Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. empralan
    empralan
    empralan
    Это генератор из асинхронника, скриншот из видео ветролова Сергея Ветрова.
    Ещё есть вопрос
    Какой ток заряда вы ставите на контроллере для заряда ваших нескольких последовательно соединенных АКБ?
    Как подключить к контроллеру одновременно два-три ветрогенератора?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оптимальным ток зарядки зависит от ёмкости АКБ и равен 0,2С
    Соединяю все в параллель на АКБ
  3. empralan
    empralan
    empralan
    Разве не должно происходить разряд с одного генератора на другой генератор?
    Сделайте видео где все расскажете что у вас стоит за оборудование и как подключено?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если в генераторах диодные мосты - куда там разряжаться?
  5. empralan
    empralan
    empralan
    Ну допустим нет разряда, а как же разница по напряжению и току между ветряками? Все будет суммироваться или как-то иначе?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Будет зависеть от падения напряжения на батарее
  7. empralan
    empralan
    empralan
    Куда поставить автоматические выключатели чтобы все не сгорело, например видел видео где у ветролова сгорел инвертор, а также у Михаила Лямаева вообще сгорел дом.
    Как защититься от этого?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @empralan,
    На каждый ветряк у меня стоит электрический тормоз Это когда все обмотки соединяются между собой
    Ветряк стопорится полностью
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Только вот мощность потока зависит от куба скорости ветра. И когда чуть запаздывают включить такой т. н. " электрический тормоз" получают в лучшем случае сгоревший генератор, ну и бывает срез вала и улетание ветроколеса в свободный полет бумеранга.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Лямаева вообще не трогайте. У него дом сгорел не от этого... Точно знаю :) В интересах следствия информация не раскрывается. ;)
  11. empralan
    empralan
    empralan
    Уважаемые ветроловы, для предупреждения блокировок Роскомпозором интересного нам интернет ресурса БАВАРИЯ КАЛЬКУЛЯТОР, он был полностью скопирован в архив (файл прилагаю)
    После отключения интернета, извлекаем архив, открываем файл "index", далее на открывшейся странице открываем вкладку "calculator" и все работает.
    Если у кого-то возникнут проблемы, то пишите, будем разбираться.
  12. empralan
    empralan
    empralan
    У меня вопрос про запекание статора.
    Сейчас переделываю автогенератор.
    Запек статор у себя дома в духовке. Запекал всего час, потому что последние пол часа была значительно превышена температура статора (160 градусов вместо 120.)
    В итоге в срочном порядке его извлек, но при этом лак полностью высох, не липнет к рукам, видимых повреждений статора не заметил, магниты прилипают. (может просто повезло)
    Как должен выглядеть поврежденных статор в результате сильного перегрева?
    Специалисты по ремонту электродвигателей говорили что запекать нужно 8 часов, может мне нужно его допекать?
  13. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    1. Станция должна быть рассчитана.
    Не просто должно колесо вращаться, а вы должны точно понимать на каком ветре, что будет происходить с вашей станцией. Страшно в бури... Должны на стагции быть буревые защиты...
    Мы решаем проблемы выхода из строя станций тремя видами торможений. Ставим аэродинамический тормоз, прп срабатывании которого станция полностью останавливается, электромагнитный, который до определенных ветров подтормаживает станцию и не даёт ей держать оборудование под токовыми перегрузками, ну и ставим электронную и электрическую защиту.
    На ветре 30м/сек нужно станции лстагавлтвать полностью, срабатыванием аэродинамическими защитами...
    Станции в мире рассчитываются на определенную скорость ветра 11-12м/сек. При таких параметрах они выходят в номинал... Вот и нужно начиная с расчетной скорости ветра начинать включать защиты.
    Наши станции в Краснодарском крае в 2018г попали под ветер 41 м/сек. Все оборудование целое. Сработали аэродинамические защиты.
    Помните, а такой ветер руками ничего не остановить ...только в автоматическом режиме.
    Мое отношение к горизонталкам... Хорошие станции, стоимость низкая прильщает, не габаритные,. Но... Уж больно страшно они разлетаются. Поражающая способность высокая. Ну и частоты нехорошие производят... Растяжки напрягают, постоянно подтягивать приходится, монтаж трудоемкий, фундаменты заливать... Мы пошли по другому пути... Лишили станции этих недостатков... У нас свой недостаток и он один- габаритные...
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну да... Я могу Вам на практике рассказать как минимум 10-ть :)
