Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Алексей, в том то и дело
    Увеличивается нагрузка совсем на немного, даже я бы сказал что на мизер.
    Да, работают и дают такой же ток.
    То есть повторю
    1,2,3 фазы выпрямленные и соединенные в параллель дают честно 5 ампер на Х оборотах.
    4,5,6 фазы выпрямленные и соединенные в параллель дают честно 5 ампер на Х оборотах.
    Кручу генератор с подключенными 1,2,3 фазами идет ток 5 ампер, 4,5,6 держу в руках не подключенными к нагрузке, подключаю 4,5,6 фазу, а показания амперметра если и увеличиваются, то буквально на 0,2 ампера, ну и нагрузка на дрель как и писал, возрастает на мизер.
    Если разъединить диодные сборки и снимать силу тока с каждой фазы, то она равна 1 амперу на Х оборотах.
    А вот если две сборки диодов которые выше описывал (по три фазы в параллель) соединить последовательно то и нагрузка появляется на дрель и амперы подскакивают до 10-ти
    Мосты покапал эти https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-KBPC5010-Bridge-Rectifiers-DIODE-50A-1000V/1754089749.html?promotionVersion=1
    Плюс и минус считаю вот этими контактами
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати Алексей, вот видео работы ветряков с 1,2 метра лопастями и 2 метра лопастями.
    2 метра стоят на автогенераторе моем, у которого и залипания больше и "вязкость" больше при кручении из за несбалансированной магнитной системы. И когда два маленьких ветряка совсем останавливаются (возможно правда из за азкрытия потока большим) большой на ветре 2 м/с крутится.
    Камеру отвожу на деревья для оценки ветра.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У твоего двухметрового винта скорее всего энерционность большая, вес винта, он раскручивается и медленней останавливается. Но два маленьких все равно как то быстро обороты сбрасывают, особенно китайский. Может ветер порывистый с переборями и завихрениями. У меня мягче работают и если стартуют то не останавливаются. Посмотрю может у меня видео есть и скину.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот нашел коротенький ролик где мои два ветряка прошлой зимой, тот что слева 2лопасти 160труба 1.6м диаметр. аА справа это три лопасти из оцинкованной жести диаметром 1.5м.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А ветер какой, а сколько в этот момент идет в АКБ тока?
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ветер около 3-6м/с, ток на АКБ около 0.5-3А с обоих ВГ.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все верно - у Вас ток лимитирован нагрузкой при заданном напряжении, генератор при такой нагрузке не просаживается и подключение в параллель не дает эффекта.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    На соседнем форуме подсказали что у меня при такой схеме намотки где катушки одной фазы стоят на соседних зубах получилось не 6 фаз а так же осталось 3-ри фазы.
    Короче нужно пересоеденять что бы катушки стоящие напротив друг друга (по одной) были в фазе.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так Вы хотите частоту пульсаций увеличить или мощность?
    Дело в том, что трехфазный выпрямитель и без того не дает провалов до нуля. Как мне кажется, большого выигрыша от использования именно 6 фаз не будет - немного глаже станет постоянка и немного снизятся пульсации нагрузки на винт.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    КПД генератора повышается.
    Я хочу сделать вот так, остро стоит вопрос как мотать катушки каждой из фаз (какие "по", какие "против")
    Сами катушки уже конечно намотаны и нужно правильно скомутировать.
    Таким образом я снижаю сопротивление фазы. Напряжения для заряда 24 вольтовой системы хватает, хочу повысить силу тока.
    Получу две звезды, потом последовательно.
    Или можно все фазы отдельно выпрямить и уже потом играть для повышения или понижения напряжения.
    Но реальная проблема как правильно коммутировать фазы?
    В голове крутится вот такая схема
    AbcDEfaBCdeFAbcDEfaBCdeF
    на соседнем форуме предлагают вот такую
    Не хочу возвращать назад 8 катушек в фазе, три фазы.
  11. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Ну как бы логично ж предлагают? по часовой - против, затем снова по часовой...
    чтобы синусоиды были в противофазах. надо прорисовать эти синусоиды на бумаге - и станет ясно.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так можно и нужно мотать если 36 катушек и 12 магнитов.
    Схема намотки очень критично зависит от количества катушек (зубов) и магнитов (полюсов)
    Ну ни как не подходит схема AbCaBc и т. д. для 24 зуба 20 полюсов.
    Я скомутировал катушки по своей схеме AbcDEfaBCdeFAbcDEfaBCdeF
    В звезду соеденяются катушки ACE и во вторую BDF
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    После паузы, продолжу про крайний генератор.
    Вот его параметры прокрутки.
    Обороты/Напряжение ХХ
    196/22v
    210/24v
    245/28v
    280/33v
    460/55v
    500/60v
    710/86v
    1170/146v
    2300/294v
    Нагрузка АКБ с включенным на него инвертором в режиме байпаса (тоесть только потребление холостого хода и светодиодным освещением дома с включенными диодами в сумме на 100 ватт.
    240об - 0,40A напряжение АКБ 25,6V
    500 об - 10,5А напряжение АКБ 26V
    Поставил на мачту
    Механизм защиты от урагана с помощью складывания хвоста.
    Так как грамотных расчетов смещения (наклона) оси хвоста и его веса у меня не получилось сделать, то просто сделал подпружинненое крепление и с помощью длинного болта можно регулировать натяжку пружины и соответсвенно выставить нужный порог складывания, не привязываясь к размерам винта
    На фотках "автогенератора" видно хорошо этот узел.
    "Китайца" перемотал уже в 10-й раз :)
    Пробовал и вот такую намотку
    тоесть на каждый зуб своя катушка. Ширина полюса на роторе при этом оставалась прежней 19мм (как вообщем и количество полюсов) Энергия идет, но хуже на 50%...
    Поэтому вернулся к старой намотке "через две лузы", но намотал проводом 0,6 (по меди) 50 витков.
    Только поставил на него винт в полтора метра из "рыжей трубы", и он стал крутиться даже не ветре в 0,5 м/с а на 3-х давать постоянно в систему 5-8 ватт :)
    На ветре 5-8 м/с еще пока не замерял (небыло ветра) Но думаю (очень надеюсь :)) что больше курочить ветряк этот не буду :)
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сейчас вот это хозяйство на ветре до 6 м/с дает в систему стабильно 150 -200 ватт.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Работа
