Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поэтому мы сразу начали с асинхронников и ротор под мощные магниты. Это более переспективное решение чем из генераторов.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А что, трудно добиться при ветре 5-6 м/с оборотов ротора не ниже 1000 ?
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Можно. С ветротурбиной диаметром не более метра, с соответствующей мощностью. ну и зачем?
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Потому что U = B*S*V, или не так? Ето раз!
    И два - потому что в темме появился еще один участник которий на мнении что ниодимчики ето брехло.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Магниты ни причем. Быстроходность 8-10 при ветре 5-6 м/с, это концевая скорость лопасти 50 м/с,
    что при 1000об/мин дает диаметр ветроколеса примерно 1 метр. Независимо от типа генератора и магнитов, в нем использующихся.
    Неодимовые магниты- неплохая вещь, успешно используются в науке и технике.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А) Вам религия запрещает произнести слово мультипликатор? Тък придется менять религию!
    Б) Дозволите ли мне передать Ваши слова:
    "...Неодимовые магниты- неплохая вещь, успешно используются в науке и технике..."
    ...главному инженеру Саяношушенской ГЕС, чтобь он в спешном порядке поменял все десять роторов на ниодимние?
    Аааа, или главному инженеру Автоваза? Ви только оцените какая будет польза от Ваших слов - тера-тера-тера процентная % ...!
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Так ему нужно что бы крутилось, а генерируемое количество электроэнергии не важно. Всякие там КПД - это от лукавого:)]
    Не спорьте, погрязнете в пустопорожней болтовне.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Наверное в детстве на него магнит упал. Бывает.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По автогенераторам с родным ротором вот человек занимается и много ветряков построил - собаку на этом съел https://www.youtube.com/channel/UCmsna9CfSbZAp7RgJZTmPtQ
    Можете посмотреть что из этого получается. Он и по два генератора ставил, разные мультипликаторы делал. Но лично моё мнение что это всё совсем не выгодно и не эффективно если с винта диаметром 3.5м снимается 500-700 ватт электрической мощности при 10-12м/с. Слишком тяжёлое, трудозатратное и материалозатратное это всё. Лучше уж асинхронник как донор, магниты, перемотка, и с такого винта можно1.5- 2кВт снимать при томже самом ветре. Ну или теже 600ватт, но ветряк будет гораздо легче, диаметр винта меньше, дешевле и надёжнее.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это слова настоящего "мужчины" Даже самое первое устройство из автогенератора показали смешные параметры А вот гена из асинхронника в 2 квт в лёгкую 1.5 квт выдаёт после переделки ротора и статора даже при скорости ветра 10 м\сек.
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @t34,
    Так мне звонить етому господину или...?
    http://www.sshges.rushydro.ru/branch/management/engineer
    ...мож он послушается Вас и будет тера-тера-тера процентная прибиль в Россенергетике? Вот буде удар международним енергоКапиталистам !
    ПП: извините, но с главним инженером Автоваза скоро неполучится созвонится на русском язике, сорри битте! ...У них там какая-то неразбериха:
    http://info.avtovaz.ru/biography.xml
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @BOB691774, @t34, @Weis, @Aleksei2011, и другие ветроловы, расскажите есть какие наработки, новинки, "ноухау"? Интересно почитать, посмотреть. Если же Вы изленились как и я, что камеру в руки не берете или фотки производства не делаете... то конечно понимаю... но тема "затухает" потихоньку :)
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, У меня просто нет изменений в электростанции, так по мелочи. А на навые проэкты денег нет. Я сейчас больше в сторону увеличения количества солнечных батарей смотрю, и переход на 48в. А так по ветрякам и их концепции ничего нового нет, лишь нюансы какието которые хотелось бы воплотить в жизнь. Для ветряка мне мачта нужна высотой не менее 20 метров, тогда будет большой толк. Я сейчас как раз на высоте работаю и там ветер есть почти всегда и стабильный, намного сильнее, а по низам нифига. А мачта такая пока только мечты...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @Михаил26, У меня ветрогенератор остановлен после подключения к внешней сети. Надо бы мачту приличную (по высоте) соорудить, но денег жалко (есть и без того куда потратить:))
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    Фотки выкладывал да только ВАША светлость просто забивала всё своим присутствием. на форуме.
    Смонтированы 3 шт ветряка и они работают в скупе с 3 трекерами на производственную мастерскую.
