Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. empralan
    empralan
    empralan
    Нет, т. к. плюс вес самого велосипедиста, плюс вес рикши
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    К-т трения качения велоколеса нормального 0.002
    Масса 200 кг, сила сопротивления 4 Н, при 18 км (5м/с) мощность равна 20 Вт.
    Физика однако.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    и что характерно - на этой скорости сопротивлением воздушого потока можно пренебречь.
    А попробовал бы он в гору, да против хорошего ветра...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Потому что это особенность данной химии.
    Тут действуют два процесса:
    1 - электричекое сопротивление проводников (провода, выводы батареи, начинка)
    2 - скорость реакций внутри
    У свинца скорость реакций низкая, ему требуется время на протекание процессов, поэтому если дать на свинцовую батарею слишком большой ток - заряжаться она будет ненамного быстрее чем обычно, зато все лишнее пойдет на нагрев проводников и электролиз. В тяжелых случаях - закипание электролита, паровой взрыв, расплавление свинцовых электродов.
    У лифера и титаната сама скорость реакций выше, тут важнее нагрев током. Если не перегревается - то все нормально. Обычно допустим зарядный ток в несколько С, то есть для 100Ач можно более 100А.
    Ну, если провода выдержат - то почему нет? У титаната скорость еще выше.
    Как-то так.
  5. empralan
    empralan
    empralan
    Кто знает как сделать статор точно как в этом видео
    Не понимаю на чем там катушки держатся
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Наматывает на клиновидные оправки катушки по очереди, каждую фазу отдельно. Потом сплетаете фазы и получается такое кольцо. Потом надеваете это кольцо на тороидальный металлический сердечник с пазами, заливаете и получается статор.
  7. empralan
    empralan
    empralan
    Где такой найти можно?
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
  9. empralan
    empralan
    empralan
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Можно, например, намотать тор тз э. т. ленты.
    Потом пазы можно профрезеровать. Некоторые даже болгаркой вырезали, и успешно. Там же фото есть и на той странице и дальше.
    Или сделать такой механизм для изготовления статора
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Простор для творчества.
  12. empralan
    empralan
    empralan
    Михаил, пересмотрел одно из ваших видео с переделкой двигателя АОЛ (проект NONAME) На сколько я понял в заводском исполнении каждая катушка имеет 50 витков (100 витков в пазу) Не проще было бы перерасключить обмотки статора под схему баварии, чем все заново мотать?
    Как думаете почему при 50 витках в катушке номинальная частота вращения 2800 об/мин При таком количестве витков должна быть минимум в два раза ниже
  13. empralan
    empralan
    empralan
    Кто-нибудь знает ответы на вопросы адресованные Михаилу?
  14. empralan
    empralan
    empralan
    Выпрямленная ЭДС как посчитать?
    Есть значение линейной ЭДС. Из каких параметров рассчитывается выпрямленная ЭДС? Формула?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @empralan,
    E= Acт/g где Аст – означает работу сторонних сил в джоулях. g – это переносимый заряд в кулонах.
