Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет.
    Есть "литий" (литий-ион, литий-полимер) - он горит и взрывается.
    Есть лифер (LiFePO4) и титанат (титанат лития, LTO) - они не взрываются.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    - Петька, приборы?
    - 340!
    - чего 340?
    - а чего "приборы"?
    "Я в растерянности" (с) :)]
    А чего он измерял-то? Разные батареи с разными графиками разряда, в процессе начинают перекачивать друг в друга заряд, в зависимости от их текущей заряженности. При этом оценка общей заряженности ведется по напряжению, и судя по всему напрочь без учета особенностей этих разрядных графиков.
    Батареи разделять надо было, и на заряд, и на разряд. Хотя бы диодами, типа ВЛ200.
  4. empralan
    empralan
    empralan
    Посмотрите видео ниже как от руки и АД запускается болгарка 800 Ватт
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ой, мое любимое - "вот есть видео" :)]
    Есть видео, как чувак включает лампочку в удлинитель, потом удлинитель сам в себя - и лампочка загорается! Чудо! Изобретен очередной БТГ!
    Тут, правда, другое: как думаете, сколько энергии надо на то чтобы раскрутить диск болгарки, и сколько - на то чтобы распилить им железяку?
    И сколько по времени вы сможете в подобном режиме крутить генератор?
    Подскажу: из закона сохранения энергии следует, что если вместо генератора и болгарки просто крутить рукой ручную дрель с диском от болгарки - КПД будет выше и система будет эффективнее.
    А теперь возьмите ручную дрель и попробуйте что-нибудь распилить. Ну или хотя бы просто насверлить много дырок.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну как сточите ротор так и будет зазор между магнитом и зубом.
    8 полюсов собираются не из 8 магнитов.
  7. empralan
    empralan
    empralan
    Это я уже понял,
    Ваш недавний проект NOname, разместите файлы на гугл-диске?
    Заказал донор АОЛ 2-31-2, хочу заказать магниты, нужны размеры.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного позже
    чертежи под размер магнитов 5 мм толщиной. Если придут 4,5мм или 4 мм (как часто бывает) то размер ротора увеличте под этот размер магнитов.
  9. empralan
    empralan
    empralan
    У меня двигатель не приехал, завтра только отправят, магниты хочу заказать уже сейчас, окажите услугу, напишите длину и ширину магнитов, брали N50? Диаметр проточенного ротора какой?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет, давайте не так. Если вы серьезно подходите к изготовлению, то и серьезно получайте, осмысливайте, применяйте информацию. Все вводные по магнитам вот в этой серии
    N36
    пока не скажу, от чертежей далеко.
    Скоро чертежи которые уже прошли проверку загружу на диск по ссылкам.
  11. empralan
    empralan
    empralan
    Серьезно N36 дали почти 300 Ватт? Посмотрим сколько дадут N50
    Детский сад, я уже сделал один генератор 300 ват (автогенератор) на 400 оборотов дает 70 Ватт
    У вас генератор 3000 ватт на 400 оборотов дает почти 300 ватт
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ничто не понял.
  13. empralan
    empralan
    empralan
    Почему вы думаете что ток заряда лиферных батарей может быть любым? 40 Ампер например не много ли для одной батареи 100Ампер*часов? Есть ссылка на такую информацию?
  14. empralan
    empralan
    empralan
    Вы lдумаете ногами больше 60Ватт не получить в длительном режиме? ..тогда как водители рикш возят по два человека одновременно, а не редко с богажом? dengi-v-tailande_450.jpg
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А вы посчитайте потребную мощность, ватт 20 выходит по ровному месту.
