Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Напоминает: " сам не знаком, но осуждаю" :)
    Да, я понимаю, что у ветрогенератора есть своя специфика. Да, возможно, предлагаемая схема не потянет эту специфику.
    Но с чего Вы решили, что предлагаемая схема будет работать так, как классическая "генераторная" схема на асинхроннике?
    Впрочем Вы правы, - пустое это все. :)
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А если заменить катушку подмагничивания в автомобильном генераторе на постоянные магниты, и использовать его в ветрогенераторе?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Будет работать, но конструкция получается сложнее, а напряженность магнитного поля меньше. В штатном исполнении такая конструкция продиктована необходимостью, а в случае с постоянными магнитами будет лишней сущностью.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да.
    Даже если поле не замкнет, а его замкнет и в зубы ничего не пойдет, то "залипнет" такой ротор в статоре и использовать его в классическом ветрогенераторе не получится.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vit54,
    Оптимальным надо переделать асинхронный двигатель приемлемой мощности. Проточив ротор под магниты и потом наклеить их на ротор. Чтобы не сильно заморачиваться с перемоткой статора берите двигатель с минимальными оборотами двигатель 730 об\мин. У них ротор большего диаметра. Берите магниты толщиной не менее 10 мм. Получается такая конструкция
  6. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Интересная конструкция. А как вы собирали магниты? Они ж взаимноотталкиваются в ряду?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо сделать приспособление удерживающее магнит в нужном положении и клеить на супер клей а потом заливаю эпоксидной смолой.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    А дайте пожалуйста ссылку на это самый тихоходный многолопастник, у меня как раз МК 1000 Вт залипание на старте ощутимые, ветра слабые, вот мне именно этот проект и надо повторить, но найти чего то я его никак не могу, дайте понял ссылку?
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Вопрос к Михаилу из Ессентуков!
    У нас в нашей местности средние ветра 4м/с. Для освещения на даче хочу сделать ветряк из автомобильного генератора от ВАЗ-2110 со сдвоенным статором (как Вы уже делали).
    Ветряк будет 12В 36зубов / 24 полюса.
    Вопрос:
    1. Для магнитов длиной 50мм - два статора 27ммх2=54мм делать или один стачивать чтобы итого было 50мм?
    2. Здесь на сайте Вы дали обмоточные данные для 24В. Вы наверное делали на 12В - Скажите сколько витков и каким проводом мотать?
    Александр, г. Ульяновск
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Слабовато для размеров автогенератора
    Для ветра 4 м/с слабовато. Даже со сдвоеным статором более 10 ватт на таком ветре не увидите.
    Если большего железа нет или нет финансов на магниты для донора на 1-2 кВт (асинхронный двигатель)
    Но советую применить мультипликатор, повысить итоговые обороты вала генератора, и намотать не стандартным проводом 0,85мм для "переделки" и работы в диапазоне оборотов от 200 до 800 а намотать толстым проводом 1,5 мм путь меньшим количесвом витков, но повысить рабочие обороты до от 500 до 2000.
    Тогда можно будет применить винт побольше, к примеру на 3 метра в диаметре, тогда через мультипликатор он раскрутит ген до этих оборотов. Выше обороты/тольше провод = какая никакая энергия на таком ветре.
    Да, так и есть.
    Нет, ничего не отрезайте, не критично
    Дайте точную ссылку на намоточные данные, сейчас уже не найду.
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @alexkosh-ul, цитата от туда
    7) Провод 0,85 по 22 витка на зуб (как раз заполняется половина паза, остальную заполнит следующая катушка) на 200-250 оборотах достигается напряжение 24 вольта. (согласно заверениям китайцев, магниты N50, что влияет на ЭДС)
    так что для 12 вольт, витков в два раза меньше/провод толще (до компенсации освободившегося пространства паза) = получите туже мощность
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Единственное правильное словечко в ответе "ветрогуру" ето слово мультипликатор ...
