Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Что то тишина в теме.
    Вот тут уже реализовал еще одни проект "Дача-2"
    весь плэйлист и там же показания
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLdtC9N4LHXm_GjPURzHoBCTxOUJtvetve
    ну и начало нового проекта "Арзамас-16" :) Ну так поржать.
    https://www.youtube.com/watch?v=wT4Nkf4K558
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так, не порядок. Тема замерла.
    Построителей ветряков в России перевелось? Или "писателей" среди них нет?
    Начало проекта "Арзамас-16" Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 1 / Выбор донора и его ТТХ
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - дополнение к часть 1 / Размеры железа генератора
    Все размеры смотрим на картинке в конце видео или слушаем их в самом видео. Не сказал о - зубов 24, зазор между зубами 1,5 мм
    Спасибо Алексею Тарасову за проделанную работу Канал Алексея https://www.youtube.com/channel/UC4J_m92-gNKbrHOVSg4QvpQ/videos
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 2 / Намотка статора
    В видео рассказал об оправке для намотки катушек, размеры катушек, как укладывал, как "паковал" и т. д.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 3 / Коммутация катушек фаз
    Соединил катушки в фазы. Планировал сделать 6-ть фаз для дальнейших экспериментов с "звездами" "треугольниками" и т. д. Но остановился все же на трех фазах по 8 катушек на фазу. По расчету в "звезде" на 24 вольтовую систему а в "треугольнике" или выпрямить каждую фазу и далее в параллель то напряжение будет для 12 вольт.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор "Арзамас-16" - часть 4 / ЭДС и энергия в АКБ
    В видео не указал сопротивление фазы равно оно 1 ом. Данные ЭДС сходятся с расчетами
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 5 / Рама
    Сделал раму. Первоначально крепление в трех точках. Далее "по настроению" и после тестов с "рычагом" можно будет добавить еще четвертую точку крепления сзади генератора.
    Вес всей рамы можно сделать еще меньше, если гильзу подшипников проточить больше или заранее делать её из другой трубы.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 6 / Хаб лопастей ветрогенератора
    У токаря выточил три хаба из листа металла. Один непосредственно для этого проекта, и два "запасных" для проекта "Народный" и "Хаус" Лопасти поставил для "примерки". Использование так называемого "стандарта" в расстояниях между отверстиями крепления позволяет использовать лопасти из ранее запущенных проектов.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветрогенератор проект "Арзамас-16" - часть 7 / Узел крепление к мачте
    В начале видео пояснения больше для "новичков"... Использование фланцевого соединения ветрогенератора и мачты очень распространенная технология. Решил в этом проекте изготовить и использовать узел крепления - так называемый "труба в трубу". Такой узел применяется на китайских ветряках, как дешевых "китайцах" http://ali.pub/2rps12 так и на том же Exmork
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ветряк "Арзамас-16" - часть 8 / Установка для тестов
    Поставил ветряк на мачту. Опробовал узел установки на мачту "труба в трубе". Очень понравился, и скоростью и удобством монтажа.
    Пока считается и изготавливается винт, наберу статистику работы ну и как раз узлы протестирую на прочность.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Рассчитал винт из 250-й трубы. Изготовил, установил. Процесс и метода расчета лопасти будет в следующем видео. Показатели так же в другом. Давать показатели на ветре без какой нибудь привязки к приборам не хочется.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Проект окончен. Всем спасибо кто следил, комментировал, давал рекомендации. Ветряк уехал в степи Ростовской области с целью обеспечения потребностей фермы.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Скромные потребности у фермы. Обычно, не меньше полутора тысяч кВт*ч в месяц.
  14. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Жалко фермера, за эти деньги можно солнечных поставить и радоваться. За три с половиной часа 361 ват это нечего .
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    300 ватт в день для набрать воды для скотины. Покупать промышленую установку даже на 2000 ватт непозволительное баловство.
    Кстати вы уже не единожды под моим видео оставляете информацию о "не скромных" потребностях фермерских хозяйств. Те хозяйства которые обращаются ко мне за помощью имеют существенно меньшие потребности...
    Олег, а за какие деньги? Ты сумму знаешь?
    Даже если учесть что для того региона с его ветровой ситуацией этот ветряк будет давать 80 ватт в час 24 часа, то это 1920 ватт.
    Человек осознано добавил ветряк к существующей системе.
    Когда ветер дует регулярно, нужно ставить ветряк а не солнечные панели. Хотя кто-то делает наоборот :)
