться в данных аэродинамы, данные там далеко не теоретические, эти профили не просто так вывели. Про момент на валу незнаю, но мощность профильного винта близка к заявленной, я просчитывал один из своих винтов, обороты и мощность близки к значениям из аэродинамы.
  2. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Мужики, не забываем что название темы. Есть опыт в изготовлении, видео, фото, чертежи ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВАМИ ветряков, делитесь. А потрындеть идите в другую тему. Пожалуйста, не обесценивайте труд людей кто в эту тему вложил время своё. Заранее спасибо.
    Ну и напомню еще раз название темы
  4. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Привет всем.
    Это моё:
    Номинал 1,5кВт на 8-8,5м/с
    Высота 23м до генератора. Последняя секция выдвижная.
    Диаметр 4,1м из "какашкиной" трубы.
  5. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Уважуха 100500 за висоту.
    Каким прибором мерили скорость ветра?
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, здравствуйте, посмотрел вторую часть видео, результаты и труды впечатояют, особенно мачта, 22 это просто супер.
  8. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    @hrpankov, @remel220,
    Берётся верёвка и электронные веса. Верёвкой, hrpankov, цепляешь по оси генератора и тянешь электронные вдоль штанги хвоста. Регулируешь подымание (всплытие) на определённом моменте, соответствующем лобовому давлению на винт при 8м/с. У меня это 32кг.
    Веса до 40кг.
    Если и ошибся чуток, то посчитайте hrpankov, какой ветер соответствует мощности ветроколеса диаметром 4,1м, с КИЭВ 0,42.
    hrpankov, дали Вам уважаемые люди на соседнем форуме статус "самый умный..." думаю это так. Сверьте меня. И людям будет очень полезна мля практика.
    Обращение ко всем.
    Если возникнут вопросы о генераторе, винте и защите, то задавайте. У меня всё в большинстве "не стандартное". Отвечу с большим удовольствием. Просто за три года уж больно сильно достал меня уважаемый hrpankov. И у меня с ним свои тёрки. Не обращайте внимания.
    С уважением ко всем форумчанинам. Владимир.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, помню уже смутно ваш генератор, может напомните параметры, диаметр дисков, и размеры и количество магнитов. А на видео при 1.5кВт обороты винта визуально около 300об/м при начале ухода в защиту.
  10. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    По расчётам, КПД генератора 85%.
    Ремэл220 привет. Напомни.
    Благодаря этому форумчанину родился генератор, максимальным заполнением статора медью.
    Провод сечением 2,24мм. 4квадрата.
    4 фазы.
    Выпрямлены полными мостами. и в параллель.
    Магниты 50х25х12,5 мм
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, да мы с ним общались по поводу всего, и в том числе ваш генератор был как пример. Я тоже хотел делать вложенные катушки, но посчитал и понял что нет смысла, по мощности и и кпд не будет прироста.
    Кстати КПД генератора не может быть постоянным и он сильно меняется в зависимости от нагрузки. КПД напрямую зависит от просадки напрядения. Если напряжение падает вдвойне под нагрузкой значит КПД 50%
  12. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Как там этот эффект называют, непомню.
    Генератор на 200 оборотах уже 1,5 кВт. Точно не помню.
    У меня накрылся планшет. Пропала почти вся инфа и фотки. И данные испытаний генератора. Что осталось, то на радиолоцмане запечатлено. Вот такая вот досада.
    Работаю сейчас с мобилки.
    Даже скопировать толком не могу.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, я помню что должно быть 2кВт при 200об/м, в реале наверно чуть меньше получилось из-за потерь в передаче и пр. Неплохо конечно, но стоимость вашего генератора для такой мощности огромная, только меди если не ошибаюсь более 10кг в статоре, и сам генератор под 80 кг.
  14. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    В этом генераторе не стоит "выжимать" до такого предела. Я имею в смысле обороты. Он низко оборотистый.
    И это, причина высокого КПД - вложенные катушки.
    Сейчас дам древнюю ссылку на видео снятое абы как. :) как понимаете, это творение делалось на коленке и отнюдь не в мастерской.
    https://youtu.be/G0L7ML2ekSI
  15. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Уже есть последователи.
    Вот прикол. Как назовёшь корабль - так и поплывёт !
    Мистер ютуб не воспринимает словосочетание: 4 фазный генератор.
    По этому не даёт случайных подсказок на моё видео...а на дисковый генератор во сколько раз ткнул носом. О дела да дела...:)
