Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну если прям совсем по науке, что бы учесть и паковку проводников и количество и сечение провода, то еще кучу параметров зуба. Но нам пока нужны только эти размеры (количество витков я наматываю "на ощупь", сколько влезет максимум, его сечение беру обычно 0,6- 0,8 по меди) что бы определить наилучшую - возможную к реализации магнитно-полюсную систему, учитывая доступные в продаже типоразмеры магнитов.
  2. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну вообщем стандарт.
    Значит у Вас два варианта.
    1 вариант) 36 зубов и 24 магнитных полюса.
    Магниты шириной 9-10 мм (погрешность "китайцев") но не больше 10 мм и точная наклейка магнитов.
    Катушки наматываются на каждый зуб
    Как у меня тут
    получим высокую частоту, снижение КПД и не большие (но существующие) залипания.
    Магниты будут находится "первый" магнит напротив "первого" зуба, "второй" магнит между "вторым" и "третьим" зубами и дальше повтор последовательности.
    2-й вариант) 36 зубов и 12 магнитных полюсов.
    Катушки мотаются по методу "из первого паза в четвертый" (именно так сейчас выполнена "заводская" намотка
    Полюс собирается из нескольких магнитов, что бы соблюсти "окружность" ротора
    Пример вот здесь
    так как там 29 мм, то три магнита по 10 мм не катят (будут шире чем три зуба и "замкнут" магнитное поле на соседнюю катушку) нужно искать магниты 12 мм шириной (они есть в китае) в длину так же или ищется целый магнит или набирается из нескольких
    как здесь
    работа... продолжу
  4. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Каким проводом мотать? количество витков есть стандарт или полностью заполнять? Зубов у меня на статоре 24
  5. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Если оставить заводскую намотку, сколько теоритически можно с неё снять?
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если у вас 24 паза, то при 12-
    Если на статоре 24 зуба, то проводом 0,6мм влезет по 70-75 витков если не ошибаюсь. Вообще померить расстояние внутренее между зубами и поделить на 2, тогда можно узнать максимально возможную толщину слоя намотки на зуб. А там уже из имеющегося постичать сколько слоев войдет. Мотать надо саксимально плотно, чем больше меди будет тем лучше. Провод нужен 0.6-0,9мм
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Теоретически при средних оборотах лопастей диаметром 1,5метра на ветру 5-6м/с без перемотки с генератора можно снять 4-6вольт, для зарядки аккумулятора не хватит, нужно чтобы как минимум 14 вольт было. А 14 вольт и выше будет только при сильном ветре 12-16м/с.
  8. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Ширина лузы 9мм,глубину померить не получилось. Изначально с завода был провод 1мм и витков было 110. По идеи с проводом 0,6 количество витков должно увиличится, так?
  9. Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Kamchadal2014
    Меня больше пугает выбор и наклейка магнитов
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Что-то странно, провод 1мм и 110 витков, это всего 110 витков вообще на статоре. Провод должен быть на робдной обмотке толще, ну все равно в общем перематывать если проводом 0,6мм, то в фазе будет 560витков.
    А по наклейке я так скажу, сам раньше сначало на роторе рисовал линии для точной наклейки магнитов. Магниты клеил на супер клей, потом обматывал скотчем и заливал эпоксидной смолой. А теперь делаю проще, магниты размещаю с равным расстоянием между сабой, обматываю ниткой в один слой и 3-4 слоя скотча. Все хорошо держится, магниты за зиму ни разу не оторвало. Зазор между магнитами и статором лучше делать побольше, но это смотря какие магниты, если 5мм толщина, то зазор можно делать 1,5-2мм.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я в таком же как у вас автогенераторе использовал магниты 10*30*5мм 12 шт. Брал вообще 24шт чтобы по два на полюс, но как показала практика мощность не растет если ставить по два магнита, так как железо статора не переваривает все магнитное поле и оно выходит наружу, и статор начинает магнитится и залипание возростает. С 12шт. магнитами мощность такая же. Зазор между магнитами и статором 1,5мм делал, было плотнее, но стачивал ротор чтобы уменьшить залипание, мощность не упала. Я так понял что статор рассчитан на определенную магнитную проводимость и увеличением размеров магнитов мощность поднять не удасца.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А, пардонте, запутался. Тогда или 8 широких полюсов (на три зуба) или 16 полюсов (шириной в 1 зуб)
    Это в лузе было 110 проводников или в 1-й катушке (в лузе тогда 220 проводников)
    Если в лузе 110 проводников, то это на катушку одной фазы 55. Нормально для 24 вольтовой системы.
    Как раз для всё наоборот. Нужно делать МИНИМАЛЬНО возможный зазор. Но нужно учитывать при этом как увеличение залипаня, так и увеличения ЭДС, а значит и вырабатываемой энергии а значит и увеличения винта и т. д. и т. д. Но если главное не получать энергию, а просто любоваться ветряком от калыхания листиков... то да, чем больше зазор, тем лучше.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, электромагнитную индукцию нельзя увеличивать бесконечно, тогда может магниты толщиной в 20мм ставить и снимать киловаттны при 500 об/м. Так вот какой толщины магниты не ставь у статора есть предел проводимости и он просто уйдет в насыщение и лишнее магнитное поле просто выйдет наружу и не будет работать. Если у вас к статору чтото магнитится, значит магниты слишком сильные и эта энергия магнитов не работает.
    Извиняюсь с полюсами, я имел ввиду для статора на 18 зубов и писал про 12 полюсов. А для 24 зуба количество полюсов 16, или 8.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это я тоже понимаю. Но у меня вот на этом статоре
    если помнишь это два сваренных статора от генератора ВАЗ2110 ничего снаружи к нему не липнет. Зазор менее 1 мм. Магнитных полюсов 24 на 36 катушек. Ширина полюса 10 мм, при 11 мм зубе.
    А у @Kamchadal2014, вообще асинхроник.
    посмотри какая там спинка. Магнитная индукция не уйдет.
    Да и если полюс узкий, то вообще никуда не денется. Но даже если делать полюс шириной с 3-ри зуба, то там есть запас "пути" полю.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да ладно, первый раз всегда страшно :)
    Мне помогают вот такие скрипты для "визуализации"
    http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
    На то что там статор внутри а ротор снаружи не обращай внимания, просто в голове "выверни" наизнанку всё и поймешь.
    Вот смотри к примеру 24 зуба и 8 магнитов (полюсов) собраных из нескольких или одного широкого магнита (широкие напомню имеют минус, так как увеличивают зазор в середине, между статором, да и площадь заполненная клеем под ними маленькая, оторвать может..)
    вот схема намотки используемая при таком сочетании и размере магнита в ширину три зуба
    А вот если сделать 16 полюсов, то и катушки мотаются на каждый зуб, и магниты уже (не более ширины 1-го зуба) и стоят они как я говорил ранее "два магнита на три зуба. Первый магнит около первого зуба, а второй магнит между вторым и третьим зубами)
    Так этот скрипт дает сразу схему намотки (коммутации) каждой катушки каждой фазы.
