Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    И я тоже об этом. Это оптимальные обороты А на ветряке такие обороты просто не получатся.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мультипликатор?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Часть полезной нагрузки уйдёт на мультипликатор и усложнит конструкцию ветряка.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Увеличит трение покоя (и стартовую скорость), снизит КПД и надёжность.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, @BOB691774, зато заработает :) а не будет хоть автогенератора то нихт...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @VoronNew, оно будет работать от 10 м/с ветра раз в месяц.
    Тракторные генераторы на пост. магнитах существуют и гораздо удобнее.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Другие модели (искать лень) были и на 28 В и низкооборотистые (~1000 RPM). Они 14В раньше начнут вырабатывать.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @alekseevih, электромагнит родной не используют потому что возбуждение потребляет 2-3А, а это большие потери с учётом того что реально с перемотанного генератора с винтом 1.6м ток в 2-3А достигается при ветре 5-6м/с. С электромагнитом такой ветряк до 6м/с будет работать только на себя, а АКБ ничего не достанется.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Это раз
    Это два
    И три на мой взгляд самое важное это:
    Внедрение электроники, стирающихся щеток, мультипликаторов - повышает вариант того что при выхода из строя чего либо винт может пойти в "свободное плавание"
    Да, на промышленных установках, которые ставятся в далеке от населенных пунктов, это и экономически выгодно и оправдано технически, но в "домашних" агрегатах это реально опасно.
    Ну и еще, когда вы начнете делать такой генератор, посмотрите сколько сил вы вложили и что в итоге получили (мы же берем не только затраты на изготовление но и на эксплуатацию) то поймете что лучше бы сделали всё на постоянных магнитах, как делают все мировые производители бытовых ветрогенераторов. То есть это не "мы" такие умные, это "они" изобрели велосипед, а "мы" повторяем.
  11. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    1. Чтобы генерировал на небольших оборотах, всё это лечится обмотками стартера. 2. Современные авто генераторы достаточно надёжны. 3. Если уже используется контролёр, пусть он и следит за исправностью генератора, вплоть до затормаживания колеса при превышении опасных оборотов.
  12. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Без этого вообще не представляю ветряка.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет, вводная была без переделки стандартного генератора. Если "лечить" обмотки, то почему бы не "подлечит" сразу и ротор на магниты? Это даже проще чем перемотать обмотки
    Вообще не спорю. Но они надежны для авто, для использования их в ветрогенераторах, надежность в них нулевая.
    Ну так вот как раз при использовании постоянных магнитов такой элемент как "контроллер" сводится только к диодному мосту. И в "домашней" ветроэнергетике именно так и делают, просто, надежно и без элеткроники.
    Так же не смею спорить, фантазии, визуализация, представления у всех людей разные. Но на практике электроника должна быть приятным дополнением, но не как элементом от которого зависит работоспособность ветрогенератора.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Когда начинали возиться с ветряками, начинали с автогенераторов, потратили несколько лет и прекратили эту ерунду. Или делать ветряки, или техническим творчеством заниматься.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    +100
