Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, я раньше всю вашу тему читал, но многое уже позабылось. А как вы узнали что у генератора высокий кпд?
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Это моё видео кстати
  3. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Наверно таки меньше по мощности. Не два точно.
    Меди чуток больше.
    Генератор до сорока кг.
  4. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Сашун считал.
    Были и меньшие КПД.
  5. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Ребята !
    ОН ДОПУСТИЛ ОШИБКУ !
    У меня от безвыходности получилось 4 фазы и ! Ребят ВНИМАНИЕ! 45* МЕЖ 1,2,3,4 ! ФАЗАМИ И 135* МЕЖДУ 4 И 1 фазами.
    Он разместил катушки с 60* градусами меж 1 и 2, 2 и 3. Между 3 и 1 у него 180*.
    По этому только в параллель складывать.
    Катушки надо было соединять (совмещать) ка ЦЕПЬ соеденена. Звено в звено и так по кругу.
    Вот и обжогся человек.
    Надо ему будет коммент дать..там.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @74Vladimir74, да круглая, вот что у меня по мощности с моим маленьким по сравнению с вашим ветрячком, винт 2.2м в диаметре, генератор аксиальный 8 пар магнитов на 12 катушек.
  7. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Класс ! Молодец.
    Какое у фаз соединение ?
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @remel220, скрин моего винта, это в продолжении комментариев под видео, там фото не прикрепить Screenshot_2017-09-26-12-18-36.png
  9. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Ну видишь, целых 277 Вт! А при подключении напрямую без контроллера к акб - тормозится и останавливается (твои слова из видео). Почему, догадываешься?
    Теоретический КПД системы после генератора: 150/277=0,54. Это плохо! Что сделать, чтобы улучшить, я в комментариях к видео по пунктам расписал.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @remel220, сейчас ветряк соеденён напрямую на акб, соединение фаз треугольник и всё норм, имею такую же мощность как и через мппт контоллер. Ветряк в звезде больше подходит на 24-36в АКБ.
    А что скажешь о кпд ветряка с винтом 4.1м, какой там кпд получается?
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @remel220, по его видео обороты около 250-300 при уходе в защиту, винт 4.1м с быстроходностью 5 будет иметь такие обороты при ветре 10-11м/с. Мощность у винта более 3кВт, а получает он всего 1.5кВт, чувствуешь связь, КПД тоже 50% а не 85. Получается разницы нет и я никакие цифры не притягивал.
    А при 7м/с мощность у винта всего 1кВт, поэтому генератор ну никак не может дать больше чем имеет винт. Реальный ветер на видео 7-11м/с, а не 7-8м/с вот и вся математика.
  12. 74Vladimir74
    74Vladimir74
    74Vladimir74
    Нарыл скрин.
    Расчётные:
    - 1118 Вт
    - 167 об/м
    быстроходность 5
    - 7 м/с.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати с сайта seiger. pp. ua вчера скачивал данные винтов профиля Clark-V и заметил что цифры значиельно отличаются с теми винтами которые я ранее скачивал, годичной давности как минимум. В новых данных очень сильно поднялась мощность и пр.
    Ниже скрин данных по мощности винта 2.1м три лопасти профиль Clark-V
    Как видно данные сильно отличаются и каким доверять больше теперь както нет уверенности. Кажется цефры что раньше были более приближены к реальности, а новые хоть и очень красивые, но подозрительно както. Может глюки какие в аэродинаме?
    Помоему сильный перебор что у винта 2.1м при 10м/с почти 3.5кВт механической мощности против старых 1.7кВт
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И очень значительный перебор.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, если по формуле пересчитать КИЭВ винта то он походу больше 100% стал, вечный двигатель, винт имеет больше энергии чем есть в ветре☺
