Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Мне кажется что это просто замануха для непросвещённого человека.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Энергия ветра воздействующая на винт (2.1м) 3.46*10*10*10=3460вт
    Реальная энергия получаемая винтом средний коэффициент 0.6 так как он становится препятствием
    0.6*3.45*10*10*10= 2070вт. Это то что реально получает винт от ветра
    Далее как там указано КИЭВ 0.49, значит 0.49*2070=1014вт, вообще если конечно я правильно посчитал получается намного ниже чем считает аэродинама. Если убрать коэффициэнт 0.6 то получается близко к старой версии винта. Там 1712вт, а по расчёту 0.49*3460=1695вт.
    Вот такая вот херня получается. Почему там так хрен знает, это автора надо спрашивать наверное.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё Вы расчитали правильно только на практике всё значительно меньше получается. залить в АКБ. Фактор активной и реактивной энергии вмешивается в процесс Первая создаёт сопротивление в цепях а вторая просто возвращается в гену. Тут и получается КПД 50%.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, да, про кпд генератора я и не писал, это то что на винте, мощность на валу. И чтобы снять как можно больше нужен и подходящий винту генератор, иначе общий кпд будет росто ужасный. А подружить винт с генератором не так то просто.
    Вообще нужно делать не так как обычно, сначало генератор, а потом винт, а сначало винт и под него строить генератор. А то сначало делаем генератор, а он работает с нашим винтом хреново и начинается перепайка фаз, перемотка и пр. Кромсание винта под генератор. В общем неправильно это.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Всё Вы правильно пишите но подгонка всё равно требуется после изготовления гены. Выбор материала лопастей тоже играет большую роль при изготовлении но выбор не очень большой
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    винт изменяемого шага решает почти все проблемы. эх! работоспособную конструкцию бы.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Пост 500 в этой теме.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nikandobvan,
    Всё в том что её пока нет с высокой надёжностью.
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Там нет про ВРШ
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Еще раз приветствую.
    Вот ссылка на пост под номером 500 в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/13686001/ Где там про ВРШ?
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да. Извините, ошибся. Пост 1500.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    ВРШ кстати далеко не то что может хорошо поднять эффективность ветряка. Классические винты давно имеют КИЭВ более 40%, и ВРШ этот показатель может улучшить не значительно. Он больше подходит чтобы реализовать защиту от урагана, а не как то что может увеличить сощность существенно.
    Основные потери у нас именно в генераторах.
    Как правило если генератор начинает довать зарядку с 2-3м/с то к 10м/с КПД генератора падает до 30% и более. Вот именно здесь имеется огромный потенциал для увеличения мощность, ни с каким ВРШ не сравнится.
    На низких ветрах когда просадка напряжения генератора не значительная КПД высокий, а вот когда напряжение падает в два раза то КПД уже всего 50%, это обычно на среднем ветре. А с усилением ветра и ростом оборотов винта просадка напряжения увеличивается и КПД стремительно падает. Помогает поднять кпд переключение со звезды в треугольник. Думаю те кто переключал знают как при сильном ветре сразу винту становится очень легко крутится и мощности больше от генератора, это и есть увеличение КПД.
    Но нужно чтобы КПД поддерживался высоким во всём диапазоне работы ветрогенератора, это вполне может поднять мощность ветряка не на 5-10% как ВРШ, а вполне может увеличить мощность на 100%
    Для этого нужен mppt контроллер, но где его взять именно для ветряка хрен знает, да и то что есть стоит как построить второй ветряк.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Думаю попробовать МикроАртовский контроллер после выпрямления напряжения но пока нет времени
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, микроартовский не знаю, скорее всего как и почти все солнечные mppt он очень медлительный и не сможет корректно работать с ветряком. Скорее всего он совсем не будет работать с ним. Будет с ума сходить в поисках точки ТММ, которая у ветряка меняется каждую секунду.
    У меня есть опыт с фотон 100-50, он довольно быстро работает. Ветряк с ним и зарядку имеет с 2м/с, и мощность при 10-12м/с выросла 1.5 раза.
    Так для сравнения пиково я видел с mppt 43A при ветре около 12м/с, а без него напрямую на АКБ только 28А. При этом винт подогнан к генератору максимально.
