Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. empralan
    empralan
    empralan
    То что на данный момент получилось у меня:
  2. empralan
    empralan
    empralan
  3. empralan
    empralan
    empralan
    Нужен ваш совет, хочу купить донор АИР132М8 (5,5Квтх750 оборотов) 8 полюсов
    Перематывать не буду, поклею магниты и все.
    Буду выбирать количество магнитных полюсов по БАВАРИИ, но менять соединения не буду.
    Работать он у меня будет на 400 оборотов в минуту за счет динамо-велосипеда.
    При этом параметры хочу получить 220 вольт 40-50 ампер,
    Возможно ли это сделать? Какие магниты для этого выбрать (толщина)?
    Залипания?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    т. е. 9-11 кВт? 6-9 лошадиных сил? Динамо-велосипедом? В смысле - ногами? о_О
    Не скажу про магниты, но провода придется брать примерно по 10 квадратов на такой ток. Не уверен, что обмотка выдержит...
  5. empralan
    empralan
    empralan
    Ну 1 квт получить хотя-бы, выходной мощьности
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если ветряку приколхозить - то все от ветра зависит.
    А если ножками - энергия, вырабатываемая велосипедистом, оценивается в среднем 20Вт.
    Лошадка - 735 Ватт (сильная такая лошадка).
    Ну может быть в рывке, изо всех сил напрягаясь, на динамо-велосипеде и удастся выжать ватт 200, на несколько минут...
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Хороший донор
    Да.
    Нет, никакой "баварии" клеется так же 8 полюсов той же ширины что и в оригинале.
    Не получите, так как только при 750 оборотах только будет 220 вольт, а что бы начать снимать нагрузку нужно эти обороты поддерживать стабильно, стабильно прикладывая к педалям нагрузку
    Генератор да.
    10 мм - будет достаточно
    Изучите метод борьбы "скос" и залипаний не будет.
  8. empralan
    empralan
    empralan
    Так же нельзя делать не будет плавного вращения, будет ступенчатость,
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    только так и ТОЛЬКО так при использовании стандартных обмоток
    Для этого я и написал
  10. empralan
    empralan
    empralan
    Не верьте чужим оценкам, от моих ног лампочка сгорела 60 Ватт
  11. empralan
    empralan
    empralan
    А как быть с минимальным зазором меньше миллиметра на сторону?
    Это условие явно не будет выполнено при 8 магнитных полюсах
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    я своим верю: велогенератор для фары с лампочкой накаливания, 3.5В которые, уже дает ощутимую дополнительную нагрузку. Хотя там мощности всего ничего, милливатты.
    Нагрузить генератором большой мощности - да не вопрос, в конце концов можно даже просто взять генератор от бензогена, понаварить осей и звездочек и дать нужные обороты - но на сколько хватит сил потом это крутить?
    Пять минут? Десять? Толку-то. Зарядить лифер или титанат, чтобы хватило потом на пару светодиодных фонарей на вечер - и все. Лучше чем ничего, но маловато будет.
    Тогда уж не выдумывать странного - а просто автогенератор с редуктором на цепях, и заряжать аккумулятор сколько сил хватит. А 220 получить с него инвертором.
    Вот только причем тут ветер?
  13. empralan
    empralan
    empralan
    Цель от динамо-велосипеда греть горячую воду, при этом минимум времени тратить, все тэны мощностью от 600 Ватт, любую АКБ разрядят быстро (а заряжается акб очень долго). Вот и цель напрямую давать мощьность на тэны без всяких АКБ
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    я не зря написал про титанат и лифер - они заряжаются настолько быстро, насколько большой ток вы сумеете в них вкачать.
    Именно поэтому даже 20-30-200 Ватт от "велодинамо" можно будет накопить, чтобы потом за несколько минут слить на нагрев.
    А пробовать сразу 600Вт тэны от велопривода - ну, проще уж тогда трением, ИМХО.
  15. empralan
    empralan
    empralan
    Это конечно интересно, но банки взорваться могут разве нет?
