Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Strangeman, уже даже не пытаюсь что то человеку объяснить... и тем более повести диалог.
  2. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Михаил26, повторюсь, мне интересен сам процесс творчества своими руками. Даже пусть методом проб и ошибок. Знаете, как здорово, когда получаешь положительные эмоции от заработавшего какого либо устройства, сделанного тобой же. Мне не интересен их коммерческий проект. Пусть продают, на здоровье. Посмотрел вчера канал на ютубе Peter Dmitriev, очень интересно , вот где творческий и бескорыстный человек.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @Виктор_Пашкевич,
    А не хотите попробовать в Вашем устройстве в качестве генератора обычный асинхронный двигатель?
    Надо будет только сделать небольшие переделки в электрической части.
  4. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Eprom,да, как раз этим и собираюсь заняться, но с переделками под магниты. Правда мотор слабый, 250 ватник, 690 об/мин., 36 пазов, внутренний диаметр статора 76 мм. Это пока для начала, потренироваться.)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не хотите прежде, чем переделывать под магниты, попробовать переделать только электрическую часть?
    Есть ли у Вас схема укладки обмоток в двигатель?
  6. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Eprom, нет, не хочу.) И что за возбуждение вы предлагаете? Он потом может быть и мотором и генератором?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Переделка заключается в другом включении существующих обмоток.
    Двигателем он работать не сможет, а генератором - вполне.
    Собственно переделка обратима, никто не машет потом (если захотите) включить обмотки по прежней схеме.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А он сможет работать генератором при любой частоте вращения вала?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При любой - вряд ли. На номинале сможет.
    Залипания не будет, от слова совсем.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И как Вы представляете себе работу такого генератора в составе ветряка?
  11. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Eprom, спасибо, не мой вариант.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Также как и любого другого.
    По достижении некоторой скорости на выходе будет появляться напряжение, достаточное для питания потребителя (ей).
    Да, наверное, будет некоторая скорость, на которой мощность генератора будет максимальной.
    Скорее всего эту скорость можно будет "подстраивать" внешними элементами.
    Не понимаю, почему должна быть разница с обычным генератором?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Потому, что "обычный" генератор работает в широком диапазоне оборотов ротора, а генератор на основе асинхронного двигателя в очень узком. До номинальных оборотов выработки не будет вообще, при выходе на номинал она появится, но дальше разогнать не получится, а если получится (достаточно большое ветроколесо и сильный ветер) - генерация сорвется и ветряк уйдет в разнос.
    При закорачивании выхода вместо торможения ветроколеса произойдет срыв генерации и полная разгрузка ветроколеса. Снова в разнос.
    Так зачем нужен сей геморрой и какой может быть профит от использования асинхронного генератора?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это при классической схеме включения.
    Предлагаемая схема лишена значительной части недостатков классической.
    Профит - цена вопроса.
    Не нужно пилить ротор и клеить магнитики.
    Согласитесь, что пересоединить десяток проводков существенно проще, чем пилить железный ротор.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все слова. В цифрах можете описать? Кстати, обмоток там всего 3 и схем включения всего 4, при этом 2 из них не имеют никакого смысла. Впрочем, 2 оставшиеся схемы имеют множество вариаций, если менять "полярность" включения каждой из 3х обмоток, но что-то мне подсказывает, что это тоже не имеет смысла.
