Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Как описывает производитель то их разработка очень быстродействующая Тестировать очень бы хотелось. Может кто то уже пробовал такую связку. Вообще то они планировали на этой базе внедрить в производство такой контроллер
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, если у них есть режим работы по напряжению то работать будет. А если контроллер работает по мощности то он задавит ветряк до максимального падения напряжния, и уйдёт в перезагрузку, и так и будет перезагружаться. Должен быть режим с фиксированой точком ТММ относительно напряжения холостого хода, и быстрое сканирование, замер через каждые 1-2 сек.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот тут может быть такая проблема но время сканирования можно будет менять и возможно это будет делать электроника.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Странные у вас генераторы. Обычно на номинале генератор имеет кпд 85-90 %, это на расчетной скорости ветра (у нас 7-8 м/с). И никакой MPPT не нужен. хотя люди ставили и никакого различия не заметили.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А напряжение заряда на каком ветре достигается?
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На половине расчетной скорости, 3.5м/с.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @t34, @t34, возьми любой честный ветряк и сравни получаемую мощность с мощностью на винте и увидишь КПД генератора.
    К примеру вот ветряк с винтом 2.6м имеет мощность 1кВт при 12м/с http://rusveter.ru/vetrogenerator_veu-1000-3-3.html
    А если посчитать мощность на винте при этом ветре то получается 0.6*5.3*12*12*12*0.46=2527вт,
    А генератор отдаёт 1000вт, вот и получается кпд генератора 34%
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @t34, спасибо, понял Вас.
    Проясните момент и поправте где я не прав:
    1) У вас есть ветряк с номиналом 2000 ватт на ветре 8 м/с и он работает при этом на 80% КПД.
    Такой же ветряк с таким же количеством меди и магнитов у китайцев продается с заявленными 3000 ватт на ветер 12 м/с и они работают при 50% КПД.
    И Вы, как производитель, со своими 2000 ваттами не врете и "китаец" со своими 3000 не врет, верно?
    2) Если включить "маркетинг" и написать на том же 2000 ватт ветряке 3000 ватт но под "*" (звездочкой) написать "на ветре 12 м/с" то никто никого не обманет?
    3) На ветре 12 м/с у вашего ветряка какой КПД будет?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Можно долго и упорно спорить о кпд генераторов, особенно бездоказательно. Но я считаю что КПД генератора напрямую зависит от просадки напряжения при работе на нагрузку. Просело напряжение генератора на 50%, значит и КПД 50%.
    Почему так я рассказал в видео
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вообще то больше интересует кпд ветряка от скорости ветра, оборотов и нагрузки. а кпд генератора-задача общеэлектротехническая и если меньше 85 % -то плохой электрик, если больше-то неоправданно дорого (до 10 кВт)
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    В учебниках написано, что максимум кпд генератора, тогда, когда напряжение на нагрузке равно половине ЭДС. Мы это проверили более 15 лет назад. Правду пишут ученые. С той поры так и делаем. Например на 48 вольтовую систему эдс генератора 90-100 В. Сотни ветряков работают.
    Расчетную скорость у нас обычно 7 или 7.5 м/с. Это мы всегда указываем в характеристиках.
    А что выбирать, ветряк с расчетной скоростью 7 или 12 м/с это покупатель выбирает. Если всерьез решил, то выяснит простую математику и выберет, если невсерьез или поленился поинтересоваться вопросом, то флаг ему в руки.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    в каких учебниках? по радиотехнике? не смешите электриков. ветряк эффективный можно делать с 1м/с до 30м/с,но с врш. а генератор с кпд более80% приспособить к нему-задача тривиальная и решенная (на больших ветряках например)
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Прочитали в учебнике электротехнике по электрическим машинам. Смешного ничего не увидели, а стали пользоваться. Лопасти у нас, естественно с регулируемым углом.
    Мы ничего не присобачивали а делаем сами и генераторы и ветротурбины.
  15. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Я читал-читал, так и не понял? что вы упёрлись в КПД? это самая последняя характеристика для гены, которая нах"р не нужна, а Вы на несколько страниц растянули. БРЕД.
