Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Еси ветряк стоит в абсолютно безлюдном месте, а вы при ветре к нему не приближаетесь, то ничего страшного.
    Мощность потока зависит от куба скорости ветра.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @t34, никто не говорил что ВРШ это плохо, но вы же прям так и давите на то что без ВРШ ветрогенераторы не имеют право на установку в людных местах.
    Ваша правда есть. Ну а мне и сотням кто делает ветряки из подручных материалов и с обычными лопастями нужна энергия там где её нет и мы справились с поставленной задачей которую дала нам жизнь. За сим беседу на эту тему для себя считаю исчерпанной.
    p. s. @t34, очень бы хотелось почитать (посмотреть) о ваших наработках. Понимаю что для Вас ветрогенераторы это "производство" и "бизнес" и все секреты я бы на вашем месте не открыл, но все же...
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Я, вообще то, пытался сказать что работа ветряка и работа простой проги расчета лопасти, это не одно и то же. И то, что ветряк вещь опасная, и упрощать в ущерб безопасности недопустимо. В других вещах я тоже любитель самодельщик, но никогда не буду делать самолет из свалочных деталей и канализационных труб .
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @t34, вы просто не прошли наш путь и путь создателей этой проги. Вы конечно не сравнивали её данные с реальными винтами. Если бы вы своими руками сделали бы некослько десятков разных винтов, и поняли бы как измения влияют на всё, то наверное говорили бы по другому.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, ну про
    я тебя все же не поддержу, так как все же @t34, вроде как причастен к выпуску ветрогенераторов "Мир Ветра".
    Но все же,
    как то не так... чем отличается метал у уголка найденного на помойке и купленного на металобазе? Если из полиэфирки и стекломата сделать трубу и применить её для слива фикалий, то что можно потом говорить, что стекломат и полиэфирка это то из чего делают канализационные трубы? :)
    @t34, повторюсь, но нам с Алексеем нужно было электричество, и мы его имеем от ветра и солнца. И уж точно мозгов у нас хватает делать все качественно и в меру надежно.
    А если вы так сильно боитесь за безопасность во время ураганов, то начните с похода в муниципалитет и побеспокойтесь о высоких деревьях в городе, рекламных конструкциях, заборах из профлиста, но не нужно бороться с ветряными мельницами;)
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, ну я не знаю, специалист не будет писать что ВРШ может увеличить эффективность ветряка в 2 и более раз.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какие блин высокие материи обсуждаются... а можно я со своей глупостью влезу? :aga:
    Валяется несколько моторчиков постоянного тока выдернутые из струйных принтеров. Я так понимаю такой моторчик может служить и генератором если его раскрутить и чем сильнее раскручиваем тем больше напряжение на выходе?
    Собствено вопрос - если такой моторчик вколхозить вместо штатного в сиё изделие - вентилятор Supra VS-1611, можно рассчитывать хоть на какую то выработку?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте раскрутить шуруповертом и померять.
    У этих моторов большое залипание.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это не шаговик, залипание на руку не чувствуется.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, моторчик хоть что то даст. Но винт может ничего не дать. И стандартные замеры сделать нужно
    - сила залипания
    - обороты а которых 12 вольт
  11. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Я вот не могу понять, почему все используют постоянные магниты на якоре, почему не воспользоваться родным электромагнитом самого автомобильного генератора? Я это вижу так – если генератор работает на аккумулятор, значит аккумулятор имеет начальный заряд хотя бы 50%. Дует ветерок генератор начинает вращаться легко, залипания нет, дальше допустим с датчика холла на контролёр начинают приходить импульсы, контролёр видит частоту вращения и начинает плавно подымать напряжение от аккумулятора на электромагните якоря, при этом генератор начинает вырабатывать ток. При рабочем ветре генератор уже перейдёт на самовозбуждение как на авто и тратить энергию аккумулятора уже не надо. Может я не прав? Просветите.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alekseevih,
    Обороты холостого хода на авто как минимум 1000
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    надо уточнить старого авто, современные и 600-700 (да даже 10ти летнее после прогрева ~700 держит)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут играет роль не современность авто, а тип двигателя. Для инжектора стандартом после прогрева считается 750 об/мин, эта цифра зашита в ЭБУ. Именно на таких оборотах двигатель уже работает устойчиво, а генератор способен вырабатывать ток требуемый для питания потребителей.
    Если найти 10-20 летнее авто с инжектором, то и там будет 750 об/мин. Карбюратор, даже 12 летней давности (какие нибудь Семерки последних модификаций с ним или Ижи) не могут стабильно работать на таких оборотах, поэтому там холостой ход это тысяча, а не редко и 1100 об/мин, вручную задранные владельцем.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Только Вы забыли, что на генератор приходят уже повышенные обороты из-за разности диаметра шкивов. Соотношение может быть 1:2, 1:3 и даже больше, от генератора зависит. При 1000 об/мин автомобильный генератор почти ничего не будет генерировать.
